社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 2350|回复: 7
[求助] pcb上信号线引出一段导线,对信号的影响
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-6-20 14:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片U1,一个引脚输出数字信号。幅度3.3v,串联4.7K电阻,连接另一个芯片,认为接收端的输入阻抗很大。 现用一段5厘米长的硬质导线, 一端接触a点,另一端悬空。这种接触对原有波形会产生什么影响?幅度,相位,上升下降沿变化,还是?  求指教。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-20 14:04:49 | 显示全部楼层
其影響還不如你用示波器棒測量對它的影響大。
我知道,用示波器表笔测量这个信号,也有影响。况且示波器里还有回路。就是想知道这个微小的影响是什么。能否指点一下?  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:16
使用道具 举报
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:16:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-20 14:26:43 | 显示全部楼层
“现用一段5厘米长的硬质导线, 一端接触a点,另一端悬空”
与电磁环境关系非常非常大。
若是周围有频率远高于U1所输出脉冲频率的干扰,往往会在脉冲上叠加一些毛刺。示波器波形上已经显示出一些毛刺了,加上这样一段导线会更大。若是周围电磁环境比较干净,加入一根导线可能没有什么影响。
使用道具 举报
1890
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-6-20 15:43:46 | 显示全部楼层
撇开可能感应噪声之外, 还会引入10nS量级的延迟, 不过对于10uS量级的脉宽来说, 基本无影响.
还会引入10nS量级的延迟, 这个延迟是怎么算的,另外,有没有办法测量。我可以找参考信号,主要是表笔接触就已经影响了波形。这个能解决吗。  详情 回复 发表于 2017-6-22 11:07
电源砖家, 专业拍砖...
使用道具 举报
1291
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-20 16:30:23 | 显示全部楼层
如果信号频率达到GHz数量级,那么这根导线的作用是举足轻重的,因为它是以终端开路的传输线身份出现的。但是在楼主这里,最小脉宽才10微妙数量级,所以除了楼上两位已经提到的噪声外,几乎没有作用。
楼主是4.7K电阻后面悬一跟5cm长的电线, 5cm的电线作为1/4波长的半波天线, 中心频率大约是1.5GHz, 而天线的特征阻抗一般是几十欧 (由天线的胖瘦决定, 尺寸瘦Q值就高, 带宽也窄, 比如GSM手机天线要适应双频, 那就可以  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:58
使用道具 举报
1890
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-6-20 16:58:25 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-6-20 16:30
如果信号频率达到GHz数量级,那么这根导线的作用是举足轻重的,因为它是以终端开路的传输线身份出现的。但 ...
楼主是4.7K电阻后面悬一跟5cm长的电线, 5cm的电线作为1/4波长的半波天线, 中心频率大约是1.5GHz, 而天线的特征阻抗一般是几十欧 (由天线的胖瘦决定, 尺寸瘦Q值就高, 带宽也窄, 比如GSM手机天线要适应双频, 那就可以搞成个较宽的扁平状而非窄带状), 4.7K的电阻影响可大了, 可能在0.1fo甚至更低频率点就出现了.
电源砖家, 专业拍砖...
使用道具 举报
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2017-6-22 11:07:41 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-22 00:23 , Processed in 0.215274 second(s), 16 queries , Redis On.
