社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 807|回复: 4
[原创] 【NUCLEO-L452RE测评】NUCLEO-L452RE快速入门之mbed的使用
23
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-19 22:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢eeworld的支持,很荣幸兑换了一块STM32 Nucleo-64 board的板子,白色的板子很漂亮,很喜欢这样的风格。说到ST官方出的Nucleo板子,最早接触是14年,也是活动低价买了一块,当时连51都不熟,所以买回来也就吃灰了,后来那块板子就用来下载,说实话,Nucleo板子自带的st-link下载器真的很实用,还支持usb转串口,省去了开发时需要连接一大堆线的麻烦。
因为实习的单位是做科技教育的,使用 的平台是Arduino,相信很多人都有听说过,不过我也是去实习后才接触Arduino,总的来说,Arduino适合0基础的人学习,因为通过Arduino可以避开硬件驱动层的学习,所以就算是毫无编程经验的人,也能通过一两个例程,快速入门。ST出的这一类Nucleo板子其实都是支持Arduino的,实习单位用的Arduino拓展板完美兼容Nucleo上的Arduino插口。
不过目前网上能找到的Nucleo移植Arduino的包不太全,新出的这块STM32 Nucleo-64 board当然也没有,所以Arduino IDE事实上还不支持这块板子,不过没关系,因为我并不打算用Arduino来开发这块板子,因为ST官方为我们提供了类似Arduino的开发环境,也就是在线开发环境mbed。
mbed的链接为https://developer.mbed.org/platforms/ST-Platforms/,其实使用usb连接Nucleo板子到电脑,电脑会识别出一个存储盘,打开新识别的存储盘,里面就存储有一个mbed的开发链接。
打开mbed的网址,就可以连接上ST的在线开发环境,先要注册一个账户,这样你写的代码就会保存到你的账户里了。注册完以后在Hardware选择自己的开发板,mbed目前支持上百个开发板,选择你的开发板然后点击右上角的complier,就可以打开mbed在线IDE了,如图所示。
虽然是在线开发,其实mbed的界面和大多数IDE类似,只要熟悉keil等软件的都很容易操作。我们可以看一下它的目录文件结构,一个是你自己建立的工程文件夹,一个是mbed文件夹,这个mbed提供了相当数量的方法给我们使用,只要点开它就能看到这些方法的使用形式。不过唯一的缺点就是,这些方法的具体实现代码我们看不到,也不能更改和复制。
使用mbed一样能像使用Arduino那样避开硬件驱动层,mbed提供的方法也都是面向对象的,只要看得懂单词,就能够操作开发板上引出来到端口。具体操作这些端口时,它们的名称可以查看“STM32 Nucleo-64 board用户手册”,里面有详细的引脚名称对照图。另外,同一引脚在mbed和Arduino中并不相同,也就是如果要把Arduino的程序移植到nucleo板子,需要重新设置引脚。
了解了mbed的开发流程,那就开始动手吧!我移植了一个我之前写的用于Arduino的LED点阵屏的库文件,我在后面会附上源文件。程序比较简单,主函数如下:
  1. #include<LED_Lattice_Screen.h>
  2. uint8_tdisp1[]={0x10,0x38,0x54,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10};//箭头
  3. uint8_tdisp2[]={0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xA5,0x99,0x42,0x3C};//笑脸int main()
  4. {
  5.     led_lattice_screenLattic_Screen1,Lattic_Screen2;//声明两个led点阵屏类Lattic_Screen1和Lattic_Screen2
  6.     Serial pc(USBTX,USBRX);//开启USB串口
  7.     Lattic_Screen1.Max7219_Init(PA_10,PB_5,PA_8);//初始化attic_Screen1连接的引脚,分别为Din、CS、CLK
  8.     Lattic_Screen2.Max7219_Init(PA_10,PB_3,PA_8);//初始化attic_Screen2连接的引脚
  9.     pc.printf("STM32 Nucleo-64\r\n");
  10.     pc.printf("Thanks for EEWorld!\r\n");
  11.     while(1)
  12.     {
  13.        Lattic_Screen1.Display_Run_Screen(disp1,Down2Up,10);//动态显示数组disp1
  14.        Lattic_Screen2.Display_Full_Screen(disp2,500);//静态显示数组disp2
  15.     }
  16. }
复制代码
首先板子启动后,通过串口打印一串字符后,进入循环,然后交替显示两个LED点阵屏。
成员函数Display_Run_Screen()用于显示动态图,可以设置方向和速度,Display_Full_Screen()用于显示静态图,支持闪烁延时。
另外说明的是,在这个库文件中,我使用了一个delay_ms()延时函数,主要是因为我选择的开发板是Nucleo-L476RG,处理器是可能和STM32L452RE的时钟有区别,mbed提供的wait系列延时函数会跑死,所以我又单独建立了一个delay_ms函数用于延时。
编写好代码后点击mbed的complier按钮,就可以进行编译连接了,编译完后会自动产生下载,把编译好的bin文件下载下来烧写到Nucleo板子上就可以看到效果了,如下图所示。
最后说一下烧写。ST官方也提供了STM单片机的烧写软件ST_LinkUtility,使用板载的ST_Link就可以把hex或者bin文件烧写到单片机里。目前ST_LinkUtility最新版本为V4.0版本,我之前使用的是V3.9版本,在使用时一致连接不上板子,后来更新到V4.0版本后就可以,这是因为STM32L452是ST新出的一款处理器,所以旧版本没有支持该处理器的烧写方案。后面会提供ST_Link Utility最新版的下载连接,也可以到官网下载。
好了,关于STM32Nucleo-64 board和mbed的使用就先到这里了,其实mbed的用户体验效果并不算太好,尤其是对网速有要求,不过这也有一个非常明显的优点,就是任何软件环境都支持,因为是在线IDE嘛,所以不管你是换系统还是换电脑,都不必重新搭建,就能有一个完全一样的开发环境。如有什么地方讲得不好,望各位坛友指出!
源代码: 源代码.zip (3.79 KB, 下载次数: 4)
使用道具 举报
358
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-6-20 07:48:39 | 显示全部楼层
mbed
使用道具 举报
621
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-6-20 11:11:52 | 显示全部楼层
感谢分享!
徐建
20091127
使用道具 举报
1591
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-20 11:17:21 | 显示全部楼层
上面一个板子是你画的啊
实习单位的同事画的,我改过一点,但没拿去生产  详情 回复 发表于 2017-6-20 11:54
使用道具 举报
23
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-20 11:54:13 | 显示全部楼层
DavidZH 发表于 2017-6-20 11:17
上面一个板子是你画的啊
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-5-28 04:05 , Processed in 0.199279 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
