社区导航
查看: 80|回复: 0
无极调速式双摇杆行车无线遥控器A车B车C车D车选择控制厂家南京帝淮研发设计说明
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-6-19 20:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
         行车无线遥控器研发定制厂商南京帝淮电子科技功能技术讲解
   无极调速式双摇杆行车无线遥控器A车B车C车D车选择控制研发定制型号DH-Z2Y8B,本机可针对双小车、三小车、四小车行车起重机械进行选择选号控制,比如4个吊钩4小车式行车起重机械,且每个吊钩均自带电磁吸盘,本机发射器端布局2个万向无极摇杆,8个拨杆,其中1-4号为4个电磁吸盘的打开、关闭控制,均为2位自锁保持模式,前推对应1路继电器吸合接通,后推对应同一路继电器断开;5-8号拨杆,5号拨杆用于A车的选中,6号拨杆用于B号小车的选中,且5号6号拨杆针对1号摇杆控制的选择,例如5号拨杆推动到前位则为选中了A号小车及吊钩控制,此时1号摇杆前后左右推动,用于控制1号小车吊钩的上下左右行走且为无极变速调节控制,如果5号6号拨杆均打到前位,则此时即为1号摇杆此时针对1号2号两台小车吊钩的上下左右联动控制。7号8号拨杆用于C车D车的选择,单独动作或者两者的联动控制。本机另外布局一个备用功能键,1个“锁定/解锁”功能键,如需执行大车前后运行时,则按下备用按钮,此时即为左边1号万向无极摇杆只针对大车进行控制,前后推动时,即可控制大车前后行走及无极变速调节执行。
     行车无线遥控器DH-Z2Y8B,含发射器和接收器两个部分,标准配置1台遥控器针对一台行车起重机进行无线遥控操作,工作频段433MHz,双摇杆不仅针对单独两个机构进行控制,均为复用(多用)功能,选车选号方式灵活,选中A车B车C车D车中的任何一个时,则对应小车的主控电路接通,之后即可针对此小车上下左右进行操作。联动情况即为选中两个或三个或四个小车时,则同时接通两个或三个或四个小车的主控回路。摇杆为万向无极时,即为可向任意角度推动执行,同一个小车内的两个机构正反转控制时,可通过推动摇杆在夹角即为非Y轴X轴正负方向推动时,即可实现同一小车内的两机构的同步联动,根据推动角度不同,两个机构执行的线性比例幅度即为速度比例不同,可在吊升作业时同时执行左右移动。8个拨杆均设计为2位自锁保持模式,前开后关式。其他特定需求时,另可设计为三位自复位模式拨杆或三位自锁保持模式拨杆,中间为零位,不对应任何输出,当然亦可针对联动需求,设计为中间位同时将前位和后位对应的输出同时接通,如果将前推位视为A位,后推位视为B位,那么中间位此时即为A+B位,如果中间为零位状况则即为A位、0位、B位。
   无极调速式双摇杆行车无线遥控器A车B车C车D车选择控制DH-Z2Y8B设计说明
1)常规距离需求一般性设计为100米遥控半径,针对更远距离需求控制,可据需定制为250米、500米控制;
2)密封防护等级IP65,工业防水防尘级别,有效阻隔恶劣工况环境下外部水汽、灰尘、颗粒物、油污、杂质等侵入,确保核心组件长期工作稳定可靠度;
3)响应迅捷灵敏,执行时差不大于40毫秒,接收器端信号接收灵敏度-100dbm,按钮触发瞬间即可毫秒级编码、发射、接收、还原指令、驱动后端开关量模拟量电路执行相应动作功能;
4)发射器端供电采用2万毫安锂电池,可充电式,一次性充电可持续使用上百小时不间断工作,低能耗设计,接收器端通过外置变压器可据需匹配工况电压如AC380V、AC220V、AC36V、AC110V等各种需求;
5)安全可靠,任何紧急情况下,均可瞬间拍下急停按钮,达成紧急切断被控端总电源回路目的,以确保任何紧急情况下的可掌控性。另如关闭发射器电源,亦可在5秒钟后自动发射急停信号,自我急停;
6)发射器端自带液晶屏显示,常规显示电池电量百分比,信号强度百分比,另可据需定制为双向回传显示如当前实时模拟量变化值、换算后的电机转速值、功率因素、工作频率、电压值、电流值、当前已经选中的车号、当前正在执行的方向等;
7)发射器端天线采用内置式安装,便于携带过程中不易受外力折损而导致损伤或信号衰减或丢失,接收器端配外置延长式吸盘天线,可任意吸附到较为安全不占过道或撞击可能的节点空位,外置式天线便于接收器任意位置安装或内置式安装接插,灵活方便;
8)本机工作温度范围-20-+75°,适用于各类酷热、严寒、冷酷、钢铁冶炼锻造等恶劣工况环境,高温或超低温情况均可正常工作,按钮触发保持原有灵敏度;
9)模拟量执行范围可据需定制,针对行车起重机械变频器式控制常见模拟量执行范围0-10V/4-20mA,其他定制范围亦可据需定制如5-10V、0-5V、0-5-10V、0-2.5-5V、0-2000mA等,开关量触点容量交流250V/10A、直流30V/5A;
10)多套遥控器同环境布局相互无影响,本遥控器系统具备128个工作频点;且每套遥控器系统收发器具备唯一性ID地址识别编码;先进的自动跳频技术,遭遇同频干扰源,即可自动跳离至新的未被占用的工作频道,始终确保当前每套遥控器各自均在独立未被占用的信道工作。
11)摇杆为霍尔式,针对大频次、高使用度起重机械,亦能确保多年使用无损坏,无硬件接插,磁感应式信号,手感良好,另可据需通过硬件限位设定只在十字形方向推动,尤其针对大吨位上下吊重设备时,一般不需要联动,硬件限位就尤为重要;
12)锁定/解锁功能,可用于临时不使用或临时走开时进行功能锁定,一旦锁定,则即使物体碰触或不小心跌落地面按钮触地,亦不会产生突然的误动作,确保进一步的安全性。
致力于工业遥控器方面的研发、设计,可据需定制类工业无线遥控器产品,如AGV小车遥控器、履带车遥控器等
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-6-27 16:38 , Processed in 0.201262 second(s), 14 queries , Redis On.
