4666|7
DMD修复 [复制链接]
 DMD里面的微镜烧坏出现亮点可以修复吗?
应该分析损坏原因,尽量降低损坏的发生率,而不是去考虑维修,维修只有在价格足够低的时候才有意义。  详情 回复 发表于 2017-6-21 23:31
139
没有那个条件的,即使有那个条件从成本上讲也不如整体换新。
DMD芯片就那么一点点大里面还包含了几十万个反光镜片 谈机械修复是太难了,如果有相关软件能屏蔽其中的某个坏点这样还比较实际,就像修复硬盘环道一样,这也是猜的因为我也没接触过这样的芯片
因为在有些网站看到有无掩模技术,所以想咨询一下有没有可以 修复
“能不能”和“值不值”都要考虑。  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:01
139
“能不能”和“值不值”都要考虑。
chunyang 发表于 2017-6-20 21:01
“能不能”和“值不值”都要考虑。
好的,谢谢
因为每年有几万个坏件的量,所以想问问国内有没有这个技术可以维修
139
