社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1150|回复: 16
[讨论] 我的硬盘应该是出问题了
4956
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-19 00:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新买不久的3TB硬盘貌似出问题了
这个硬盘分了3个区,系统,工作,其它
昨天重启电脑后登陆时一直黑屏,只有一个鼠标指针可以动
强制重启一下,结果还是一样
使用安全模式蓝屏
最后一次正确配置也不好用
选择系统修复,修复了几个小时后还是进不去系统
用另一个操作系统进入查看这个盘的系统分区发现没有容量提示
也进不去这个盘里查看文件
无奈只好重做系统,电信100M的宽带不知道时候给降到4M了
因为有些驱动都要重网上下载,下软件花了很长时间
今天上午去营业厅把宽带问题解决,系统重装几次才弄好
晚上把常用的应用软件都装好了
装一个VS2015花了三四个小时的时间
这几天一直有一个问题 ,就是我的D盘某些文件夹在访问时总提示我没有权限
点击确定获取永久权限这一类的提示,点完才能进去,而且文件和文件夹图标上会有一个小锁
在原来的系统新创建的文件和文件夹用现在的系统读取时就会有这个提示
怕硬盘挂了,准备把数据备份出来却发现没有权限无法读取
仔细看发现里边的某些新使用过的文件夹权限已经不继承父权限了
为了能使用需要把文件夹下的所有文件和文件夹的所有者都替换成现在的用户
然后再把继承打开,反复试了无数次,才让这些文件可以正常使用
在这次安装驱动时发现,使用另一个系统下载的驱动考到D盘后
切换到新装的系统居然找不到这个文件
试着用新系统把这个3T硬盘的D盘里的一个文件夹考到E盘
然后换另一个系统查看,E盘里居然没有新考的文件
切换回新系统再看这个文件是在的,读取也正常
再考进另一个文件夹到E盘,切换另一个系统发现这两个文件夹都不存在
试着用旧系统在E盘建一个文本文件看新系统能否找到,结果提示什么目录还是什么结构异常
再切换回新系统时新系统自动进入恢复模式
重启还是进入恢复模式
切换回旧系统,再看这个3T的硬盘,发现对应C盘(系统)和E盘(其它)2个分区都进不去了
问题和原来系统进不去时状态基本一样
开始的时候我还为这件事耽误我2天时间上火
现在一看这个D盘,满满都是重要数据的分区还能读取已经很给我面子了
因为这个盘里文件太多,现在正使用同步工具把数据备份出来
照现在这个速度看,明天能备完就不错了
然后再要再重做系统,又要很长时间才能恢复工作
应了那句话:
屋漏偏逢连夜雨,好在数据没全丢
这个使用A系统创建的文件使用B系统看不到的问题以前也遇到过,什么原因至今都是一个迷
使用道具 举报
3204
TA的帖子
156
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-6-19 09:38:05 | 显示全部楼层
那个,只关心,备份好KW41大赛作品的相关资源
使用道具 举报
2598
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-19 11:01:35 | 显示全部楼层
windows 10的有时候会短路的……
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-19 11:14:44 | 显示全部楼层
这种问题很烦的~是不是文件分配表损坏了
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-19 11:51:52 | 显示全部楼层
不应该是硬盘问题,如是,你的数据早玩完了。注意尽量用好点的电源,这个很重要。在我的台式计算机里,电源是相对投资最昂贵的部件,所用电源的价格都在最常用价格区间的两倍以上。从1993年我装自己的第一台计算机时就如此,我的硬盘从未在机器内坏过,1993年买的那块硬盘现在还好着呢。我手里唯一坏过的一块硬盘是早年IBM的玻璃基硬盘,还是在公交车上在无保护下被摔坏的。
因操作系统的缺陷、某些可能有问题的软件、受到计算机病毒攻击以及某些不可抗拒的自然或人为等非绝对受控的原因,数据安全必须重视,良好的习惯是做好备份,而且重要数据要至少做两个备份并分别存放在不同地方。理论上,云存储是不错的备份解决方案,但不适合个人或小公司,免费的云存储存在突然关闭和泄密的风险,俺是绝对不会用免费网盘来存放丝毫重要数据的。
觉得还是硬盘问题可能性大昨天我把要备份的数据里的文件夹权限都改成继承父权限 然后使用同步软件把数据同步到另一块硬盘里 早上起来时看到同步软件里有很多错误 提示这些文件夹里有大量的文件没有读取权限 打开  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:08
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
2863
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-6-19 11:58:31 | 显示全部楼层
买了假货了,和我的U盘一样,用着用着识别不了了
目前台式机硬盘全世界就只有Seagate、WD、HGST、Toshiba这几家生产商,不存在什么假货。即使是次品,也是运输或使用过程中造成的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:45
使用道具 举报
4956
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:08:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-6-19 11:51
不应该是硬盘问题,如是,你的数据早玩完了。注意尽量用好点的电源,这个很重要。在我的台式计算机里,电源 ...
早上起来时看到同步软件里有很多错误
打开文件夹一看,权限又变回从前
重新设置后再同步总算把剩余的文件都备了出来
这个硬盘出问题我觉得有几方面可能
我是用笔记本挂台式机的硬盘,这样运行速率比较快
前段时间从一个网站抓数据,连续抓了几天,都是几K的小文件,和几千万个
做这可能种操作硬盘的负担可能比较大
后来只要打开那个存了几千万小文件的分区,硬盘的灯就会一直亮
打开资源监视器可以看到系统一直在处理这些小文件,更新分区表什么 的
估计硬盘反复整理这些文件也会折寿
加上这几天天气热
出问题时用手摸了一下硬盘,烫的厉害
估计长时间处于高温也会让硬盘折寿
昨天在备数据时加了2个风扇,一直吹着,用手摸硬盘基本不热
今天把那块硬盘数据备出来后又换了一个硬盘
加了一个风扇
因为我使用开关电源给硬盘的12V供电,也怕像你说的那样因为电源问题损坏硬盘
我又在12V和5V上加了2颗电容
弄完后现在这样
大量存取小文件会降低硬盘长期寿命,主要是磁头电机轴的加速磨损,但无关短期寿命。温度过高可能对硬盘控制电路里的某些元件有不利影响,但不会涉及盘片,但元件出了问题,硬盘也就瘫痪了。显然,作为新硬盘,如此操  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:41
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-19 14:40:16 | 显示全部楼层
貌似是权限继承问题巴
对,看到的现象是权限继承问题 往上追是权限继承被篡改的问题  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:43
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-19 15:41:11 | 显示全部楼层
然后使用同步软件把数据 ...
大量存取小文件会降低硬盘长期寿命,主要是磁头电机轴的加速磨损,但无关短期寿命。温度过高可能对硬盘控制电路里的某些元件有不利影响,但不会涉及盘片,但元件出了问题,硬盘也就瘫痪了。显然,作为新硬盘,如此操作不是导致问题的原因。
但是,看了你用硬盘的方法,不得不说,这——十!分!危!险!!!如此裸露,如果有人触碰电缆,供电或数据线可能瞬间接触不良导致问题,更危险的是,如果在硬盘工作时碰到硬盘或有过大振动,磁头一旦接触盘片,以现在的巨磁阻记录密度,轻则坏道、重则毁盘。7200转的台式机硬盘不适合做移动硬盘,尤其是土法上马的临时移动硬盘。如果需要,可以买外置ESATA接口的硬盘座,买几百块钱好点的,一般都能支持4块硬盘。另外一个办法是用NAS,价格也不高。如果只是临时倒数据,应该直接装到PC上,这样不容易出意外。
对于工程师而言,数据比硬盘重要,该花的钱要花,该严谨时一定要严谨。
我的笔记本没有ESATA,使用USB和NAS又不能挂系统盘 硬盘有好几块,硬盘盒也买了不少,能解决问题却只有这一个方法 现在的情况是笔记本相当于台式机,这个3.5寸硬盘就相当于台式机硬盘 估计如果是那块硬盘坏  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:01
使用道具 举报
4956
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:43:37 | 显示全部楼层
sunset2007 发表于 2017-6-19 14:40
貌似是权限继承问题巴
对,看到的现象是权限继承问题
往上追是权限继承被篡改的问题
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-19 15:45:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
4956
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-19 16:01:15 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-6-19 15:41
大量存取小文件会降低硬盘长期寿命,主要是磁头电机轴的加速磨损,但无关短期寿命。温度过高可能对硬盘控 ...
估计如果是那块硬盘坏了应该可以通过软件检测出物理坏道
等忙过这阵,确定备出来的数据都没问题了再检测一那个硬盘,看看问题出在哪里
你可以先用AIDA查看硬盘的SMART数据。  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:09
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-19 16:09:28 | 显示全部楼层
硬盘有好几块,硬盘盒也买了不少,能解决问题却只有 ...
使用道具 举报
515
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-20 11:06:12 | 显示全部楼层
我也是玩硬件的,但是楼主的做法胆子实在太大了,电源这么接很容易导致整个硬盘数据全毁 一般我们不会心疼硬盘但是那数据心都凉了!建议备个U盘PE系统活着U盘Linux系统 以防万一至少可以应急
这以做其实和使用3.5寸硬盘盒差不多 硬盘有几个,其它盘里倒是也有操作系统  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:08
使用道具 举报
1585
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-20 11:20:59 | 显示全部楼层
强势围观大神
使用道具 举报
4956
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-6-20 18:08:32 | 显示全部楼层
philips_lu 发表于 2017-6-20 11:06
我也是玩硬件的,但是楼主的做法胆子实在太大了,电源这么接很容易导致整个硬盘数据全毁 一般我们不会心疼 ...
这以做其实和使用3.5寸硬盘盒差不多
硬盘有几个,其它盘里倒是也有操作系统
使用道具 举报
515
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-21 06:46:32 | 显示全部楼层
系统也不要有多个,最好用同一个系统不然会浪费时间在工具整理上
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-27 05:09 , Processed in 0.497445 second(s), 21 queries , Redis On.
