社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1635|回复: 28
[讨论] 这是一个电流检测硬件保护部分
324
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-10 20:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下最后那个反接的二极管有什么用
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:29:14 | 显示全部楼层
求助
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 20:31:14 | 显示全部楼层
“想问一下最后那个反接的二极管有什么用”
直接说D37至少能省十个汉字。
大神,那个D37左边是低电平接地时(Q10)二极管为甚导通?还有通过Mutisim仿真软件,当比较器5端小于6端时,即比较器输出0时,二极管D37输出端有1V左右电压,不知道为什么  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:49
那个后面就是一个输出吧  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:40
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:32:44 | 显示全部楼层
顶顶顶
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 20:37:31 | 显示全部楼层
图中未示出D37右边电路,所以只能猜测。
该电路估计电流采样电阻(图中未示出)中电流过大时,U10A(接成施密特比较器)输出高电平,Q10导通,D37左边电压接近于零,右边电压也相当接近于零。这使得D37右边电路动作(至于如何动作则不知道)。而没有过流时,D37左边电压接近电源电压,D37截止,对D37右边电路无影响(不影响D37右端电压)。
后面那个应该是保护信号  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:45
大神你啥都会呀  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:39
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:39:32 | 显示全部楼层
该电路估计电流采样电阻(图中未示出)中电流过大时,U10A(接成施密 ...
大神你啥都会呀
“你啥都会呀” 不敢说啥都会。分立元件模拟电路,大概会一少半吧。  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:44
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:40:01 | 显示全部楼层
直接说D37至少能省十个汉字。
那个后面就是一个输出吧
D37右边是什么现在不知道。有可能是一个放大器,用于输出电压和基准电压的比较,其输出用来控制输出电压。电源未过流时,该放大器工作于正常状态,即该放大器基本是线性工作。D37导通时,强制将该放大器置于非线性状  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:49
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 20:44:34 | 显示全部楼层
“你啥都会呀”
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:45:44 | 显示全部楼层
后面那个应该是保护信号
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 20:49:49 | 显示全部楼层
西里古1992 发表于 2017-6-10 20:40
那个后面就是一个输出吧
D37右边是什么现在不知道。有可能是一个放大器,用于输出电压和基准电压的比较,其输出用来控制输出电压。电源未过流时,该放大器工作于正常状态,即该放大器基本是线性工作。D37导通时,强制将该放大器置于非线性状态。
D37右边是一个与门  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:52
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:49:50 | 显示全部楼层
直接说D37至少能省十个汉字。
“通过Mutisim仿真软件,当比较器5端小于6端时,即比较器输出0时,二极管D37输出端有1V左右电压,不知道为什么” 想必D37右边你只接了个电压表。 比较器输出为零时(LM358输出可以小到几十mV),Q10截止,D37左边电  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:00
“那个D37左边是低电平接地时(Q10)二极管为甚导通?” D37左边低电平接地时,D37右边一般不大可能电压低于0.7V,所以估计D37导通。 如果Q10饱和导通时D37仍不导通,那这个电路也就没有什么意义了。  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:54
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-6-10 20:52:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-10 20:49
D37右边是什么现在不知道。有可能是一个放大器,用于输出电压和基准电压的比较,其输出用来控制输出电压 ...
D37右边是一个与门
如果D37正极接的是与门的输入,除非该输入还与其它电路有连接,否则这么设计就成问题了。楼主的电路都是从哪儿弄来呢?  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:34
“D37右边是一个与门.” 与门要看是什么工艺生产的。如果是74LSXX系列,那么与门输入电阻可以说相当小。如果是CMOS工艺的CD4XXX系列,那么与门的输入电阻应该说相当大(远大于10兆欧)。  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:04
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 20:54:30 | 显示全部楼层
西里古1992 发表于 2017-6-10 20:49
大神,那个D37左边是低电平接地时(Q10)二极管为甚导通?还有通过Mutisim仿真软件,当比较器5端小于6端 ...
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 21:00:35 | 显示全部楼层
想必D37右边你只接了个电压表。
比较器输出为零时(LM358输出可以小到几十mV),Q10截止,D37左边电压接近电源电压。因为D37二极管存在很小的漏电流,这个漏电流使得电压表读出比电源电压小得多的1V电压。
如果D37右边是一支电阻接地(电阻可以大到数十千欧),那么D37漏电流将由此电阻入地,电压表读出的电压将很小,几乎为零。
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 21:04:35 | 显示全部楼层
“D37右边是一个与门.”
与门要看是什么工艺生产的。如果是74LSXX系列,那么与门输入电阻可以说相当小。如果是CMOS工艺的CD4XXX系列,那么与门的输入电阻应该说相当大(远大于1兆欧)。
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 21:33:16 | 显示全部楼层
简单说,二极管的作用是,当Q10输出低电平时,后级也为低电平,当输出高电平时,对后不产生影响。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-10 21:34:09 | 显示全部楼层
说不定D37正端接在例如74LS08的一个输入端上,那就没有问题,Q10饱和导通时将与门拉低,Q10截止时与门输入高电平。  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:24
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
1963
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-6-10 22:32:48 | 显示全部楼层
只灌不拉, 类似于OD/OC输出
电源砖家, 专业拍砖...
使用道具 举报
9509
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-6-10 23:24:01 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-6-10 21:34
如果D37正极接的是与门的输入,除非该输入还与其它电路有连接,否则这么设计就成问题了。楼主的电路都是 ...
可以工作不代表这么设计是对的,如果后面接74LS器件的输入端,那么Q10的周边器件和那个二极管都不需要,甚至稍改改LM358电路,连Q10都不需要了。所以显然,要么是原电路设计者的技术水平实在太菜,要么是楼主没有给  详情 回复 发表于 2017-6-11 00:16
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-6-11 00:16:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-10 23:24
说不定D37正端接在例如74LS08的一个输入端上,那就没有问题,Q10饱和导通时将与门拉低,Q10截止时与门输 ...
可以工作不代表这么设计是对的,如果后面接74LS器件的输入端,那么Q10的周边器件和那个二极管都不需要,甚至稍改改LM358电路,连Q10都不需要了。所以显然,要么是原电路设计者的技术水平实在太菜,要么是楼主没有给出足以判断的电路信息。
是。 Q10直接接到74LSXX输入端,D37就没有用。若反相,LM358驱动74LSXX系列门电路,正合适。 楼主提供的内容太少。  详情 回复 发表于 2017-6-11 00:29
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-26 11:51 , Processed in 0.520969 second(s), 19 queries , Redis On.
