7377|9
单片机控制飞梭的原理 [复制链接]
有搞过这方面的朋友吗?能否给个AVR控制这个元件的原理
此帖出自单片机论坛
其实就是两个有一定相位关系的开关。 相位差一般大于1ms。可以用定时检测IO状态的方法来做  详情 回复 发表于 2008-3-13 13:44
回复:单片机控制飞梭的原理
应该是编码器吧。看是光栅还是机械开关试了。用中断接受触发,另一个io接受电平跳变。
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
机械开关式的编码器用中断方式效果很差的,反应速度慢。我做的方案是IO定时巡检,无论你的手把编码器旋的有多快,没有漏检的。
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
我一个可户现在要用,要用ARM控制,但我发现这个东东中断太频繁,想用AVR去控制,然后把结果告诉ARM,我是这样做.
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
不用AVR吧??直接ARM检测不就可以了??不用中断
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
楼上能说个大概的思路吗?
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
一个脚外中断,一个脚查询,中断中做两个标志,一个方向标志,一个信号来标志,供主程序使用
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
可以用CPLD设计啊,然后跟ARM通讯
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
回复:单片机控制飞梭的原理
此帖出自单片机论坛
相关帖子
猜你喜欢
