社区导航
搜索
查看: 958|回复: 0
BZT02双电源切换开关低压备自投分段备自投
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-5-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
BZT02 自动转换开关控制器应用在当一路电源发生故障时通过另一路电源切换来确保负载供电应用中。BZT02 是通过断路器完成自动转换开关的切换功能,断路器可以是塑壳断路器、框架断路器或隔离开关。BZT02 装置监视两路电源状态且记录以下故障: 和电压(1.2*Ue>U>0.7*Ue,缺相,电压不平衡.
BZT02 控制器以及断路器操作电源可以选择采用内部或者外部供电, 默认情况下整个系统并不需要额外供电,其电源是直接从电压采集回路中取得,当采用直流控制系统或者采用特殊控制电源时,需要订货前进行咨询。
BZT02 工作模式有手动、自投、自投自复三种工作模式,在手动模式下,控制器可进入测试模式对断路器及其回路进行测试,在自投、自复模式下,则由装置预先设定的切换逻辑来控制。设置和调整参数可选配编程终端来实现, 产品出厂参数默认为大多数现场的切换时间; 充电完成、投切成功以及告警全部由装置上的 LED来指示。
BZT02 适用于额定频率为 50Hz 60Hz 的电源系统,同样适用于单相,三相四线以及三相三线系统,通过外部接线方式的调整实现自动适应。
BZT02 是从代微机型到第二代网络型目前已经升级到第三代智能型。相对于第二代产品具有划时代的提升。
二、工作原理图
三、产品的10大特点
一体化电源设计 装置工作电压以及断路器控制电源由装置内部提供,优化资源配置使配线更简单;
兼容性电源设计 装置兼容国内外常用断路器如MMTE-Max3WTEW45CW1RMW2等;并支持多种断路器控制电源如:直流控制电源、380V控制电源以及220V控制电源;兼容单相系统和三相系统;
工作模式多样 装置可工作在自投、自投自复或手动模式,传统方式通过转换开关或者控制字实现,修改繁琐且综合成本较高,尤其技改项目施工难度增加,本装置通过密码按键方式,灵活修改工作模式灵活、可靠、简单;
电量采集简单化 通过采集两段三相交流电压量, 利用三相矢量分量算法以及开关状态变化量智能区分系统故障、系统失压、回路故障,从而可靠的进行投切逻辑判断;
产品安装简单化 BZT02系列低压双电源控制器针对低压配电系统工况设计,超小外型适用于GCKGCSGGDMNS等各种抽出式、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、节约电缆、可靠高等优点;
资源配置丰富 采用嵌入式 SOCSystem On Chip)设计、32 DSP(Digital Signal Processing )内核,高 EMCElectro Magnetic Compatibility ) 设 计; 交 流 采样 采用 优 化 全波 FFT Fast FourierTransform)技术,软件模块化规范设计;
内嵌 PLC 模块 具有严格逻辑测试功能,逻辑闭环设计,确保电源切换可靠性,已经过二万多现场考验,且每年数千现场的增加中。
系统工况直观 双电源控制器充电、动作成功以及告警型号全部直接显示,极大方便现场调试、维护;
产品智能互联,可与 KINGVIEWFIXWinCC 等软件组网;可支持 WIFI APP 互联以及云管理系统交互。
现场显示灵活,除本地显示外可以选配中文液晶编程模块,用于参数编程以及传动试验。
四、编程模块简介
产品业绩:
BZT02双电源切换开关控制器也是低压备自投的一种,BZT02双电源是在BZT01低压备自投的基础上进行升级而成,本着集约化管理,简单化接线,智能化识别为升级原则,目前已规模使用在智能建筑(IB)数据中心(LDC)shopping mall城际客专、高铁防灾系统等低压配电系统中,在北京奥运场馆、九泉卫星发射中心、中国电信枢纽中心、郑徐合福高铁、上海外皋桥码头等大型项目稳定运行3年以上,成功出口蒙古、埃塞俄比亚等国家,肩负起国展中心,全国高速铁路、客运专线等低压供电场合的重要责任,可帮助客户进行投切方案定制或根据客户图纸进行逻辑修改,目前已经形成标准产品型号主要有三种,中英文界面显示,若需要其他语言版本请联系公司。
我公司主营产品:低压备自投装置、交流切换装置、直流快切电源、微机综合保护装置、低压电动机保护、开关柜状态指示仪
此内容由EEWORLD论坛网友NENGBAO原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-21 17:37 , Processed in 0.075958 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
