社区导航
搜索
查看: 4017|回复: 18
[原创] STM32L476和STM32F746的外部Flash复制文件速度对比
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-5-2 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,做了STM32L476-Disco开发板的外部Flash速度测试,发现它的速度很慢。因为micropython中目前使用了标准SPI方式访问,而不是更高速度的QSPI方式,这样使得访问速度非常慢。
今天想到STM32F746上也有一个16M的Flash,可以做一下对比。因为STM32F746DISCO的文件中没有Flash部分,所以就稍微研究了一下,将STM32L476-DISCO的Flash定义移植过去(因为两个开发板有不少差异,移植过程中折腾了几次,具体过程以后在写吧)。
为了保证在相同环境下测试。先从github上更新micropython代码,然后分别编译两个板子文件,并写入开发板。再将一个362KB的文件分别复制到两个开发板的PYBFLASH磁盘,通过时间比较速度(使用手表计时,精度大约在1秒左右)。
STM32L476-DISCOSTM32F746-DISCO
时间210秒55秒
从时间看,STM32F746的明显快很多,这也反映出Cotex-M7内核的性能要快不少。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
6938
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-5-2 22:52 | 显示全部楼层
外部flash读写速度还和内核性能有这么大影响?不应该是主要取决于IO速度和prog时间吗?
底层驱动部分还没有看,这个结果应该与GPIO和SPI的速度有关,另外官方代码估计也没有进行优化,远远没有达到STM32例程的速度,使用QSPI会快很多。  详情 回复 发表于 2017-5-2 23:01
training
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-5-2 23:01 | 显示全部楼层
使用道具 举报
129
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-5-3 09:19 | 显示全部楼层
个人觉得 时钟和模式是影响速度的主要原因。
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-5-3 09:36 | 显示全部楼层
F7肯定是要用QSPI的,速度提高非常多,够用了~
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
使用道具 举报
206
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-5-3 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得这个数据不科学。因为,stm32的spi时钟可以轻松上10M,传递一个500k的文件,最多不超过1秒,再加上flash写的速度,超过10秒都很难。
主要目的是看看micropython对外部flash的使用,看起来现在还不太完善,性能有待提高,还不如用SPI直接挂载SD的速度。而内部flash的性能还可以,就是容量不大。等待官方升级驱动,提高速度。  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:40
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-5-3 10:40 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2017-5-3 10:29
个人觉得这个数据不科学。因为,stm32的spi时钟可以轻松上10M,传递一个500k的文件,最多不超过1秒,再加上f ...
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-5-3 12:10 | 显示全部楼层
F7的系统时钟应该比L476的系统时钟要高,所以对应到SPI外设的总线时钟也应该比L476大一些吧,F7还没有用过哦。。。。。
标题应该改成复制文件速度对比,这样就清楚了,不是单纯的比较系统主频、SPI速度。 F7现在太贵,估计用的人不会多,等两年就会降很多了。  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:11
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-5-3 15:11 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2017-5-3 12:10
F7的系统时钟应该比L476的系统时钟要高,所以对应到SPI外设的总线时钟也应该比L476大一些吧,F7还没有用过 ...
嗯嗯,是的F7的成本毕竟是太高,我们都之前用F4的,发现成本较高后,用F103了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:41
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-5-3 18:41 | 显示全部楼层
F7现在太贵,估计 ...
F4性能也不错的,现在价格也降下来了。  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:47
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-5-3 20:47 | 显示全部楼层
F4性能也不错的,现在价格也降下来了。
我们之前的板子一块板子上就1pcs F045,64腿的。 加上ti的电源芯片,电机驱动芯片啊之类的,还有高速光耦。成本就上来了  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:56
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-5-3 20:56 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2017-5-3 20:47
F4性能也不错的,现在价格也降下来了。
使用道具 举报
1734
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-5-4 09:09 | 显示全部楼层
完全是不同一个级别,
使用道具 举报
208
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-5-4 19:11 | 显示全部楼层
这个怎么能这么比呢,,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-3-14 10:34 | 显示全部楼层
1.STM32L476使用的是GPIO模拟的SPI,自然速度要慢。STM32F746使用硬件QSPI,会快很多。
2.但也不能简单从你测的这个时间上得出M7性能比M4强的结论(当然M7确实比M4强)。
3.这里速度慢我个人认为主要是SPI FLASH擦除速度太慢。以W25Q256为例,Sector(4KB)擦除时间在45-400mS。
4.如果按362KB计算,FLASH擦除时间最少是(362KB/4KB)*0.045S = 4.07S   最大(362KB/4KB)*0.4S = 36.2S。
5.再加上FLASH写时间,一个PAGE(256Byte)大概在0.7-3mS。(362KB/256B)*0.003=4.344S。
6.再加上一些其它时间开销,55s感觉是差不多的。
7.但QSPI读取FLASH是非常快的,把.py文件保存到板时慢。MCU读取执行非常快,甚至比存在SD卡上读取还要快。
8.我自己做了块Micropython板,STM32F767VI,写了QSPI驱动加到Micropython中,2xFLASH,QSPI采用2xBank x 4Line模式,302KB的文件写入也需要22S之多。
这是L4和M7的简单对比,L4的运行性能并不算好,但是低功耗特性不错。   目前的mpy没有启用QSPI,虽然芯片支持QSPI,但程序仍然使用的是SPI方式。这一点可能是考虑兼容性问题。  详情 回复 发表于 2020-3-14 11:29
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:29 | 显示全部楼层
zengyi703 发表于 2020-3-14 10:34 1.STM32L476使用的是GPIO模拟的SPI,自然速度要慢。STM32F746使用硬件QSPI,会快很多。 2.但也不能简单 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-3-14 11:33 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-3-14 11:29 这是L4和M7的简单对比,L4的运行性能并不算好,但是低功耗特性不错。   目前的mpy没有启用QSP ...
嗯嗯,我这些天闲着没事,做了块至此MicroPython的小板,调通了用QSPI硬件方式,速度也是上不去。
这类FLASH的擦除和写入速度也就这样了。
很高兴楼主回复,大家共同讨论。
理论上QSPI更快,对于大量数据读写时性能有改善,但是普通单片机不能发挥它的性能,usb是usb 2.0接口,也限制通信速度。  详情 回复 发表于 2020-3-14 16:55
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-3-14 16:55 | 显示全部楼层
zengyi703 发表于 2020-3-14 11:33 嗯嗯,我这些天闲着没事,做了块至此MicroPython的小板,调通了用QSPI硬件方式,速度也是上不去。 这 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-3-14 20:59 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-3-14 16:55 理论上QSPI更快,对于大量数据读写时性能有改善,但是普通单片机不能发挥它的性能,usb是usb 2.0接口,也 ...
对,STM32这种MCU,USB大部分是Full Speed的,最高才12Mbps。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 16:15 , Processed in 0.553574 second(s), 40 queries , Gzip On, MemCache On.
