社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 2449|回复: 7
[经验] 防静电
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-5-2 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  静电无处不在,一直伴随我们左右,这个不起眼的东西有时会让我们很头疼,影响我们的生活,本文就来介绍一下关于静电的一些常见问题。
  静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。
  当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时就形成了负静电,但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。
  例如北方冬天天气干燥,人体容易带上静电,当接触他人或金属导电体时就会出现放电现象。人会有触电的针刺感,夜间能看到火花,这是化纤衣物与人体摩擦人体带上正静电的原因。
  怎样给衣服去静电?
  1、出门前去洗个手,或者先把手放墙上抹一下去除静电!还有尽量不穿花纤的衣服。
  2、为避免静电击打,可用小金属器件(如钥匙)、棉抹布等先碰触大门、门把、水龙头、椅背、床栏等消除静电,再用手触及。
  3、穿全棉的内衣。
  4、准备下车的时候,用右手握住档,然后用手指碰着下面铁的部位,然后开车门,把左手放在车门有铁的位置,但是左手别松,然后把右手放掉,下车,这时候你再用右手抓着门就不会被电到了~~哈。。接下去,用力一关,,搞定~~
  5、对付静电,我们可以采取“防”和“放”两手。“防”,我们应该尽量选用纯棉制品作为衣物和家居饰物的面料,尽量避免使用化纤地毯和以塑料为表面材料的家具,以防止摩擦起电。尽可能远离诸如电视机、电冰箱之类的电器,以防止感应起电。“放”,就是要增加湿度,使局部的静电容易释放。当你关上电视,离开电脑以后,应该马上洗手洗脸,让皮肤表面上的静电荷在水中释放掉。在冬天,要尽量选用高保湿的化妆品。常用加湿器。有人喜欢在室内饲养观赏鱼和水仙花也是调节室内湿度的一种好方法。
  另外,推荐给您一个经济实用的加湿方法:在暖气下放置一盆水,用一条旧毛巾(或吸水好的布),一头放在水里,一头搭在暖气上,这样一昼夜可以向屋里蒸发大约三升水。如果每个暖气都这样做,整个房间就会感到湿润宜人。您不妨试试。
  6、勤洗澡、勤换衣服,能有效消除人体表面积聚的静电。
  穿带静电的衣服对身体有什么坏处吗?
  体内静电对外“放电” 干燥季节须防静电伤身
  在干燥和多风的季节,在日常生活中,我们常常会碰到这种现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光,见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;早上起来梳头时,头发会经常“飘”起来,越理越乱,拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电,上述的几种现象就是体内静电对外“放电”的结果。
  人体活动时,皮肤与衣服之间以及衣服与衣服之间互相摩擦,便会产生静电。随着家用电器增多以及冬天人们多穿化纤衣服,家用电器所产生的静电荷会被人体吸收并积存起来,加之居室内墙壁和地板多属绝缘体,空气干燥,因此更容易受到静电干扰。
  由于老年人的皮肤相对比年轻人干燥以及老年人心血管系统的老化、抗干扰能力减弱等因素,因此老年人更容易受静电的影响。心血管系统本来就有各种病变的老年人,静电更会使病情加重或诱发室性早搏等心律失常。过高的静电还常常使人焦躁不安、头痛、胸闷、呼吸困难、咳嗽。
  为了防止静电的发生,室内要保持一定的湿度,室内要勤拖地、勤洒些水,或用加湿器加湿;要勤洗澡、勤换衣服,以消除人体表面积聚的静电荷。发现头发无法梳理时,将梳子浸入水中片刻,等静电消除之后,便可以将头发梳理服帖了。脱衣服之后,用手轻轻摸一下墙壁,摸门把手或水龙头之前也要用手摸一下墙,将体内静电“放”出去,这样静电就不会伤你了。对于老年人,应选择柔软、光滑的棉纺织或丝织内衣、内裤,尽量不穿化纤类衣物,以使静电的危害减少到最低限度。
  怎样消除和预防人体静电的危害?
  干性皮肤容易产生静电,因而,在冬春等干燥季节,要注意保持皮肤湿润,使用保湿霜等,防止静电产生。
  衣服选择不当,也容易导致静电携带增多,特别是贴身衣物。化纤服装跟人体摩擦,很容易起电的,特别是干性皮肤,如果贴身衣物是化学纤维类,更容易大量产生静电。因而,如果身体容易带静电,就尽量穿纯天然的丝棉麻等的衣服,如果做不到,那就让贴身衣物如内衣内裤等都是全棉的。床上用品也尽量选用丝棉麻制品。
  干燥的环境,容易产生静电。保持生活或是工作环境湿度,这样可以有效抑制静电产生。可以在室内使用加湿器,或是在室内放置盛水的敞口容器,这样可以保持环境湿度。
  常换衣服,防止静电在衣服上累积。常洗手洗脸洗澡,消除人体累积的静电。
  尽量远离电视机、电冰箱、空调机等电器,防止感应起电。在电视机、电脑等强辐射用电器面前呆久了,最好用冷水洗手洗脸,消除人体累积的静电。
  常备一个小型喷雾器,就是那种喷香水的瓶子即可,装满清水备用,一旦静电累积了,就对着身体喷一喷,增加身体和衣物的湿度,降低静电累积可能。
  知道自己常带比较多静电,就不要随便去触碰他人,特别是婴幼儿和老年人,以及一些有心脏疾病和高血压的人,否则后果可能很严重。要触碰,也要先消静电。
  在工作中无论哪个行业,那个工厂,那一道工序,都要根据实际的产品技术要求制定相应的防静电解决方案。你知道的防静电装置有什么?下面给你们介绍一些工厂常见的防静电设施。
  1、防静电工作台
  a、防静电工作台是防静电区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接地线等组成。
  b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术、检验或其它人员使用。
  c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。
  d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应
  装入防静电文件袋内。
  2、防静电腕带
  直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺
  激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。
  3、防静电容器
  在电子设备研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒
  等)应具备静电防护性能。不允许使用金属和普通塑料容器。必要时,存放部件用的周转箱应接地。
  4、离子风静电消除器
  消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。
  5、防静电工作服
  a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB12014规定。
  b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
  6、防静电工作鞋
  进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
  7、防静电运输车
  这些防静电设施管用不管用有时候还要用专门的防静电测试仪来测试,通过静电测试仪可以准确的检测出这些静电设施是否真真正正的防静电。
此帖出自安防电子论坛
使用道具 举报
9462
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-5-2 16:24:44 | 显示全部楼层
“腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内”
数值差了至少四个数量级!
那个6和8 应该是指数。。。 个人观点  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:28
使用道具 举报
129
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-5-2 16:28:35 | 显示全部楼层
数值差了至少四个数量级!
那个6和8 应该是指数。。。  个人观点
使用道具 举报
107
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-5-2 16:49:46 | 显示全部楼层
对人体的影响说的太夸张了吧!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-5-2 22:21:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-8-10 22:03:28 | 显示全部楼层
余姚市品科新材料有限公司专业解决导电防静电的疑难杂症。
使用道具 举报
55
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-8-18 15:11:48 | 显示全部楼层
加TVS管
加防雷管。
欢迎使用长电科技二三极管:
二三极管,MOS管/TVS管/晶振等。
原厂直供,货真价实,量大从优。
欢迎QQ2714352007
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-11-11 10:04:50 | 显示全部楼层
很好的文章
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-22 06:35 , Processed in 0.261768 second(s), 18 queries , Redis On.
