社区导航
搜索
查看: 4197|回复: 66
[原创] 晒陈年旧作,念青春韶华
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-4-30 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺幼时就喜欢电子技术,自10岁起开始制作电子装置,用现在的话来说就是DIY。要说做过的东西虽不少,但保留下来的却不多。前些日子,处理内地家里的旧时物品,发现居然还有少量当年的孑遗,于是赶紧拿出手机拍照留念。现在,除了送给网友的少量元器件、书籍等物(http://bbs.eeworld.com.cn/thread-528502-1-1.html)之外,剩下的已不复存在。手机里的照片不大会长期保留,那就借网联网作为长期的留存纪念吧,也算我的少年时光有个回忆的寄托。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-30 16:27 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-4-30 14:53
这是俺第一件DIY作品,一个桥式整流器,俺10岁时的作品之一,用于给收音机供电。
这个桥堆能保留下 ...
当年曾用此型号大螺母二极管替代150W扩音机里面的两支866汞气整流管。为保险起见,一共用了24支,分两组串联。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 14:53 | 显示全部楼层
这个桥堆能保留下来,实在出乎我的意料,我从来就没重视过它,甚至只使用了很短的一段时间。
整流管用的是国产早期的2CP4,参数很弱,质量不佳,成本却很高昂,这样的器件在改革开放后迅速被淘汰实属正常。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
当年曾用此型号大螺母二极管替代150W扩音机里面的两支866汞气整流管。为保险起见,一共用了24支,分两组串联。  详情 回复 发表于 2017-4-30 16:27
使用道具 举报
304
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-4-30 15:07 | 显示全部楼层
此帖必火
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 15:13 | 显示全部楼层
这是一个高压发生器,已经是残骸了,初一或初二时做的。当时已经有很多电子垃圾进入国内,于是买了一只拆板件高反管和阻容元件构成最简单的单管自激振荡器。升压变压器是用当年黑白电视的行输出变压器磁芯自行绕制初级,次级用成品高压包和高压整流硅堆。该高压发生器可以拉出近1厘米长的电弧,可以轻松击穿常规导线的绝缘层并将之碳化。当年经常拿这个高压发生器来电蟑螂、蝗虫、蚂蚁之类。
高压硅堆上有个“处”字,代表“处理品”的意思。当时我没有高压线,找了一段绝缘层看起来最厚的导线凑合,通电时没敢用手拿,而是通过一个塑胶镊子夹着移动。放电针用的是大头针,上面半截变色是放在水里放电发生电化学反应造成的。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 15:19 | 显示全部楼层
这个是初二时自己绕的变压器,当时正在装电视,已经绕了一个大家伙,这个小的是想用来做个通用电源,所以次级绕组留了很多抽头,最后一起浸了漆。
最后上面焊的导线是大学时留下的,忘记用来给什么供电了。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 15:34 | 显示全部楼层
这是个用555搭的单稳态电路,用来改造一台东芝冰箱,做于1985年。当年电网供电不稳,配电箱也常发生故障,经常短时停电又来电。对冰箱而言,如果在压缩机工作一段时间活塞两侧压差较大时断电再供电的话,压缩机会发生堵转进而可能烧毁。当年冰箱是大件,需要父母几年的工资才能买得起,所以不容有失,于是我研究了冰箱控制电路后做了这个电路。应当说,这是我的第一件电路设计作品,同时还得改造一下冰箱的原控制电路。这台东芝冰箱采用的是比较复杂的纯电子式控制电路,由多片4000系列CMOS电路构成,恰好为增加断电保护电路提供了很方便的条件。
那台冰箱一直用到2013年,虽功能还算完好,但实在太小了。于是2013年夏,俺用EEWorld奖励的E金币给父母购买了一台新冰箱(http://bbs.eeworld.com.cn/thread-378432-1-1.html)。出售旧冰箱时,为了避免误会(因这个555单稳态的存在,冰箱上电要几分钟以后压缩机才会工作),这个保护电路被我一把给扯了下来,所以线是断的。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
587
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-4-30 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
此贴必火
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 15:47 | 显示全部楼层
这是个高频LNA(低噪声放大器),高中时做的,当年刚刚开通UHF电视频道,我立刻改造了自己装的电视,但因没有室外UHF天线,信号不好,所以做了这个LNA。
该LNA用的是当年赫赫有名的uPC1651为核心做的,前面加了低通滤波器,电感是自己计算绕制的。后来自装的小黑白卖了升级成彩电,这个LNA被俺改造低通参数后用在组合音响里的FM收音机部分做信号放大。FM段远比UHF段频率低,所以低通电感的圈数大大增加了。
这就是当年能买到的第一款1G以内的集成LNA芯片uPC1651。后来搬家,FM信号好多了,所以把这个LNA给拆了。PCB是俺用涂漆法自制的。
本帖子中包含更多资源
x
upc1651是80年代后期面市的,在当时可不便宜, 起码值20斤肥猪肉, 春哥真是土豪。  详情 回复 发表于 2017-5-1 19:47
使用道具 举报
5747
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-30 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
老大初二就开始绕变压器 那时候是和谁学的
看书啊,书上都有。  详情 回复 发表于 2017-4-30 17:55
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 16:00 | 显示全部楼层
俺小学时做电路最早用的是纸板,然后过渡到树脂板,再然后就是PCB。小学时做PCB很“暴力”,用的是“滴蜡法”(别想歪了哦),质量很差。上初中时过渡到涂漆法并贯穿几乎整个中学时代。前面几个作品的PCB都是涂漆法做的,只有很简单的电路比如那个高压发生器是用刀刻法制成。
当年做了很多东西,有些打算做的,但因种种原因没做,于是留下了一些空PCB,比如这些:
最下面那个可以一眼看出是一稳压电源,应该是为了配前面那个变压器的,但其它两个是什么一时看不出来,有一块还没腐蚀。这些PCB应该都是初中时期做的。高三时,俺过渡到用粘贴法制作PCB。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 16:19 | 显示全部楼层
这是高三暑假为了读大学做准备自行设计、制作的一部磁带录放机,用的是半成品商品机壳和机芯,电路是完全自己设计的,记得磁头放大器用的是一种超B晶体管。
在这台录放机中,我设计了双速电机稳速电路,在磁带仓上方压带轮左侧暗藏了一变速开关,低速时可以将磁带放音时间延长至原来的近3倍,当然了,这种模式下的磁带只能用该机自己录制,跟其它所有成品录音机都不兼容。低速下虽然音质较差,但完全可以满足学英语的需要。
这台录放机的原设计是内置变压器的,我则采用外置变压器和整流稳压设计,这样机内有足够空间供我使用。该录放机的放音音质比原厂产品好很多,而且我用的是双声道功放接成BTL形式,输出功率也远比原厂的大,所以经常有同学跟我借这台录放机,冲的就是声音大。这台录放机音质较好的原因除了电路之外,跟扬声器有很大关系。这只扬声器是泡沫边的(白色纸盆外黑色的边),在1980s属于高档货,后来则是很普通的廉价货了。
这台录放机在我大学毕业后就再未使用过,配套的电源都不知道哪儿去了。之所以没送人,是因为一些操作比如录音和变速都是非标的,只有我知道怎么用。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 16:23 | 显示全部楼层
这是大三时我设计的第一个MCU应用作品,功能是EPROM复制写入,支持当年所有型号的EPROM,并可以复制部分非加密的任天堂游戏机的游戏卡。
该应用基于8031(无内置程序存储器的51),板上的7805和LM317被拆掉了,IC也被拆掉。最右边的那个插座是待写入EPROM插座,插槽是插任天堂游戏卡或扩展卡的,拨码开关用来选择EPROM型号(其实就是管脚切换啦,没有交叉点电子开关,只能用这个笨办法),写入电压由左上角的三档开关选择,分别是12.5V、21V和25V,由LM317实现。现在想起来那个初二时绕的变压器在大学期间用来干什么了,就是给这货供电啊。3个LED分别用于电源、写入、校验指示,EPROM写入操作由那个Start键控制。任天堂游戏卡插槽同时也是该写入器的扩展口,通过一扩展板插入待复制的EPROM,也可以通过一个RS232串口与PC相连,实现在线写入,但PC平台的软件俺不会写,所以只停留在规划中。可惜,扩展板找不到了。现在想想,当年俺的设计思路还是相当超前的,采用扩展板设计思路在我以后的设计中经常出现。
这个DIY作品的PCB也是我第一件采用计算机EDA辅助设计的首块双面PCB,使用的软件叫SmartWork,一张360K软盘就装下了。当年PCB设计功力还太差,左边太空,右边太密,导致右边底面有不少飞线(连接拨码开关和待写入EPROM插座的)。
软件编程当年用的是51汇编,所有设计资料、源码、机器码等都在一张360K软盘上,这次清理旧物时没有保留。
本帖子中包含更多资源
x
这个牛逼,居然弄双面板了,金属化过孔的工艺很复杂  详情 回复 发表于 2017-5-1 19:50
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:27 | 显示全部楼层
这是我大四毕设期间设计的卡拉OK机,当然并非是我的毕业设计,而是给我弟弟的电子实习设计的,PCB由我采用粘贴法设计制作,整机制作则完全由我弟弟实现,零件是我准备的。
当年大学里都有金工实习和电子实习,我的电子实习是装收音机,实在是小菜。我弟弟是保送生,上的是所谓“教改班”,他们学校教改班的要求较高,电子实习是装电视,老师也准许和鼓励学生自行设计、制作其它电子装置,于是我建议我弟弟做了这个,毕竟那个时候卡拉OK开始风靡中国。
小时候,我弟弟可能受我“压制”并未表现出什么动手能力,但做这件作品,他不论是对电子技术的理论理解还是从实际动手方面看都表现的非常优秀。
这是卡拉OK机主机部分,左上角立体声插座是伴奏音频输入,左方两个单声道插座是MIC的输入插座,右上角是电源插座,右下角是音频输出接功放的。左上方的滑动电位器用于控制伴奏电平。
卡拉OK机的核心是这两片斗链延时器芯片,用来实现混响回音效果,是纯模拟的,不像现在都用数字法实现。
电路中的不少晶体管是我小学时一个电子爱好者送给我的,他是我父母的同事。
电路中有很多可变电阻,用来调节各通道的电平一致性。
老晶体管用了很多。
也有塑封的新晶体管。
在我刚开始接触电子技术时,限于当年国内的技术水平,晶体管基本上都是锗管,硅管很少而且要贵得多。锗管结压降比硅管小,可以用更低的工作电压,但温度特性不好,因其制造工艺比硅管简单,所以直到1980s初国内主要都用锗管。当年父母的同事送了我一些国产硅晶体管3DG6,一开始都不知道怎么用,后来知道怎么用了,正赶上国外的硅管大量进口,都改用进口管了,比如901x系列,所以这些国产早期硅管一直没怎么用,直到我弟弟的电子实习,我算是找到机会把老管子都处理了。
这台卡拉OK机的效果还不错,就是斗链延时器的本体噪声较大,有轻微的沙沙声。板子积尘较多是因为设计时就是打算裸用的,PCB用4个长螺钉做支撑,放在功放顶上用。当年我弟学校搞活动,经常用它,在家也用过。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:34 | 显示全部楼层
这货是个啥?实在想不起来了,看风格应该是跟前面那台卡拉OK机配套的,但具体什么用途呢?调音台?拾取现场乐队演奏用的前置放大器?
左边两个插座是输入,右上是输出,右下是电源,还有个大电位器,两片LM324四运放,增益应该不小啊……
本帖子中包含更多资源
x
从耦合电容的布局来看,我怎么觉得左上是输入, 左下是输出呢? 1片324有4个运放单元, 用两片真是想不出干嘛的,等响度?歌声消隐(消去原唱保留音乐,卡拉OK神器)?  详情 回复 发表于 2017-5-1 19:56
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:50 | 显示全部楼层
其实,这些遗留下来的DIY作品只是我当年在学生时代做过的很小一部分,不到一成吧。之所以能保留下来,除了我弟弟的作品,要么是没多少实际用途,要么是临时拆除的子系统,只有那个EPROM复制写入机是作为纪念留下的(大学期间做过三个MCU应用,另两个都没有保留),其它具有实用价值的DIY大多送人或卖了,因回收零件拆毁的也不少。现在,所有当年学生时代的DIY作品是一件也不剩了,只留下这几张照片,算是作为曾经狂热的纪念。
大学毕业工作后,虽然电子技术方面的设计越来越多,但作为职业行为已没有什么狂热可言,很多设计甚至转眼就忘,毫无激情,惦记的只是由此带来的收入。
所以啊,当爱好退变成谋生的工具后,这到底是喜还是悲呢……
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:55 | 显示全部楼层
看书啊,书上都有。
使用道具 举报
5586
TA的帖子
207
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-30 18:52 | 显示全部楼层
对春阳大牛佩服得五体投地
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,虽然在群里买不到板子,但是可以学会开车;虽然学不到技术,但是可以学会开车;商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-30 19:49 | 显示全部楼层
真是老字辈了
http://shop34182318.taobao.com/
http://shop562064536.taobao.com
使用道具 举报
8255
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-4-30 21:04 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-4-30 16:19
这是高三暑假为了读大学做准备自行设计、制作的一部磁带录放机,用的是半成品商品机壳和机芯,电路是完全自 ...
这个都能自己做
这个其实很简单啊,我初中时就做过全裸的。之所以有这台录放机是因为我妈在上海一个无线电几厂做项目,厂里人送的半成品机壳和机芯,我顺便用手里的器件一堆即可,前后也就两三天搞定了。  详情 回复 发表于 2017-4-30 21:24
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-23 04:26 , Processed in 0.495679 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
