社区导航
查看: 281|回复: 15
[求助] DMA中断和定时器中断问题
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我一个项目里,ADC通过DMA进行采样,DMA采满后进入DMA中断函数,进入函数后,打开定时器开始计时,同时处理DMA中断里面的程序,定时到后操作定时器中断,然后退出DMA中断再次采样。可是为什么每次进DMA中断后,定时器没有计时就直接操作定时器中断操作了。设置有问题吗
[C] 纯文本查看 复制代码
void TIM3_Int_Init()
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period =3200-1 ;
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=8400-1 ;   //160ms
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
	TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
void TIM3_IRQHandler(void)
	if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
		TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
		if(!N_3)
			GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
		else
			GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
		N_3=!N_3;
		change=1;
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
	int i=0;
	TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
(数据处理,忽略)/*************************/
	while(!change);
	DMA_ClearFlag(DMA2_Stream1,DMA_FLAG_TCIF1);
	TIM3_Int_Init();
	change=0;
请大神帮看看设置是否有问题。(AD采样时间为640ms)
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
两路正弦模拟量测相位吗?还要测幅值吗?多少频率?
幅度,频率都要测量的,25Hz的  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
顶,求助
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
求大神主力下
回复 支持 反对
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
还没看程序,有点不理解你的定时器在这里的作用是什么?
中断服务里    while(!change);是个很奇葩的东西
你调试截一下就能看出缘由,开启定时前没清标志的可能性大。
还有要enable定时器不用重新init
试过,不重新init的话,程序就死了  详情 回复 发表于 7 天前
整体其实是用来测相位差的功能。 定时器的作用是进行一个精准时间控制,用来切换通道, while(!change);是用来等待定时器操作,等待通道切换后再清DMA再次采集。 我试过,如果在开定时器前,就是初始化里面把清零  详情 回复 发表于 7 天前
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
整体其实是用来测相位差的功能。
我试过,如果在开定时器前,就是初始化里面把清零标志清零,后面则卡在了while的等待位置了。
对于init我试一下不重复看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
试过,不重新init的话,程序就死了
回复 支持 反对
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
测脉宽不用ADC啊,你这么做DMA毫无意义。
你把设计目标摆出来,看看应该怎么做最合理。
我是分别测两个通道值,来计算相位差的,没有测脉宽啊,我发现问题似乎是我用的DMA模式错误,应该用单次模式,可是单次模式后我想在定时器中断中再次打开DMA,就是打开不成功了。 void DMA_Enable(DMA_Stream_TypeD  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
void DMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 num)
        DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);                         //1رÕDMA
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) !=DISABLE ){}     //è·±£DMA¿éòÔ±»éèÖÃ
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, num);
        DMA_Cmd(DMA_Streamx,ENABLE);
这是我按着原子的程序写的,可是在定时器中断中调用并没反应,DMA启动一次就不启动了。帮看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
幅度,频率都要测量的,25Hz的
回复 支持 反对
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
那差得远呢,我建议你测频率和相位最好还是用比较器转换成方波。我以前做过类似项目,经验大大的
板子已经成型了,时间不允许了。。。  详情 回复 发表于 前天 10:02
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 前天 10:02 | 显示全部楼层
板子已经成型了,时间不允许了。。。
回复 支持 反对
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 前天 11:18 | 显示全部楼层
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
我是两路信号分时采样的,要严格控制间隔时间为信号周期整数倍,现在我的问题是只能测准0和180度,其它度数测不准,测的结果基本是每次结果逐渐加一度左右连续变化或者减,这是啥原因呢?  详情 回复 发表于 前天 12:16
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 前天 12:16 | 显示全部楼层
huo_hu 发表于 2017-4-26 11:18
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
回复 支持 反对
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
回复 支持 反对
使用道具 举报
2740
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 前天 15:28 | 显示全部楼层
是要考虑被测信号频率会变化啊,不然还测它干嘛。
回复 支持 反对
使用道具 举报
本版积分规则
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-4-28 23:57 , Processed in 0.436600 second(s), 16 queries , Redis On.
