社区导航
搜索
查看: 3390|回复: 41
[讨论] 低噪电源的纹波怎么测量?
966
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-4-12 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,测量15V的电源纹波,示波器打在直流档上看不出纹波,交流档上的噪声波形峰峰值只有7mv(跟底噪无异),难道用高精度万用表去测量?
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 20:00:27 | 显示全部楼层
测量时楼主用的时基是多少,ms 还是 us 级别,带宽限制开启了吗
我意思是mv级别纹波该怎么测……普通的10bit分辨率示波器测不了吧  详情 回复 发表于 2017-4-12 20:11
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 20:06:24 | 显示全部楼层
下图是之前测得,可以看一下
看错了,那个是ac档,看了下这个机器也是8bit的,ac档下感觉底噪很低的样子  详情 回复 发表于 2017-4-12 20:22
图上这个示波器好奇怪,那个10V是偏移电平?10mv的档位,偏移电平可以调到10V吗,没试过  详情 回复 发表于 2017-4-12 20:19
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:11:30 | 显示全部楼层
普通示波器也是可以测得! 垂直偏转因数调至最小,一般为 “1mV/div”,如果是10倍衰减探头就即为“10mV/div” 此时示波器的电压分辨力最强,即使是8bit的示波器,理论上其分辨率为1/256 mv 即3.9uV 左右  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:43
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:19:28 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2017-4-12 20:06
下图是之前测得,可以看一下
图中的10mV是 “垂直偏转因数”,表示 10mV/div 一般的示波器 10mV档位 是没法偏移到10V的。貌似泰克有个新品可以做到,用的什么技术忘了。。。  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:46
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:22:48 | 显示全部楼层
下图是之前测得,可以看一下
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:30:36 | 显示全部楼层
可以调节一下时基旋钮看看,有可能在当期采样率下纹波不明显 也可以直接fft一下看看噪声信号频率,再针对查看  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:49
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-4-12 20:41:30 | 显示全部楼层
学习了
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-12 21:10:33 | 显示全部楼层
有个东西叫放大器。
纹波很小,示波器测量看不清,你先把纹波放大嘛。
纹波幅度总比收音机天线接收到到电磁波要强,收音机天线上的电磁波幅度怎么测量的?还不是放大之后测量?
之前测超声波的接收信号,就想做一个低噪低带宽的放大器,专门转接在探头上用来测量小信号省的买14bit的天价示波器了  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:29
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-12 21:12:22 | 显示全部楼层
麦克风(话筒、咪头)的输出幅度怎么测量?不也是将麦克风的输出放大之后测量么?
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:29:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-12 21:10
有个东西叫放大器。
纹波幅度总比收音机天线接收到到电 ...
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-4-12 22:33:11 | 显示全部楼层
用示波器测,噪声极低的话,需要加低噪声放大器。现在有专门测电源系统包括电源噪声、纹波的示波器,比如泰克的MDO3000系列,本站还曾搞过推广活动。
DIY低噪有源探头放大,外接纽扣电池或者usb供电  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:49
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 22:43:07 | 显示全部楼层
普通示波器也是可以测得!
这个……你再想想  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:47
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 22:46:02 | 显示全部楼层
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:47:10 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2017-4-12 22:43
普通示波器也是可以测得!
垂直偏转因数调至最小,一般为 “1mV/div”,如果是10倍衰减探头就即为“10 ...
这个……你再想想
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:49:00 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-4-12 22:33
用示波器测,噪声极低的话,需要加低噪声放大器。现在有专门测电源系统包括电源噪声、纹波的示波器,比如泰 ...
有成品卖的,DIY理论上可以,但有相当大的难度。要求很高,最好还是用定标过的成品,DIY的可不能作为参数依据。 极低噪声的电源非常贵,如果你真是做这个的(俺高度怀疑啊,初学者才动不动的说“高精尖”,那可实非  详情 回复 发表于 2017-4-13 00:18
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 22:49:13 | 显示全部楼层
“有可能在当期采样率下纹波不明显”哪个采样率都不明显,明显了就白瞎我的低噪电源了  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:52
直接都看不出来,fft也是淹没在底噪中  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:50
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:50:25 | 显示全部楼层
也可以直接fft一下看看噪声信号频率,再 ...
直接都看不出来,fft也是淹没在底噪中
使用道具 举报
966
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:52:13 | 显示全部楼层
要么你是电池线性电源供电,不然总会有个开关噪声干扰 如果待测信号噪声水平本来就很低,测试时需格外注意接地探针就近接地;还有就是选用专用的探头去测量,这个途径听说过,但是没用过...  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:16
使用道具 举报
1643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-4-12 23:16:30 | 显示全部楼层
是ldo,高频信号测量要注意就近接地吗,专用探头买不起啊  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:53
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 19:08 , Processed in 0.498388 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
