社区导航
查看: 1623|回复: 15
[求助] 三极管9012做开关
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-21 09:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想用三极管做开关,选的9012,电路图如图,理论上当KEY2接高电平时,三极管不导通。接低电压时,三极管导通。VCC_coms有电压输出。但是我在测试中,VCC给3.3V,KEY2不管是给3.3V还是0V(单片机控制),VCC_coms测的都是一个负电压。不太清楚为什么。。我需要得到的是VCC_coms电压也接近3V左右。应该怎么改呢??谢谢啊!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
772
TA的帖子
26
Rank: 2
发表于 2017-3-21 09:41:34 | 显示全部楼层
看来楼主还是不懂电子元件基础。,做开关管可以用。8550或8050
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:17:03 | 显示全部楼层
能不能说清楚,是说我选9012不行,只能用你说的8550,8050。还是图问题?我好改啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-21 10:21:02 | 显示全部楼层
VCC_CMOS是悬空的,下端接个几十K的假负载试试
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-21 10:28:58 | 显示全部楼层
楼上只说了自己用过的,用三极管做开关,哪个三极管都可以的,不管是NPN还是PNP,而不是说非得8550,8050
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:34:22 | 显示全部楼层
我有接负载的,接了一个二极管。。我再想想。谢谢回复。
回复 支持 反对
使用道具 举报
9837
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 10:39:47 | 显示全部楼层
这个电路是可以的,但是楼主出负压就不对了,除非地搞错了
http://shop34182318.taobao.com/
回复 支持 反对
使用道具 举报
746
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 11:05:06 | 显示全部楼层
电路没问题,是不是万用表测反了
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
284
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 11:08:43 | 显示全部楼层
三极管这里就是一个开关作用
搞不清楚负压怎么回事,或许表真的用错
也可以,测量是否通断
回复 支持 反对
使用道具 举报
179
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-21 11:20:24 | 显示全部楼层
我这样搭建的电路 可以试试
本帖子中包含更多资源
x
接二极管的电路  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:47
回复 支持 反对
使用道具 举报
7669
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 11:40:00 | 显示全部楼层
应该怎么改呢??
在没有找出错误发生的原因之前,先别忙着改。
楼主“测的都是一个负电压”,是测量哪两点之间的电压?测量时接了什么负载?
回复 支持 反对
使用道具 举报
772
TA的帖子
26
Rank: 2
发表于 2017-3-21 12:29:11 | 显示全部楼层
电路图没有问题,是你测量出负压有问题,8050和8550是专用的开关三极管
回复 支持 反对
使用道具 举报
179
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-21 14:47:38 | 显示全部楼层
jinxiang 发表于 2017-3-21 11:20
我这样搭建的电路 可以试试
接二极管的电路
本帖子中包含更多资源
x
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-21 18:39:59 | 显示全部楼层
你这个电路我仿真过,没有问题的,加个假负载可以把集电极的电压状态确定下来,但是即便悬空也不至于测出负电压,可能测量有问题吧
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-22 16:44:36 | 显示全部楼层
不懂这种电路,我知道的就AC-DC、DC-DC、LED、LDO的那种电路和拓扑,可以到 鼎懋(上海)电子科技有限公司的【技术资料】里面看看。
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-4-22 11:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
三极管使用什么型号与负载需要电流大小有关系,楼主应该把电路画完,负载端接的是什么负载?
回复 支持 反对
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-6-27 13:19 , Processed in 0.527806 second(s), 15 queries , Redis On.
