社区导航
查看: 193|回复: 4
[经验] STemwin替换为MDK下的emwin
671
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 00:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品中遇到的问题,小经验,和大家分享下
想在别的芯片上跑原先的功能和界面,便于移植,因为之前的产品用的STemwin,STemwin需要下面的操作:
    /* 使能CRC校验, 用于开启STemWin的使用 */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
所以,举个例子,ST的芯片换Pin2Pin的GD32,GUI将不能使用,有两种方式,可以用ucGUI来做,也可以将之前的STemwin替换为MDK下的emwin,后者更方便快捷一些
那就开始吧~
1.在这之前首先确保MDK注册了这个东西:
和谐方式同软件和谐方法
2.我们在MDK文件夹下找到下面两个文件夹
Include下全部复制
Lib文件夹下,这里只复制对应你处理器的lib文件即可,我是F103,所以选择CM3
3.替换我们之前STM32emwin工程文件中的
这两个文件夹,个人命名方式不同,对比文件夹下内容找到对应文件夹即可
(替换之前记得备份之前的,以免操作不当)
4.替换完成之后,在工程下发现之前GUI_Lib下的Lib文件失效,remove掉,添加新的Lib文件,直接编译,成功!
注:文章主要是有一个地方需要说明,我是裸机做的,所以当你添加MDK下的库文件和头文件的时候,他的文件里面会默认在GUI.h下声明四个和OS相关的函数,所以替换完成之后,如果你的程序之前是没有跑系统的,会有四个错误:
这个错误不可怕,我们追溯下,就能发现:
GUI.h是只读文件,里面也没有我们需要修改的参数,所以我们保险起见不去动这个文件,我们在main.c中或者其他.c文件中手动添加这四个函数,内容为空(我们没用到系统,所以不会有影响)即可:
编译.........
又见到了熟悉的 - 0 Error(s), 0 Warning(s).
使用道具 举报
313
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-21 07:30:27 | 显示全部楼层
原来可以这样 我去试试我那块 MM32
回复 支持 反对
使用道具 举报
638
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 09:45:52 | 显示全部楼层
一直都可以这么用,只是用emwin收费,STemwin专门为ST定制的,在ST上不收费
这个只是针对ST方案换其他芯片方案,STemwin要开校验,别的芯片用不了  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:58
回复 支持 反对
使用道具 举报
671
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:58:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
671
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:58:33 | 显示全部楼层
ihalin 发表于 2017-3-21 07:30
原来可以这样 我去试试我那块 MM32
回复 支持 反对
使用道具 举报
本版积分规则
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-3-29 03:42 , Processed in 0.304386 second(s), 18 queries , Redis On.
