社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1446|回复: 25
[讨论] 关于C语言的一个小问题。
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-20 16:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct  S1{
            unsigned char a;
            unsigned short  b;
            unsigned char c;
            unsigned long d;
char ar[10]={0xaa,0x01,0x03,0x12,0xfb,0xaa,0x01,0x03,0x12,0xfb};
int main(void)
    struct S1 *str, stru;
    str=ar;
    stru.a =str->a;
    stru.b =str->b;
    stru.c =str->c;
    stru.d =str->d;
   //  memcpy(&stru,str,sizeof(struct  S1));
    printf("stru->a=%x\nstru->b=%x\nstru->c=%x\nstru->d=%x\n",stru.a,stru.b,stru.c,stru.d);
    return 0;
有错吗  有错吗?  为什么?
此帖出自编程基础论坛
使用道具 举报
129
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-20 16:33:18 | 显示全部楼层
就像红色标记的一样,等式两边参数类型不一样
使用道具 举报
527
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-3-20 16:36:50 | 显示全部楼层
char类型指针不能等于无符号结构体指针?  加强制转换看看,或者加个中间变量强制转换一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-20 16:47:14 | 显示全部楼层
完全看不懂,忘记这门语言了
亮化工程公司 http://www.dartled.com
使用道具 举报
1687
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-3-20 17:05:03 | 显示全部楼层
首先一个错误就是 str=ar;虽然两个都是指针,但是所指向的变量类型却不一样,是不能这样直接赋值的,需要进行一下类型强制转换,改为str=(struct S1*)ar;就可以了,至于最后打印出来的值也不是顺序打印出来的,这跟访问字/字节对齐相关
使用道具 举报
1251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-20 17:12:41 | 显示全部楼层
其实稍微给程序多加几条打印 你的问题就能自己知道答案了
指针不管是什么类型的,都是可以访问内存的,只不过要按照定义的类型去访问罢了
红色标记是可以通过编译的,只是编译器会给你条警告信息 (这种警告不可小觑,这里只是照着你的代码来,真要这么干,一定要转换)
将你的代码做个小小测试  touch 1.c 输入完 ,然后cat 一下
如果你不懂 就好好学习C语言吧 如果以后还想踏入这行 内功一定要修炼好
将这段代码编译一下 我用的GUN的Gcc工具
结果应该很清楚了 如果你C语言还可以的话
看图片 你还懒得自己输入这些代码 我就给你这源码和生成的exe文件 点击就能运行
测试源码.rar (13.33 KB, 下载次数: 12)
天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
使用道具 举报
2616
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-20 17:21:16 | 显示全部楼层
不懂,没有玩过这么复杂的C语言,太复杂的语言用法都不懂
这还叫复杂?  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:21
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:45:26 | 显示全部楼层
指针不管是什么类型的,都是可以访问内存的, ...
大哥要不要这么彪,但还是感谢。这个问题不是简单的一个数据类型不对称造成的。你现在是GCC编译器正常,我在Linux下编译也正常因为它也是GCC但是你换其他的编译器试试。那就不是一个简单的警告了。比如DEV
哎 跟你说了要转换 还有什么好纠结的呢? [attachimg]290083[/attachimg] 用的MDK stm32的工程添加进去的 如果看不到下面编译结果 说你什么好  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:08
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:45:53 | 显示全部楼层
对是这个问题。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:47:04 | 显示全部楼层
但是在stm32 下编译没办法通过 在WinTV下正常。强制转化数据错乱  字节对其问题造成的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:47:30 | 显示全部楼层
强制转换  数据错位   字节对其问题
那是字节序的问题,强制转换本身是没问题的。 所以,老衲一般是不推荐干这种事的。 如果你真的很想玩这个,建议你首先搞清楚字节序。(但这种真不好,它相当于依赖数据源和数据流向地方的字节序一致)  详情 回复 发表于 2017-8-11 09:39
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:47:49 | 显示全部楼层
dart18 发表于 2017-3-20 16:47
完全看不懂,忘记这门语言了
哈哈
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:48:26 | 显示全部楼层
bobde163 发表于 2017-3-20 17:05
首先一个错误就是 str=ar;虽然两个都是指针,但是所指向的变量类型却不一样,是不能这样直接赋值的,需要进 ...
数据顺序错误 字节对其问题
使用道具 举报
1251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-20 18:08:39 | 显示全部楼层
739669351 发表于 2017-3-20 17:45
大哥要不要这么彪,但还是感谢。这个问题不是简单的一个数据类型不对称造成的。你现在是GCC编译器正常, ...
这就是编译 还没看到结果 等会 我再用RTT试试看结果
如果没有设置字节对其问题 数据是错的  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:42
天地庄周马;江湖范蠡船。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-21 09:37:08 | 显示全部楼层
你要先看看sizeof(struct S1)默认大小是多少,这个和编译环境有关,也可以通过伪指令#pragma pack(n)指定对齐方式.
对齐是指每个成员最少占多少字节,你的char还不知道占几个字节呢
//    结构体成员的对齐方式
//      <1>. 自然对齐:按照最大的成员对齐
//      <2>. #pragma pack(n):取最大的成员和n,哪个较小以哪个对齐
//      <3>. __packed:紧挨着保存,单字节对齐,相当于#pragma pack(1)
//      <4>. 一般默认情况是 #pragma pack(8),以最大的成员和8,取较小的对齐,基本上都是以最大成员对齐的
咋发不了表情  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:40
正解 。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:40
正解 。  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:39
使用道具 举报
7663
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 11:19:50 | 显示全部楼层
错了,对齐之下,不止10个字节
使用道具 举报
7663
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 11:21:05 | 显示全部楼层
这还叫复杂?
没有一件事情是容易的,所以,起念头时,一定要好好琢磨
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:39:50 | 显示全部楼层
axbin 发表于 2017-3-21 09:37
你要先看看sizeof(struct S1)默认大小是多少,这个和编译环境有关,也可以通过伪指令#pragma pack(n)指定对 ...
正解 。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:40:01 | 显示全部楼层
正解 。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:40:53 | 显示全部楼层
咋发不了表情
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-5-25 03:47 , Processed in 0.561622 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
