社区导航
查看: 1023|回复: 19
[讨论] 手工焊板,主芯片是STM32,如何降低不良率?
131
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-16 20:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯手工小批量焊STM32,感觉不良率有点高,IO对地短路,芯片报废。剩下的,芯片工作正常,但同样的条件,主芯片耗电不一致(有几个毫安的差别),不管怎么小心谨慎,都杜绝不了。手工焊板,一致性就这么差吗?   悲观到开始怀疑人生了.
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
893
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-16 20:35:55 | 显示全部楼层
耗电不一样估计就是短路了
回复 支持 反对
使用道具 举报
3118
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-16 20:39:46 | 显示全部楼层
IO对地短路,是焊接直接短路,还是上电后,才短路。要是焊接就已经短了。看看短的地方,是不是设计不合理,容易导致短路,要是设计没问题,那就是焊接人员操作不当。要是上电后短路, 思路一样的,看看是什么导致的这个原因,设计不合理,就优化设计,设计没问题,就提高焊接可靠性。你大概算算,良率有多少。
回复 支持 反对
使用道具 举报
6057
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-16 21:34:59 | 显示全部楼层
手工贴片的确质量和一致性要差一些,要凭经验了。多种几次可能就会好一些。
回复 支持 反对
使用道具 举报
1171
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-3-16 22:21:35 | 显示全部楼层
手工焊接从未出现过错误的路过
我焊接的时候也不多 顶多自己焊两套做通信,没有通信就只焊一套 然后就开始调程序
天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-17 10:18:44 | 显示全部楼层
让我先笑一会
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-17 10:44:36 | 显示全部楼层
IO 对地短路会烧STM32?    不要吓我
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-17 10:46:24 | 显示全部楼层
电流不一致  可能是新片子没代码  IO口状态  MCU 工作状态不一样的原因 烧好同样代码再试
这噶说法很开启思路。下一批烧录好再测测看。  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:07
回复 支持 反对
使用道具 举报
4892
TA的帖子
67
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-17 10:51:41 | 显示全部楼层
找一些质量高的焊接妹子,而且可能跟你的焊接材料有关系,我相信手工焊接是完全没问题的。
回复 支持 反对
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-17 10:59:41 | 显示全部楼层
焊了好多,没见过有这样的啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:07:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-3-17 12:50:46 | 显示全部楼层
这完全是手艺问题。自己焊,好好练,多动脑子、多动手。委托加工,找靠谱的人,掏靠谱的价。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
回复 支持 反对
使用道具 举报
2066
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-18 15:59:01 | 显示全部楼层
手工焊,多焊焊应该就好了,你这个差别到底是手工造成的还是元件焊接损坏造成的呢?
回复 支持 反对
使用道具 举报
530
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-18 19:46:18 | 显示全部楼层
还得看人,
回复 支持 反对
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-19 05:06:39 | 显示全部楼层
焊接贴片IC需要焊接功夫的,要认真练习才可以,烦恼过后就好了,不要向悲观方向走,不至于。不就是烧几只芯片吗?
回复 支持 反对
使用道具 举报
813
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 00:23:50 | 显示全部楼层
焊多了就好了,另外注意助焊剂的使用,焊锡丝的质量,都会直接影响成品的良品率
回复 支持 反对
使用道具 举报
616
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 08:40:30 | 显示全部楼层
手工焊的话,建议把mcu的焊盘弄长一点,脱焊会好焊很多
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
284
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 08:45:20 | 显示全部楼层
手工焊接要注意防静电,,,注意是焊接技术,
刚放学的同学不要焊这些关键多的MCU,确实焊接不好
焊接后要检查
楼主出现问题是焊接后没有检查,最好是放大镜用上。
回复 支持 反对
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-22 13:56:18 | 显示全部楼层
第一个阶段:
其实并不难;先是把IC精确定位在电路板上,按牢;然后用一点点松香,去粘住它即可,可以只粘住一个脚,二个脚;粗略定位后再次确定,有没有对准;接下来,再多粘内个引脚;用松香粘就行;
第二个阶段:用焊锡粘另一边的引脚,检查没有问题,继续粘全部引脚;
第三个阶段:引脚的周边加载松香;
第四个阶段:用烙铁去蹭其中一边的引脚,来回蹭,让每个引脚都焊好(不管是否连焊);
第五个阶段:去锡;一点一点把锡引开,引到引脚的一端,最后几个脚,加松香再引;如果顺利,来回引几下就成功了,如果不太成功,可以用其它细导线辅助(吸锡线);
第六个阶段:其它几个边一个一个处理好;
第七个阶段:加酒精清洗掉松香;牙刷一把;放大镜一个;弄好在高亮灯光下检查(浴室的暖灯就比较好);对好光加上放大镜,有没有连焊一目了然;
第八的阶段:电吹风,把电路板吹吹;这样电路板就很干净光亮了;
关键在于定位在准,观察定位的角度要中正;
另一个动作在干净利索,别总是弄,这样芯片的温度持续高温会影响器件的可靠性(一般没事);
如果顺利,5分钟左右可以把芯片焊好了,再用5分钟时间清洗检查;
松香的作用非常大,选择质量好些的松香比较重要;质量差的很快就发黑,影响你观察;
焊铁的选择,国产黄花牌就行,功率不要太高,也不能太低;一触即熔就行,温度不够,动作就快不起来;反而伤器件。
多谢指教。  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:45
回复 支持 反对
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:45:35 | 显示全部楼层
TANG20051008 发表于 2017-3-22 13:56
第一个阶段:
其实并不难;先是把IC精确定位在电路板上,按牢;然后用一点点松香,去粘住它即可,可以只粘 ...
多谢指教。
回复 支持 反对
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-8-23 12:27 , Processed in 0.548730 second(s), 18 queries , Redis On.
