社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1799|回复: 23
[原创] 【辛昕DIY】无绳电烙铁 V1.0
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-16 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图有真相
没有一件事情是容易的,所以,起念头时,一定要好好琢磨
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:40:24 | 显示全部楼层
为了把电池盒和电烙铁手柄有机结合起来,这是我最初的想象.......
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:47:28 | 显示全部楼层
于是,开始各种钻孔打洞,搞破坏......
使用道具 举报
2572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-16 10:51:33 | 显示全部楼层
强势插入
    懒得很
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:52:26 | 显示全部楼层
继续钻孔打洞搞破坏,然而升压板还是无法完全塞在电池盒里面......
使用道具 举报
6561
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-16 10:57:03 | 显示全部楼层
用的是山寨升压板。
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:00:03 | 显示全部楼层
最后的长相......
使用道具 举报
2572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-16 11:03:01 | 显示全部楼层
淘宝上搜了一下,有5V和6V的电烙铁加热芯,可以省去升压板。或者也可以3D打印一个外壳。这样裸着会不会有一声巨响,火光四溅的一天?
表示你的担忧很有可能 我刚看了一下大容量大放电锂电池 我的内心很害怕.......  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:14
    懒得很
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:10:30 | 显示全部楼层
说两件事:
1.事前,我验证了一下 烙铁芯的功率,和网上DIY的其他兄弟说的一样
这根T12,阻值大概在8到10欧的样子,我的福禄克貌似测这个值不是很准。
我用直流电源上12V,电流在1.33A左右,由此可反推电阻的确在8欧多一些;
2.既然如此,那其实,到底是12V还是6V,甚至1.5V其实都没太大关系,无非是 功率大小,影响加热速度而已。
3.关于加热速度,我还没装的时候,直接用12V 1.33A供电,没有网上那兄弟说的那么夸张,10S内就达到可以熔锡的水准,直觉大概是15s前后,速度很可以,但是我实际装上后,受1节18650的输出电流能力影响,最后实测,12V只剩下7.5V左右,比起12V 1.33A,可以确定当时的功率只有后者的 大概 40%左右,但它就需要二三十秒才能到达熔锡。
可见,这根T12,大家说他要12V 24V,原因大概在此。
假设按8欧计算,12V功率是 18W,24V则变成了 72W。
但这受限于电池的供电能力,即使不考虑升压板的损耗,满打满算。
如果是单节18650,3.6V升到12V,所需电流是 1.5A,则18650的供电电流就达到了 5A
假如是24V,更是高达10A。
这也证明了我的这个18650供电能力还是相当的霸道,达到2.5A以上
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:12:10 | 显示全部楼层
第二个问题:
做工
因为我只是在电池盒的一侧爆菊花打了个洞,所以,这根山寨手柄只是捅了进去,没任何固定。
因此,用的时候,它摇摇晃晃,十分不靠谱。
以上,就是 VER 1.0
下一把,如果再折腾,技术上其实就只是考虑换一个更强悍的电池;
此外,所有问题都围绕 做工进行。
使用道具 举报
7646
TA的帖子
49
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:14:55 | 显示全部楼层
zca123 发表于 2017-3-16 11:03
淘宝上搜了一下,有5V和6V的电烙铁加热芯,可以省去升压板。或者也可以3D打印一个外壳。这样裸着会不会有一 ...
表示你的担忧很有可能
我刚看了一下大容量大放电锂电池
我的内心很害怕.......
使用道具 举报
7709
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-3-16 11:34:30 | 显示全部楼层
使用道具 举报
883
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-16 12:29:41 | 显示全部楼层
好像很妞的样子哦,顶一下,必须的,不过,功率是否太小了啊,能焊接用吗????此处100问??????
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-16 12:43:04 | 显示全部楼层
教主威武
使用道具 举报
612
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-3-16 14:55:36 | 显示全部楼层
想法不错。值得一看。
徐建
20091127
使用道具 举报
6750
TA的帖子
176
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-3-16 15:37:16 | 显示全部楼层
BOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!
教主:阿
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-16 21:38:37 | 显示全部楼层
几点建议:
1、可以考虑用三节电池串联使用,省去升压板,提高电能利用率;
2、电池盒与烙铁头成近似直角,就象使用手枪;
3、手离开电池盒时,烙铁处于保温状态,节约电能并防止过热;
4、烙铁放置在专用的台架上,正好给电池充电(电池可用带保护板的)。
使用道具 举报
1918
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-16 22:36:04 | 显示全部楼层
不错 顶
使用道具 举报
111
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-17 10:16:09 | 显示全部楼层
勇气可嘉
使用道具 举报
5334
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-17 17:05:55 | 显示全部楼层
淘宝上一堆USB洛铁,直接接上电池就可以用了。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-27 14:33 , Processed in 0.706131 second(s), 21 queries , Redis On.
