社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 2797|回复: 13
[求助] AD8475为什么5V供电时发热相当严重呢?
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-15 14:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8475工作正常,但是发热严重。不知什么原因?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-15 14:42:41 | 显示全部楼层
“AD8475工作正常,但是发热严重”
你根据什么现像判断“工作正常”?
使用道具 举报
4164
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-3-15 15:48:24 | 显示全部楼层
ADI的片子,官方有参考的硬件demo的,还有我大致看了下这个片子是单电源和双电源供电两种方式。
http://www.analog.com/cn/search.html?q=AD8475
Single supply: 3 V to 10 V
Dual supplies: ±1.5 V to ±5 V
不知道你是哪种供电方式,还有发烫是否有可能是其他负载引起的。我估计你用手摸的。
排除其他负载引起发热的因素,然后再看你的片子。还有注意你的片子的来料,ADI的芯片不便宜哦,而且说不好能买到假货。。。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-18 22:23:21 | 显示全部楼层
在电源到芯片的走线之间加上去耦电容试试呢
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:38:43 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-15 14:42
“AD8475工作正常,但是发热严重”
你根据什么现像判断“工作正常”?
采集出来的值是正确的
该芯片是可变增益运算放大器。运放可能输出数值正常,但若用示波器看输出波形,上面带有“毛刺”,这是运放产生了寄生振荡,此时运放一般会发热。 所以,建议用示波器看看运放输出波形。 另外,示波器探头接到运放  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:05
“采集出来的值是正确的”并不能说明“工作正常”,至少你认为发热严重,而且你认为“发热严重”是一种不正常。  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:00
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:39:55 | 显示全部楼层
http://ww ...
是不便宜,我买了几家试了都一样。太热没敢用。
仔细排查硬件电路,我之前有遇到坛子里有个网友。他用软件驱动某个芯片,他一直说有问题。 我提供给他的思路是,先排查硬件问题。他说没问题。。。。 可是最后,连那个芯片电源,供电都不对。 我刹那间,  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:55
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:41:07 | 显示全部楼层
去耦电容加了,都没用它,只给它供电就烫手。
使用道具 举报
4164
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-3-21 09:55:53 | 显示全部楼层
可是最后,连那个芯片电源,供电都不对。
我刹那间,有想打人的冲动。。。。
所以,先按照ADI的demo和datasheet,排查硬件问题。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 10:00:34 | 显示全部楼层
fengzaideng 发表于 2017-3-21 09:38
采集出来的值是正确的
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-21 10:05:18 | 显示全部楼层
采集出来的值是正确的
所以,建议用示波器看看运放输出波形。
另外,示波器探头接到运放输出端这件事,有可能改变运放工作状态,寄生振荡停止。所以示波器探头接到运放输出端后还要观察一段时间,看芯片发热情况是否有改变。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:10:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-21 10:00
“采集出来的值是正确的”并不能说明“工作正常”,至少你认为发热严重,而且你认为“发热严重”是一种不 ...
对这芯片不太了解啊,求证一下是不是发热是正常的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:14:38 | 显示全部楼层
我提供给他 ...
哈哈,这是图。我跳线除了供电没断开,其它部分我都让它独立了,还是热。
我的意思是你跟ADI的demo板对比先,楼主这样发个图片的原理图,是不是让我看,我也没有用过你的片子,所以如果要看也是下载ADI的demo。 那还不如楼主,您不要偷懒下载ADI的demo,然后思考下二者有什么区别。 想  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:19
使用道具 举报
4164
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-3-21 10:19:55 | 显示全部楼层
想不通,我们再把二者的图都贴出来,岂不是更好?还是楼主不会下载ADI的demo?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:22:55 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-21 10:05
该芯片是可变增益运算放大器。运放可能输出数值正常,但若用示波器看输出波形,上面带有“毛刺”,这是运 ...
谢谢了,这我到没有看。我去测测看。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-25 04:22 , Processed in 0.389913 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
