社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1247|回复: 20
[求助] 看图找元件型号
233
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-14 17:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,圈中元件是个啥呢?
看电路连接,有点像是共模线圈哦,一共8pin,4对,2组。
2个孔中,一个电源,一个地,绕在一组,
然后另外两个信号线绕在一组
有知道这玩意的型号的么?还是定做的?
附上电路图,如下,图中L4即是了
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-14 17:41:59 | 显示全部楼层
拍个清楚的呗
看样子长得像共模线圈
可以拆下测量一下
使用道具 举报
4164
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-3-14 17:42:25 | 显示全部楼层
看起来像贴片的共模电感呢?正面没有mark标识么?
使用道具 举报
1014
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-3-14 18:04:55 | 显示全部楼层
看上去像共模电感不过看不清楚
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:13:42 | 显示全部楼层
MrKingMCU 发表于 2017-3-14 18:04
看上去像共模电感不过看不清楚
共模电感,还是共模线圈呀?
反正应该是去共模干扰的
两个分开的孔里面,一个孔里面有两条线,在外壳上绕了一圈
有没有什么推荐的替代呢
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:16:19 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2017-3-14 17:41
拍个清楚的呗
看样子长得像共模线圈
可以拆下测量一下
测量什么?电阻?
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:18:00 | 显示全部楼层
拍个清楚的呗
看样子长得像共模线圈
可以拆下测量一下
表面都没丝印,估计是定做的
两个孔,4对脚,4条线,分在两个孔内
相邻的线在外壳上绕了一圈
使用道具 举报
761
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-3-14 19:30:19 | 显示全部楼层
估计是巴伦,要么就是共模电感或者是差模电感之类的。。。
地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
使用道具 举报
939
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-3-14 20:06:35 | 显示全部楼层
可以是隔离变压器吗?
使用道具 举报
1543
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-14 20:11:38 | 显示全部楼层
我认为巴伦的可能性大一些.楼主可以将这个元件的周边部分电路贴上来,根据电路判断它是什么更可靠一些.
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-14 20:52:22 | 显示全部楼层
看电路就是个共模线圈
但估计是定做的,连个丝印都没有,也不知道怎么打型号
4根线,分两组绕在两个孔里面
9V/GND一组,T+/T-一组,T+应该是没有使用的,只有T-输入到比较器上
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-14 20:54:20 | 显示全部楼层
就是没有mark啊
有另外一个也是这样的,顶部有一个金色的圆形
使用道具 举报
1543
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-14 21:24:48 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2017-3-14 20:52
看电路就是个共模线圈
4根线,分两组绕在两个 ...
哦,那就是一个共模电感。
使用道具 举报
4164
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-3-14 21:33:20 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2017-3-14 20:54
就是没有mark啊
你可以线圈的两端量一下,应该是阻值很小的。之前我见过murata的一个贴片的共模电感,大概看起来就是这样的。其实楼上他们说的共模线圈,其实就是共模电感。
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:10:51 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2017-3-14 21:33
你可以线圈的两端量一下,应该是阻值很小的。之前我见过murata的一个贴片的共模电感,大概看起来就是这样 ...
是这玩意吧
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-15 09:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
差模电感!
使用道具 举报
4164
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-3-15 12:36:53 | 显示全部楼层
楼上因为你的图片比较模糊我没有看清楚,现在看其绕线方式,感觉又有点像两组差模电感的一个元件。
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-15 13:48:11 | 显示全部楼层
怎么还来了差模电感呀
和共模有啥区别呀?
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-3-15 13:50:08 | 显示全部楼层
差模的绕法是怎么样的呢?
这个是一个孔里面有两条线绕一起一圈
和共模绕法有什么不同么?
看那电路的接法,不是更像是共模么?
使用道具 举报
4164
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-3-15 15:18:09 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2017-3-15 13:50
差模的绕法是怎么样的呢?
这个是一个孔里面有两条线绕一起一圈
和共模绕法有什么不同么?
看那电路的 ...
我想如下两个图,你更应该能看清楚的看出共模和差模的绕线的方式:
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-25 04:25 , Processed in 0.518556 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
