社区导航
查看: 4010|回复: 50
[原创] 一起DIY——无线便携式电烙铁
2748
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-3-13 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家对电烙铁再熟悉不过了,有些网友甚至能很容易的说出它的工作原理,画出原理图
@辛昕 说最近他准备DIY一个无线电烙铁,因为他最烦烙铁头被线绕着,尤其是和其他各类工具绕在一起的时候,简直是噩梦……
听他说完,想起我第一次用烙铁的时候生怕烙铁头碰到那长长的电线
你是不是也经常被这样的情况困扰着?如果那时身边有一个无线的电烙铁就好了。
市面上的无线电烙铁,大多是用几节碱性电池驱动的,除了续航时间不高,经常换电池成本也不小,而且很多不支持控温。
所以我们想为什么不自己DIY一个得心应手的无线电烙铁呢
DIY的无线电烙铁最好要有下面的功能
1.供电设计成可充电的;
2.如果可能的话,增加温控功能和LED显示。
@辛昕 提供的DIY所需材料清单
1.T12烙铁芯(可根据自己的实际情况去采购或用废旧烙铁上的)
2.合适的电烙铁手柄(最好选T12适用的型号,里面要带板子)
3.18650电池或其他充电电池
4.升12V电压板(参数与采用的电池类型有关,比如,锂电池类可选择最低3.7V以下,如果采用普通镍镉电池,则要考虑级联或者可以从1.2V升升到12V的,但除非自制,淘宝上没见到,不建议)
制作过程中遇到的任何问题都可以在此板块发帖,我们将一起讨论解决。
愿意加入到我们的DIY中吗?快快跟帖报名一起创造一个属于我们的个性无线电烙铁吧!
即日起~4月17日,在本板块发帖(标题中要含“无线电烙铁”字样,便于后期识别统计)全程直播整个DIY过程,活动结束我们将选出三个最优秀作品分别赠送幻响无线蓝牙小羊创意音箱论坛十周年纪念下载板
其余参与活动并完成DIY网友将获得论坛十周年纪念下载板
下载板相关资料:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-489402-1-1.html
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-522436-1-1.html
使用道具 举报
5493
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-13 17:14:14 | 显示全部楼层
感觉需要一个容量够大的电芯,不然用几分钟就要充电,那就麻烦了。
是的  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:16
http://www.micropython.org.cn/
回复 支持 反对
使用道具 举报
5493
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-13 17:15:54 | 显示全部楼层
还可以考虑增加触控功能,手拿着烙铁的时候自动开始加热,放下时自动断电。
快克的一款焊台好像是有这个功能的,长时间不用的时候会待机,拿起来会自动恢复。时间可调  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:24
回复 支持 反对
使用道具 举报
2748
TA的帖子
管理员
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:16:22 | 显示全部楼层
是的
回复 支持 反对
使用道具 举报
2748
TA的帖子
管理员
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:19:43 | 显示全部楼层
这个想法不好,预热需要时间。放下就断电了,意味着每次焊接直接都要举着一段时间预热。  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:29
这个不难,触控芯片很多,价格也很低。 另外充电最好也用无线的。  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:21
回复 支持 反对
使用道具 举报
5493
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-13 17:21:03 | 显示全部楼层
这个不难,触控芯片很多,价格也很低。
另外充电最好也用无线的。但是也担心功能多了,烙铁就会比较大和比较重,使用上就不方便了。
放下自动断电是很好,但拿起来自动加热,这个如果预热时间长的话就没有实用性了,谁有耐心一直握着烙铁等着热到能焊接。反正我平时是先把烙铁上电然后就干别的,过一会儿再去焊接  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:36
无线充电效率可能没有有线充电效率高。充电暂时能做成有线充电就可以,毕竟烙铁已经无线了。 欢迎参与活动,领着大伙做一个  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:24
回复 支持 反对
使用道具 举报
2748
TA的帖子
管理员
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:24:51 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2017-3-13 17:21
这个不难,触控芯片很多,价格也很低。
另外充电最好也用无线的。但是也担心功能多了,烙铁就会比较大 ...
欢迎参与活动,领着大伙做一个
回复 支持 反对
使用道具 举报
2547
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-3-13 17:29:01 | 显示全部楼层
一般20S内可以回温,或者做的更好10S以内回温  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:33
还真是这么回事 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:30
    懒得很
回复 支持 反对
使用道具 举报
2748
TA的帖子
管理员
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:30:54 | 显示全部楼层
还真是这么回事  哈哈哈
回复 支持 反对
使用道具 举报
280
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-13 17:36:27 | 显示全部楼层
这个不难,触控芯片很多,价格也很低。
可以改为放下降低温度,拿起后快速加温,兼顾电量和使用方便。  详情 回复 发表于 2017-3-13 20:35
回复 支持 反对
使用道具 举报
147
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-13 17:55:50 | 显示全部楼层
你这无线的意思是 便携的意思吧 就是不用插电220v吧  烙铁到控制台还是得要点线吧
可以理解为DIY一个可以带可充电电池的电烙铁  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:50
回复 支持 反对
使用道具 举报
1901
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-3-13 18:12:55 | 显示全部楼层
这东西要是用电池,我首先感觉的就是续航时间问题 电池 18650 锂电池,最大好像也不到3Ah吧,升压损失点效率,实际供电电压12V , 能量就那么多,能用多久确实是个问题。
如果做的大一点就失去了常规烙铁的普遍认知,不是装电池的部分特别重,就是烙铁特别长(电池串联横着摆)。
还有就是安全性,如果忘了断电,常规烙铁应该还好,最多烙铁头或者加热部件坏掉。要是这种,那就是电池过放电,放到0V为止。以后能不能用都是问题了。而且损失巨大,换两节电池又要花点钱。
锂电池有保护板,倒是不怕过放电,但是电池容量是个问题。 就按照10W计算,现在好一点的锂电池容量大约是3AH,也就是约3.7x3=11WH,一节电池可以工作一个小时。这是没有考虑升压和其它损耗,实际上使用时间会更短  详情 回复 发表于 2017-3-13 20:43
爱好成为生活的一部分
回复 支持 反对
使用道具 举报
2289
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-3-13 18:31:11 | 显示全部楼层
我想到了无线充电
回复 支持 反对
使用道具 举报
2289
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-3-13 18:33:27 | 显示全部楼层
我真没看懂怎么做?装个电池供电?无线供电?
可以理解为装个电池供电  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:51
回复 支持 反对
使用道具 举报
1495
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-3-13 19:20:33 | 显示全部楼层
还要升压,而且烙铁的功率也得几十W,对电池要求也很高,虽说无线是能方便,但是感觉做起来效果不理想
回复 支持 反对
使用道具 举报
783
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-13 20:16:48 | 显示全部楼层
淘宝上的电池烙铁功率不到10w,18650方案可以考虑,充电还是有线的合适,主要问题是续航能力和加热速度。两节18650比较合适,开关可以兼容触控方式和机械开关两种,鉴于两节18650串联太长,外形可以做成长方体,电池放上面,加热芯和电路放下面,就像p90步枪的结构
回复 支持 反对
使用道具 举报
5493
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-13 20:35:20 | 显示全部楼层
dong2213dong 发表于 2017-3-13 17:36
放下自动断电是很好,但拿起来自动加热,这个如果预热时间长的话就没有实用性了,谁有耐心一直握着烙铁等 ...
回复 支持 反对
使用道具 举报
710
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-13 20:36:02 | 显示全部楼层
最好能加个电量指示表,可以查看还有多少电量,
回复 支持 反对
使用道具 举报
5493
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-3-13 20:43:15 | 显示全部楼层
sjl2001 发表于 2017-3-13 18:12
这东西要是用电池,我首先感觉的就是续航时间问题 电池 18650 锂电池,最大好像也不到3Ah吧,升压损失点效 ...
就按照10W计算,现在好一点的锂电池容量大约是3AH,也就是约3.7x3=11WH,一节电池可以工作一个小时。这是没有考虑升压和其它损耗,实际上使用时间会更短。
或许可以换电池是个折中的方案。
我觉得 电池我是研究过的 磷酸铁锂的 2.5最低 3.2额定,3.65最高 大部分soc区间是在3.2的 如果考虑前后两个soc阶段 可能对升压电路宽范围变比和效率有点影响。 不太了解升压是否好做。我感觉这个事儿有待商榷,或者  详情 回复 发表于 2017-3-13 23:38
回复 支持 反对
使用道具 举报
773
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-13 21:04:50 | 显示全部楼层
不错,,,如果长时间用的话,在电池容量体积的限制下,不用线会很沉、很占地方,肯定不顺手的,不太现实,不过依我个人的习惯,并不一直把烙铁拿在手上,所以把烙铁做成一个带小容量电池的无线充电器,把基座做成发射器,并两者留有插线,不用的时候放回去充电,用的时候可以带线,也可以不带线,好像去年老外在研究wifi信号充电,如果这个可以用的话,在无线使用烙铁的时候,可以用wifi信号来保持一点电量
人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
回复 支持 反对
使用道具 举报
本版积分规则
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-3-28 16:05 , Processed in 0.585933 second(s), 16 queries , Redis On.
