一周精彩资源回顾:2017.2.27-2017.3.5
大家早上好~~又到了我们的一周精彩回顾时间啦~~赶紧来看一下我们刚刚过去的这周都出现了哪些精彩好贴吧~~
精彩好贴推荐:
DA14580DEVKT-B测评汇总贴
@ihalin 将你的ESP8266做成万能中继路由器可达10M网速(办的20M)
i@shinykongcn
【尴尬】Mac下Kinetis FRDM-KL02Z开发板OpenSDA固件更新
Mac下Kinetis MCU 调试hello world笔记
@lb8820265 EEDrone开源四旋翼从零开始(7)--第一版硬件设计
@maychang 整流杂谈(五)
由上面的叙述,我们可以知道:变压器的两半个次级绕组A1和A2是交替工作的,但电感和负载中的电流却是连续的。交流的每半个周期中,电压较高时电感储存能量,电压较低时电感释放能量到负载。
这样,变压器两个次级绕组中的电流如下图所示,每个绕组中电流都是在半个周期中流动,电流波形接近于矩形。
由计算可知:如果电感比较大,整流并经电感滤波后负载两端直流电压在理想情况(忽略变压器绕组压降和整流管压降以及电感的直流压降)下,为变压器次级半个绕组电压有效值的0.9倍。
图01中的电容滤波电路,负载电阻越大(电流越小),纹波越小。图02中的电感滤波电路,负载电阻越小(电流越大),纹波越小。原因是非常明显的:电容滤波靠的是电容与负载并联,负载电阻越大,相比较之下容抗越小,纹波成份将主要从电容中流过。电感滤波靠的是电感与负载串联,负载电阻越小,相比较之下感抗越大,纹波成份将主要降落在电感上。
@zzwan 安捷伦示波器又帮我化解了一个Bug
首先说一下我跟安捷伦的缘分吧。大学毕业后,我进了一家电子企业做硬件研发工作。那还是我的菜鸟期,出学校之后最早接触的示波器是泰克品牌的。之后公司花20万买过2台新示波器也是泰克的。从那时起,我一直用的就是泰克的示波器。因此我也有了一个认知误区,一直以为泰克是示波器第一品牌(嘿嘿,没接触过其他品牌示波器)。直到进入现在这家公司,我才发现山外有山。进实验室发现,清一色的全是安捷伦的设备,示波器,频谱仪,信号发生器,电流表等。这些年来,这些设备帮我解决了各种各样的bug,协助我及时完成了一个又一个的开发任务。 本文是关于示波器的文章,所以其他设备先不说的,等以后有机会再写吧。我们实验室有2台KEYSIGHT示波器,一台是中端的DSO-X 3054A,500MHz 4GSa/s; 另一台是高端的MSOS254A,2.5GHz 20GSa/s.
@ljj3166 怒滴UART HUB——by ljj3166
谁能分得清楚
到底哪个是UART1、UART2、UART3、UART4?
四片CP2102上报的VIP和PID都是一样的
所以统一调用了CP2102对应USB ID的驱动
so,显示的设备名都一模一样
强迫症又犯了......
好在Silicon提供了整套的解决方案
从修改CP2102的ID到定制驱动
良心大大滴
所以需要用到2个软件
CP21xxCustomizationUtility和CustomUSBDriverWizard
前者用于修改CP2102的ID
后者用于生成对应驱动
@ihalin LinKIt ONE 测评——by ihalin
@奥利晶 ST-AMG-Sensortile开发大赛——空中飞鼠
国外物联网平台大盘点
盘点一下国外六大物联网平台,广大开发者不妨比较一下各自区别。
亚马逊AWS IoT
AWS IoT是一款托管的云平台,使互联设备可以轻松安全地与云应用程序及其他设备交互。
AWS IoT可支持数十亿台设备和数万亿条消息,并且可以对这些消息进行处理并将其安全可靠地路由至 AWS 终端节点和其他设备。应用程序可以随时跟踪所有设备并与其通信,即使这些设备未处于连接状态也不例外。
这个路由器网关(6LoWPAN),有感兴趣DIY的么?
注意这些“背包客”,伪基站出没,大家如何保护自身信息财产安全?
看到这里管管就有疑问了:
伪基站的工作原理是什么?它是怎么进行运作的?
我们有什么办法辨识这些伪装号码?怎么防止此类的上当受骗?
伪基站钓鱼手法有哪些?伪基站会给我们造成什么样的危害?除了垃圾短信骚扰?
此外,我们国家在这方面有什么规定吗?是禁止使用伪基站还是说在一定程度上伪基站是允许存在的?
最后,聊天的时候看到有人提到在公众场合有碰到身上携带伪基站,或者伪基站偷偷放在这些人流量大的地方。网友们出门在外有碰到伪基站吗?
@dcexpert 【以拆会友】丁盯门磁拆机和维修
@lyzhangxiang 开贴聊一聊KW41Z和Thread
先简单聊下关于KW41Z芯片本身。粗看下来除了内存比较大以外没有很吸引人的东西了,当然不能小看这个内存,对于802.15.4这种SOC芯片重点看两方面。
第一看内存,第二看radio部分的开放程度,然而从这两个核心能力上看KW41Z绝对是业界NO.1,这里我们仅仅针对SOC横向比较。
为什么说这两方面比较重要呢,简单一句话概括,想把Mesh-stack玩成熟,得有内存才能跑好算法才能把mesh网络容量提上去。
而这一切还得有足够开放的radio,建议是结合IEEE 802.15.4的规范文档一起看radio部分,不然很难窥探其中奥秘。当然这部分不是三言两语能说清楚。
继续聊Mesh-stack,这里何为mesh就不展开说了,好处自然是为了网络层面的互联互通,我们讲互联互通一般有两个大层次,网络层和应用层。MAC和PHY层自然不用说了,这算是基础层了,这玩意都不通上面怎么互通呢。网络层的互通也算是小无线网络比较核心的研究内容了,当然目前在物联网领域大家更多的关心应用层的互联互通。然而越是上层的互通越是依赖底层的互联互通。目前可选的Mesh-stack很多,我们抛开应用层协议不谈,仅仅聊网络层的东西,ZigBee/Thread/6LoWPAN这些联盟或者机构基本上都会从下自上定义一套东西,目的就是互通。当然最近他们也越走越近了,看来融合到一起也不是问题,只是时间问题。
@qwerghf MSP430-FLASH信息区使用方法
对于设计的产品来说,我们往往需要保存一些数据,往往我们采用外部的串行flash或者EEPROM,但有时候我们需要存储的配置参数并不是很多,此时如果我们用MSP430作为主控,我们就可以用MSP430-FLASH信息区保存我们的配置参数。
对于MSP430来说,其FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其信息存储器SegmengA和SegmentB各包含128字节,其他段有512字节,SegmentB的地址是: 0x1000到0x107F,SegmentA的地址是: 0x1080到0x10FF。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFF开始,每512字节为一段进行分配。
大家应该都知道,对于FLASH存储器来说,其写入数据时,每一位只能由“ 1”变成“ 0”,而不能由“ 0”变成“ 1“,所以当我们有数据要想保存到FLASH存储器时,必须先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“ 1”。这样我们才可以写我们的数据。
无人机话题讨论
小米无人机4K版 pk 大疆精灵Phantom3SE,你看好谁?
震撼! 一台电脑操作300架无人机 打造人造星空!!
从狂欢到理性 无人机市场年初开始洗牌
无人机撞飞机 PK 飞鸟撞飞机
在什么情况下,无人机会失控?
早起一乐,胖虎把无人机给打了
如果你正在研究无人机,这里有一波资料可供参考!
精彩活动推荐:
是德科技第二届示波器感恩月如约而至,抽奖注册、有奖征文、买一送一,精彩纷呈!
阅读TI Think.lnnovate 神级DIY系列博文,你来畅想我送礼!
TI CC1310网络研讨会诚邀您预报名参加,惊喜奖不停!
微信直播慕尼黑东芝大展台,好礼多多等你来
2017年恩智浦物联网设计大赛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
