[quote user="单数男"]EasyPRO 80B通用编程器是EasyPRO系列的第一个成员,它是目前国内市场上同类产品中集成度最高,功耗最小,支持型号最全的通用编程器之一。EasyPRO 80B采用USB通讯技术,内置高速CPU并采用程控电源和程控分频器,使得编程深度加大,速度更快,稳定性更好,编程效果更加流畅。此外,整机体积小巧,连接方便,极适合外出携带。 功能特点
界面美观,操作简单、方便、流畅,工作效率高;采用表面贴片工艺生产,可靠性高,使用寿命长;编程器体积小巧,适合外出携带;已获得PHILIPS、MOTOROLA、ATMEL、WINBOND、ST、SST、HOLTEK、SYNCMOS等厂商的支持与认证;所有算法均经过批量烧写测试,杜绝烧毁芯片的现象;支持用户对所编程芯片序列号的二次开发;当用户插入坏片时系统具有自动保护和检测功能;采用PHILIPS的USB1.1接口,数据通讯速率最高可达每秒6Mbps,编程速度快,使用、连接均十分方便;是国内市场中能够真正准确烧写P89C66xHxx、P89C51Rx2Hxx等系列芯片的并行烧写器; 遍布全国各地的服务网点、周立功公司的开发实力、完美的售后服务让您放心购买。 电路特点:
系统内部预设500mA过流保护电路,彻底防止意外事件;如有特殊需要,过流容限可由用户自行修改。 主控芯片的每个端口设有过压保护电路,可以防止编程时高压的冲击。 进口锁紧座的每一个管脚都可以用作数据总线、地址总线、控制总线、编程电压驱动总线和 管脚接触不良测量专用总线等等。 烧录电压范围为0V~18.0V,最少分256级可调,编程电流最大可提供500mA;功耗极低,在未编程时,整机电流小于60mA。 支持芯片
MCU芯片编程 支持PHILIPS、Atmel、Winbond、HY、MicroChip、Holtek、SST、ICSI、SYNCOMS、 DALLAS等各厂商的大多数MCU芯片;
EPROM、EEPROM、FLASH芯片编程 支持27 、28 、29系列EPROM、EEPROM、FLASH芯片;同时,支持I2C接口的24系列芯片、SPI接口的25、93C系列芯片等。
[/quote] 什么价格? |
