3779|6
62
dsPIC30f6010A adc多路采样有没有人给指导一下? [复制链接]
现在我需要一共6路AD采样,其中三路是电流采样必须同时采样,该怎么使用AD模块
首先要注意的是: 1.dsPIC30f6010A有16个AD输入通道(就是说有最多16个外接的AD输入信号可用)。 2.通过开关矩阵,能同时保持其中4个通道能同时采样与顺序转换(配置好后能由硬件自动顺序转换)。 3.那么,如果要使用超过4个通道,可以通过修改开关矩阵的配置来解决。 4.对时间要求较高的话(如你所述的三路电流同时采样),可以配置在最近4个通道中(只用到3路),作为同时采样与转换。(如AN0~AN3中的三路,具体看数据手册的开关矩阵的配置细节) 5.AD中断中修改通道值是可以的,但如果是自动转换情况下要注意先进行中止转换→切换通道(调整矩阵配置)→再开启AD转换 这个过程,防止AD转换结果不可预测。   详情 回复 发表于 2017-3-1 11:36
62
电流的同时采样,要采用三个AD模块才可以的,否则只能快速采样来处理,目前DSPIC系列产品的AD采样转换速度还是较高的;用一个AD通道对三个电流采样应该没问题(用在电机控制系统中的三相电流)。 目前,D  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:22
638
     目前,DSPIC用在电机控制系统中还是比较多的。
我想问的是AD模块该怎么设置,CH1 2 3同时采样(就是您说的快速采样),那其他三路共用一个CH0该怎么设置 能不能在AD中断中修改通道值,这样下次中断就换通道了  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:34
62
dingzy_2002 发表于 2017-2-28 15:22
电流的同时采样,要采用三个AD模块才可以的,否则只能快速采样来处理,目前DSPIC系列产品的AD采样转 ...
首先要注意的是: 1.dsPIC30f6010A有16个AD输入通道(就是说有最多16个外接的AD输入信号可用)。 2.通过开关矩阵,能同时保持其中4个通道能同时采样与顺序转换(配置好后能由硬件自动顺序转换)。 3.那么,如果要  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:36
419
帮顶
638
张锋 发表于 2017-2-28 15:34
我想问的是AD模块该怎么设置,CH1 2 3同时采样(就是您说的快速采样),那其他三路共用一个CH0该怎么设置 ...
首先要注意的是:
恩,谢谢您的回答,我担心的就是结果不确定  详情 回复 发表于 2017-3-1 14:23
62
dingzy_2002 发表于 2017-3-1 11:36
首先要注意的是:
2.通 ...
