657|0
48
24ODF芯箱
24芯ODF箱~24芯ODF单元箱
普纬达有限公司,专业研发生产光纤入户产品,光通信产品,
QQ:305001059
产品类型:(12芯、24芯、48芯、72芯、96芯)12芯ODF单元箱
规格:19〞标准安装
材质:壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便
颜色:灰色;
使用条件
工作温度:-10°C~+40°C
贮存温度:
-25°C~+55°C
相对湿度:≤85%(+30°C )
大气压力:70Kpa~106Kpa
光电性能
标称工作波长:850nm、1310nm 、1550nm
插入损耗:
≤0.5dB
回波损耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、
APC≥60dB
抗电强度:≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧;
绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(DC)
寿命:≥1000次
收容盘光纤弯曲半径:≥40mm]
机械性能
塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。
光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm
光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍
功能
具有光缆固定和保护功能
具有光缆终接功能
调线功能
光缆纤芯和尾纤的保护功能
应用范围
适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统
规格
高(mm)
宽(mm)
深(mm)
重量
材质
安装方式
24芯
冷轧板
机架式
48芯
140
430
72芯
96芯
255
430
ODF光纤熔接配线单元盒,又称ODF配线箱,光纤熔接配线单元盒中,所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能,金属部件采用静电喷塑处理,以增加其防腐蚀性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性。
3.1热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃,热软化温度大于90℃,使用温度:-25℃~+40℃
3.2全部材料无毒、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。4?结构特点:
4.1用19″标准安装界面,适用于多种机架、机柜上的安装
4.2采用金属结构,表面涂装静电喷塑,结构轻巧,外形美观4.3全模块化设计,全正面化操作,安装灵活、施工维护方便4.4抽拉式设计,集熔接配线一体化的熔接配线模块
4.5适用于束状和带状光缆
4.6每盘可卡式安装12个FC,FC(双芯),SC,及ST适配器,适配器正面呈30?角,既保证拉光纤的曲率半径,又可避免激光损伤眼睛。
4.7模块可取出至设备外操作,简单方便
4.8光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间。
