三网合一光纤配线架 详细介绍:
2010年,国家重点发展战略性产业为电信网络移动网络广电网络通信产品三网合一光纤配线架发展带来新的机遇,三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展,3G业务和网络建设进展平稳,我国通信市场保持稳定健康的发展。通信设备产品三网合一光纤配线架运营商继续保持高额投资,大力部署FTTx建设和网络升级,并以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。三网合一光纤配线架是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一光纤配线架最大的优势与进步。
宁波品悦通信提供精准的三网合一光纤配线架_主要内容包含:中国电信三网合一光纤配线架价格、中国移动三网合一光纤配线架商品介绍、中国联通三网合一光纤配线架等其工艺技术先进,规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、在中国多个地区FTTH工程中也被指定为首选产品。同时,公司正努力在三网合一光纤配线架技术平台上开发从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证【品悦销售:15336620995 QQ 474665107】。功能更全面、应用更广泛的光通信器件和子系统,力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领跑者。
宁波品悦通信生产的三网合一光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质,尾纤和法兰参数优于行业标准,品悦的三网合一光纤配线架价格优惠,质量好,品质优,值得拥有!
宁波品悦三网合一光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护;对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。
宁波品悦三网合一光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆,本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构,用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。
宁波品悦三网合一光纤配线架:机架布局合理:熔接配线分体,分别用于光纤与尾纤熔接和尾纤与跳纤交接;二者之间配有盘纤轴单元,相比同样尺寸的光配线架,容量大。机架布局合理:熔接配线分体,分别用于光纤与尾纤熔接和尾纤与跳纤交接;二者之间配有盘纤轴单元,相比同样尺寸的光配线架,容量大。 工作条件: 工作温度:+5℃~+40℃ 相对湿度:≤85%(+30℃时) 大气压力:70kPa~106kPa 技术要求: 1.标称工作波长:850nm,1310nm,1550nm。 2.光纤活动连接器插入损耗:≤0.3 dB。 3.光纤活动连接器回波损耗:≥45dB(PC型)。 4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min,不 击穿、无飞弧。 5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)。 6.机械耐久性:整套光纤连接器插拔500次后,无机械损伤,插入损耗变化量≤0.2dB,回波损耗变化量≤5dB。 7.机内塑料件均采用阻燃材料,达FV-0级要求。 8.光纤配线全程曲率半径控制,保证曲率半径≥30mm(内控40mm)。 规 格: 2600×900×300 容量:12芯/模块 72芯(6模块)/单元 720芯(10单元)/架 84芯/模块 252芯(3模块)/单元 720芯+36芯备(3单元)/架 2200×900×300 容量:12芯/模块 72芯(6模块)/单元 576芯(8单元)/架 72芯/模块 216芯(3模块)/单元
576芯(3单元)/架 576芯 / 架 机柜技术要求 1.机柜生产标准 (1)工作温度范围:-40℃~+55℃; 贮存温度范围:-25℃~+55℃; 运输温度范围:-45℃~+70℃。 (2)相对湿度要求:5%~100%。 (3)大气压力:62kpa~101kpa。 (4)太阳辐射强度:总辐射强度1120×(1±10%)W/㎡。 (5)门:开启角度不小于110°,间隙不大于2mm。 (6)涂层表面应连续、均匀,纹理一致,且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。 (7)机柜表面的涂层经抗冲击试验后,应无放射状裂纹、缺口等缺陷。 (8)机柜表面的涂层经耐溶剂试验后,目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。 (9)机柜采用优质冷轧钢板,立柱(方孔条)2.0mm、横梁(安装梁)1.5mm,机柜外框架、前后网孔门及侧门都是1.2mm,前门为网孔钢板单门,后门为网孔双开钢板门,所有边角应采取圆滑处理。 (10)通风面积:前后通风网孔门,通风面积不小于柜门面积的75%。(11)机柜承重:静载可达400 Kg,机柜承受150Kg*3静压48小时后(每个托板均匀分布150Kg负载),试验期间:托板无明显变形,柜门开启自如,锁具开启平顺。试验后:机柜各部位无永久变形。 2.机柜配置标准 (1)机柜尺寸:详见投标内容,机柜内安装U制标尺、接地通条等附件。 (2)机柜内安装1个接地铜排, 4块托板,4套托架,以上设备安装位置可调整,可在任意高度上安装;机柜下部设置走线操作区,并安装线缆固定装置;左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。 (3)顶部:不少于2个风扇,并预留走线孔,走线孔加可拆卸盖板; (4)底部:预留走线孔,走线孔加可拆卸盖板; (5)电源插板:不少于2个交流防雷插板,每个插板电源插口不少于8个; (6)附件:提供足够的方螺母、并柜件、机柜门钥匙、膨胀螺母等附件。 (7)整体设计符合ANSI/EIARS-310-D,DIN41491,PART1,IEC297-2,DIN41494、PART7、GBT3047.292标准。兼容19’国际标准,公制标准和ETSI标准。 (8)机柜安装于瓷砖(水磨石)地面,采用上、下走线方式,机柜底部两侧和后部预留走线孔(有盖板封闭,可拆卸)。 (9)机柜颜色:电信灰。 选择品悦通信定制通信产品,两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信电话,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通“144芯三网合一配线架”事宜。 品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛! 【品悦通信产品售后服务承诺书】
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“*优惠的价格、*周到的服务、*可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
产品质量承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上,真诚以*优惠的价格提供给贵方。
交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
售后服务承诺:
5服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
【品悦通信】销售地区:
华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
华南地区(包括广东、广西、海南)
华中地区(包括湖北、湖南、河南)
华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
台港澳地区(包括台湾、香港、澳门) 提供三网合一光纤配线架现货供应,有需要的话请跟我们联系!
