144芯288芯360芯432芯576芯720芯,ODF光纤配线架,光纤配线柜,三网合一光纤配线架 1. 模块化:部件均采用模块化设计,可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合,使不同型号产品的组件具有通用性和互换性,大大缩短了产品交期,降低了生产成本,提高性价比;
2. 系统化:拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品,并配有全系列高品质的光器件产品,并能提供系统的解决方案;
3. 人性化:强调人性化操作、管理等,全正面化操作,对工程施工有深厚的理解,对细节的处理一直坚持精益求精;
4. 标准化:严格遵循行业相关各种标准,并且积极参与行业的各种技术规范的修订;
5. 专业化:专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性; 技术规格:
1.使用条件:
1) 工作温度:-10°C~+40°C
2) 贮存温度:-25°C~+55°C
3) 相对温度:≤85%(+30°C )
4) 大气压力:70Kpa~106Kpa
2.适用性指标:
1) 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm;
2) 光纤活动连接器:符合GB12507及相关标准的规定;
3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。
3.功能:
1) 具有光缆固定和保护功能;
2) 具有光缆终接功能;
3) 调线功能;
4) 光缆纤芯和尾纤的保护功能。
4. 机架高度:
1) 满足行标规定两种标准尺寸:2000mm、2200mm
2) 并可根据需方不同要求订做不同规格的产品。
5.光电性能:
1) 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V(DC)无飞弧。
2) 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。
3) 光纤连接器损耗≤0.5dB
4) 插入损耗≤0.2dB
5) 回波损耗:FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB
6) 插拔性寿命:>1000次
6.机械性能:
1) 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。
2) 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。
3) 光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍
1、用途:本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的 二、安装说明光缆交接箱说明 熔接、终端、存储以及调度等功能。 2、光纤的分配和调度均在正面进行,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干涉,操 作十分方便。 3、采用抽屉式托盘结构,集熔接与终端为一块托盘,托盘可单独抽出施工,熔接与成端在同 一层面操作,不需翻转,施工极为方便。 4、适配器右向倾角安装,保证了跳纤的曲率半径,避免激光灼伤眼睛,使光纤连接头的操作 方便、安全,且适配器可拆卸,给维护带来便利。 5、设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠,当外缆引入时, 光缆分支器部件可单独拿出施工,操作便利。 6、引入光缆后,用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀,使密 封效果最佳。 7、箱体,本设备根据实际需要可落地或架空安装使用。 1、 落地安装:在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺栓,螺栓凸出高度为150毫米。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧,合上基座面板,插好插销,锁紧面板。 2、 架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个Φ14的孔,再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。 三、 纤的布放及光纤熔接(见图1) 1、出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔接盘,然后按顺序将尾纤活动连接头成端 在下层的终端盘上。 2、将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好,(保证弯曲处的曲率半径大于40mm)。然后将其 引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上 光纤配线架的功能种类 光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。 ①固定功能 光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。 ②容接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。 ③调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。 ④存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。 随着光纤网络的发展,光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样,既使这些部件方便地应用到网络中,又给光纤配线架增加了功能和灵活性。 光纤配线架的作用 光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。
