1010|0
144
高效率非隔离式24-120V转12V10A电动车转换器IC方案来袭 [复制链接]
24-85V转12V10A电动车转换器方案,超高性能,替换目前市面上性能差的3845方案
(一)、芯片特点
1、输入电压范围:8-120V
2、高效率:最高99%
3、内置多保护功能:过温保护、过流保护、过压保护、短路保护等
4、强大的驱动力:最高直接驱动输出12V-10A,无需外扩驱动电流
5、输出电压可调
6、优异的线性调整率跟负载调整率
二、与3845 应用对比
1、效率相比提高10%以上,无需加同步整流电路
2、兼容范围更宽,更高
3、参数调整更加方便快捷,输出电压精准可调
4、过电流精准可调
5、外围电路更加简单
(六)、与3845 应用对比
2、兼容范围更宽,更高
4、过电流精准可调
5、外围电路更加简单
6101是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,最高输入电压可高达120V。6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。6101采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。6101内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。6101具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A。
宽输入电压范围:8V~120V ★输出电压从5V到30V可调 ★支持输出恒流 ★支持输出 12V/10A,5V/3A ★高效率:可高达 98% ★工作频率:140KHz ★低待机功耗 ★内置过温保护 ★内置软启动 ★内置输出短路保护
联系方式:周生手机15889768528   QQ:2945356936
