1526|0
290
Noisecom UFX 7000可编程噪声发生器系列
Noisecom的UFX7000A宽带噪声发生器拥有强大的单板机与灵活的架构,用于为高级测试系统创建复杂的自定义噪声信号。此通用平台满足用户最具挑战性的设计要求。精密组件打造高输出功率与卓越的平坦度,灵活的计算机体系结构实现多台衰减器、开关和滤波器组的控制。
标准射频配置包含一个宽带噪声源和最大衰减范围为127dB(步幅1dB)的噪声路径衰减器。可选择更大的衰减范围和步幅。可指定滤波器,并与低通、高通、带通或带阻进行任意组合。结合先进的切换电路,设计人员可以创建各种不同的路径组合。信号输出接头可以位于前部或后部面板上,在试验台或机架系统中为客户取用提供方便。可选信号组合器和信号衰减器允许独立控制噪声和信号路径,从而在BER测试中改变SNR。
该装置拥有用于手动控制的触摸TFT显示屏、鼠标和键盘,或用于ATE远程控制的标准以太网。另可选IEEE488.2 GPIB和RS232远程接口。
通用规格
Ÿ  输出高斯白噪声
Ÿ  输出功率高达+30dBm
Ÿ  衰减127 dB;步进1 dB
Ÿ  可选步幅0.1dB
Ÿ  >2GHz的装置总衰减为79.9 dB
Ÿ  低失真信号路径
Ÿ  噪声衰减器精度:±0.2dB或0.5% @ 1 – 500 MHz
                                     ±0.2 dB或1% @ 0.5 – 1.0 GHz
                                     ±0.3 dB或2% @ 1 – 2 GHz
Ÿ  标准接头,SMA母形接头
Ÿ  6.25” 彩色VGA, TFT 触摸屏
Ÿ  尺寸:17.25in.(宽)x 6.50 in.(高,含支脚)x19.5(深)
Ÿ  在桌面上使用时,向下折叠支脚
Ÿ  功率 115VAC, 60 Hz
Ÿ  操作温度: -10°至+65°C
应用
Ÿ  Eb/No、C/N、SNR
Ÿ  磁盘测试
Ÿ  BER 测试
Ÿ  军事干扰
Ÿ  GPS接收器测试
Ÿ  CATV测试
Ÿ  频谱分析仪
Ÿ  校准
Ÿ  滤波器测试
Ÿ  EMI测试
技术规格
UFX7000A  系列
输出特性
型号
频带
功率
dBm  / Hz (dBm)
平坦度(dB)
uV/root(Hz)
UFX7101A
10  Hz - 20 kHz
+13
-30
±0.5
7071
UFX7103A
10  Hz - 500 kHz
+13
-44
±0.5
1414
UFX7105A
10  Hz - 10 MHz
+13
-57
±0.5
316
UFX7107A
100  Hz - 100 MHz
+13
-67
±0.75
UFX7108A
100  Hz - 500 MHz
+10
-77
±1.0
31.6
UFX7109A
100  Hz - 1 GHz
+10
-80
±1.5
22.4
UFX7110A
100  Hz - 1.5 GHz
+10
-82
±1.5
18.2
UFX7111A
1  GHz - 2GHz
+10
-80
±1.5
22.4
UFX7112A
1  MHz - 2 GHz
±2.0
5.01
UFX7113A
10  MHz - 3 GHz
±2.5
5.01
UFX7124A
2  GHz - 4 GHz
-10
-103
±2.0
1.58
UFX7126A
2  GHz - 6 GHz
-14
-110
±2.5
0.71
UFX7128A
10  MHz - 10 GHz
-17
-117
±3.5
0.3251
UFX7218A
2  GHz - 18 GHz
-20
-122
±2.0
0.18
UFX7240A
2  GHz - 40 GHz
-20
-126
±4.0
0.11
更多Noisecome产品满足您的需求:http://www.samplesci.com/product/product118.html
400咨询电话:400-621-8906
个人签名盛铂科技(上海)有限公司  电话:4006218906
主营:自研产品上下变频器、低噪放、频率源模块;频率响应分析仪,射频微波功率计,噪声信号发生器,多功能校准仪
站长推荐上一条 1/3 下一条
