1522|2
355
smd802深圳台湾芯瑞SMD802电子LED驱动IC电子元器件LED驱动IC服务周到
供应SMD802完美代替HV9910AP1910PWM线性调光 LED广州舞台灯光专用IC
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。
产品规格 :
PWM high-efficiency LED driver control IC.
产品特性 :
? 90% Efficiency
? Universal rectified 85 - 265V AC input rang
? Constant-current LED driver
? Applications from a few mA to more than 1A Output
? LED string from one to hundreds of diodes
? PWM low-Frequency Dimming via Enable pin
? Input Voltage Surge ratings up to 500V
? Internal themal overload protection
产品应用 :
? AC/DC LED Driver applications
? RGB Backlighting LED Driver
? Back Lighting of Flat Panel Displays
? General purpose constant current source
? Signage and Decorative LED Lighting
? Chargers
联系方式:13549161062   QQ:2102298123   何R
个人签名供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,台湾奇力VAS系列
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
特色:
1、效率大于90%
2、 输入电压范围8VDC-450VDC
3、 恒流驱动LED
4、 驱动电流从几毫安到超过1A
5、 能驱动1个至数百个LED
6、 外部PWM低频调光,EN使能
7、 外部线性调光
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
