1056|8
355
供应SL3061S非隔离降压型PWM线性调光LED驱动IC大功率
SL3061S是一款性能优异的降压型PWM调光控制芯片,可提供高效高精度的LED驱动方案。芯片工作于电感电流临界连续模式( TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。 PWM调光范围宽,覆盖0~1 00%。芯片内部集成了 500V功率器件,外围应用无需辅助绕组供电,极大的降低了外部成本。
SL3061S具有多种辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度调光效果。 工作于电感电流临界连续模式( TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
SL3061S集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、 LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆ 宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆PWM调光范围 0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式( TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定( UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED吸顶灯
◆LED球泡灯
◆其他LED调光照明采用
   SL3061S采用SOP7封装
深圳市诚信联科技  何R  13549161062 QQ:854236200
SL3061S.pdf (464.94 KB, 下载次数: 21)
个人签名供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,台湾奇力VAS系列
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
特性
◆ 宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆PWM调光范围 0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式( TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定( UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED吸顶灯
◆LED球泡灯
◆其他LED调光照明采用
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
◆ 宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆PWM调光范围 0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式( TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定( UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED吸顶灯
◆LED球泡灯
◆其他LED调光照明采用
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
非隔离降压型PWM线性调光LED驱动IC.性能优异.可提供高效高精度的LED驱动方案
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
355
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
