社区导航
搜索
查看: 569|回复: 0
PCB(线路板)接线端子短路故障检查宝典
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-23 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC1M-5.08LZ5M-5.08.png PCB接线端子,又名线路板接线端子,是整个端子行业新兴的产业,伴随着技术与工艺要求的提升,相对应的连接问题随之而来。如何更好地杜绝端子问题的发生成为制造商们首要关注的热点。联捷电气通过整理相关资料与文档,切合接线端子的实际应用总结出导致接线端子短路故障的原因,希望在您以后的端子应用中得以利用,避免相关问题的发生。导线及接线端子的故障也可能是由于线束与车身(地线)之间或在有关开关内部短路所造成的。检查前应首先看在车身的端子固定是否牢靠,然后便可按下列步骤进行测试。 1、检查电线通断首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性,同时注意,对大多数导线连接器、万用表表棒应从接线端子的后端插入,但是对于装有防水套的防水型连接器表棒就不能从后端插入,因为在插入时稍不小心便会使端子变形。 2、短路的电阻值检查首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的导线接线端子,再测量两侧电连接器各端子与车身间的电阻值。测量时,表棒一端搭铁接车身,另一端要分别在两侧导线连接器上进行测量,如果电阻值大于1欧姆则说明该电线与车身无短路故障。 3、端子外观及接触压力检查首先应逐一拆下各接线端子,检查端子上有无锈触和脏污,对锈蚀和脏污应清理。然后检查端子片是否松动或损坏,端子固定是否牢靠,在轻轻拉动时端子应无松动现象。反之,如果在哪一个座孔中的插拔端子拔出时比其它座孔容易,则该座孔可能在使用中会引起接触不良的故障。
上海联捷端子主要生产接线端子/PCB线路板端子/轨道式、非轨道式端子13889279151
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 13:34 , Processed in 0.076143 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
