1365|0
便携式果汁机电机霍尔开关 FS3144 MH251
果汁机参数
马达规格:DC3.7V
马达转速:空载22000转/分
                负载15000转/分
工作电流:10-12A
电池型号:2000mA 3.7V
保护作用:检测榨汁机是否处于完全闭合的状态,只有完全闭合按下启动按钮才能正常工作,电机才会运转,防止果汁飞溅外溢。
榨汁机用霍尔开关型号MH251&FS3144
MH251概述
型号:MH251
类型:霍尔开关,
温度档位:E档
封装:ST/SN/SQ/UA
电压范围:1.65-3.5V
输出电流:1mA
敏感度:55(30)Gauss
特征和优点
1.CMOS工艺
2.超强RF噪声保护
3.电池驱动的应用程序1.65V-3.5V
4.操作电压降至1.65V,微电流消耗
5.簧片开关置换应用的高灵敏性
6.多个小号选择
7.低灵敏度漂移
8.超低电源消耗5μA
9.高ESD保护
10.推拉输出电路
11.封装:ST,SN,SQ,UA
适用于:
1.固态开关
2.掌上电脑,无线手机启动开关
3.电池供电设备关断传感器的盖子
4.为低占空比中的簧片开关置换的应用而设计的磁铁接近传感
5.水表
6.浮计
典型应用电路
        MH251 霍尔效应传感器是一个温度稳定、 抗应力,灵敏度低容忍微功率开关。优异的高温性能,使得利用斩波稳定取消动态偏移成为可能。这种方法减少了通常由设备在成型、温度依存性及热应力引起的偏移的电压。
        MH251是为超低操作电压(1.65V)芯片的启动而特制的,该单硅片包含以下元件:稳压器、霍尔电压发生器、小型信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器、CMOS输出驱动。先进的CMOS晶片加工工艺集成了低电压要求、元件匹配、极低的输入偏移错误和小型元件几何结构的优势。
插件的SO封装和SQ封装都是无卤包装。
FS3144概述
概述:
          FS3144霍尔开关集成电路应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。
型号:FS3144
类型:锁存霍尔
温度档位:-40~125摄氏度
封装:SIP-3L
电压范围:3.0-28V
输出电流:50mA
敏感度:BRP (70-160Guass)
特征:
1.宽泛的操作电压范围:3.0V-28V
2.持续输出最大电流:50mA
3.集电极开路预驱动
4.电源反接保护
5.封装:SIP-3L
特点:
        体积小、灵敏度高、响应速度快、温度性能好、精确度高、可靠性高
典型应用:
       无触点开关、汽车点火器、刹车电路、位置、转速检测与控制、安全报警装置、纺织控制系统
FS3144G1 V11.pdf (96.97 KB, 下载次数: 1)
