3537|18
251
汽车电瓶充电器 ,接电瓶的两个夹子接反 就会烧电桥 电流30A 推荐一个反接二极管
各位好  我家里有一个电瓶充电器  最大30A  正反分为红线和蓝线  ,有时不注意 正负极 接错了  就导致整流桥  短路损毁  简单的办法就是接一个
二极管  串在电路中   一旦反接  电路不能导通 。  求推荐正向能通过不低于30A 的二极管   常见的 1n4007  参数整流二极管
较强的正向浪涌承受能力:30A
最大正向平均整流电流:1.0A
最高反向耐压:1000V
低的反向漏电流:5uA(最大值)
正向压降:1.0V
最大反向峰值电流:30uA
典型热阻:65℃/W
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“简单的办法就是接一个二极管  串在电路中   一旦反接  电路不能导通”
串联一支二极管,并不能在电池反接时保护整流桥不烧毁。
有其它电路可以在电池反接时充电器不工作,不过那要修改充电器电路,可能你还不具备那个能力。
不吝赐教 可以具体说说 虽然才疏学浅 可是 坛友众多呀 一起讨论呗  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:46
251
串联一支二极管,并不能在电池反 ...
与电池串联一支二极管,只有两种方式:一种是二极管方向和充电机输出电流方向相同,另一种是二极管方向与充电机输出电流方向相反。前一种电池反接时充电机仍然输出电流,且由于电池接反,充电机电压与电池残留电压相  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:17
3489
瞎乱在充电器输出端串二极管, 电池不就吃不饱?
二极管正向导通是 0.7v 拉低一点儿电压可以多冲一会儿 如果单只二极管导通电流不够 ,可以多并几只 降低的电压可以忽略 你可以建议一个更好的方案 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:17
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
251
从结构上去解决吧, 让可能插反变成不可能插反, 电脑的三眼插座, 其中有一条是火(相)线, 一条零线, 一条PE, 正规的布线是不会混乱的, 也就不会触电.  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:30
超级版主
与电池串联一支二极管,只有两种方式:一种是二极管方向和充电机输出电流方向相同,另一种是二极管方向与充电机输出电流方向相反。前一种电池反接时充电机仍然输出电流,且由于电池接反,充电机电压与电池残留电压相加,电流很大,充电机仍损坏。后一种电池正接时也无法充电。
一共两种接法,画出来看看电流方向,就知道了。
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:34
251
成本考虑 这种充电器只有最基本的功能 电路图就是这样
为了成本考虑就别加保护了。做个好的防反插充电头,想想其他的办法,不一定要在电路上改  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:48
7楼图这样接,蓄电池接反时,并不能防止整流桥烧毁。 把7楼图中二极管反过来,蓄电池正常接入,也没办法充电。  详情 回复 发表于 2017-2-23 11:06
251
maychang 发表于 2017-2-23 10:17
与电池串联一支二极管,只有两种方式:一种是二极管方向和充电机输出电流方向相同,另一种是二极管方向与 ...
好的 谢谢
超级版主
5838
209
简单 实用 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:03
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
3489
jinxiang 发表于 2017-2-23 10:17
二极管正向导通是 0.7v   拉低一点儿电压可以多冲一会儿 如果单只二极管导通电流不够 ,可以多并几只 降 ...
从问题上解决问题 不错 多谢!  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:04
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
251
简单 实用   谢谢
251
PowerAnts 发表于 2017-2-23 12:30
从结构上去解决吧, 让可能插反变成不可能插反, 电脑的三眼插座, 其中有一条是火(相)线, 一条零线, 一条PE ...
从问题上解决问题  不错   多谢!
251
就这样吧 。 加个控制电路有点儿复杂  简单实用就好。 这种充电器世面上还不少  变压器抽头加4片整流桥两两相并 有电压表,指示灯  100块钱的样子.  先换个kbpc5010  用着吧      谢谢各位
30A的充电器, 100块钱, 你"赚"到了  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:58
3489
jinxiang 发表于 2017-2-23 13:16
就这样吧 。 加个控制电路有点儿复杂  简单实用就好。 这种充电器世面上还不少  变压器抽头加4片整流桥两两 ...
10年前买的 ,倒是挺皮实的 。环形变压器加整流桥 成本在这摆着呢 。要是三段式 电子脉冲的 10安左右的 淘宝上好多,带各种保护。  详情 回复 发表于 2017-2-23 17:20
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
251
2006年是历史上铜价最贵的一年, 一度冲上75000元/吨, 当年合格的环牛, 150VA的也得卖七八十元钱, 可见, 你这可能连150VA都没有, 6V档最多输出20A, 12V最多10A, 24V最多5A. 30A或能是6V电池的初始充电电流, 靠铁芯吸  详情 回复 发表于 2017-2-23 20:49
3489
jinxiang 发表于 2017-2-23 17:20
10年前买的 ,倒是挺皮实的  。环形变压器加整流桥  成本在这摆着呢   。要是三段式  电子脉冲的   10安 ...
2006年是历史上铜价最贵的一年, 一度冲上75000元/吨, 当年合格的环牛, 150VA的也得卖七八十元钱, 可见, 你这可能连150VA都没有, 6V档最多输出20A, 12V最多10A, 24V最多5A. 30A或能是6V电池的初始充电电流, 靠铁芯吸热几分钟内可以输出, 温升达到额定温升后, 电池电压也上来了, 电流也就下来了.
不信的话, 若是24能持续输出30A, 那得1000VA的环牛, 光变压器就得8公斤, 机箱+散热器计2公斤, 整机少说也得10公斤. 现在铜价才48300元/吨, 1000VA的环牛批量价也得300元
你说的没错 这个质量不会好到那去 。我记得当初,做孔金属化电镀设备的时候 也是用的环形变压器 四川绵阳产的 军工企业 大概是 1块钱一瓦 。存在即是合理。  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:57
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
251
PowerAnts 发表于 2017-2-23 20:49
2006年是历史上铜价最贵的一年, 一度冲上75000元/吨, 当年合格的环牛, 150VA的也得卖七八十元钱, 可见,  ...
你说的没错  这个质量不会好到那去  。我记得当初,做孔金属化电镀设备的时候 也是用的环形变压器 四川绵阳产的 军工企业  大概是 1块钱一瓦  。存在即是合理。谢谢你一直在关注我的问题 !
绵阳的报价肯定是税后, 而且电镀设备是工业用途, 量少质优, 一块钱一瓦很正常. 珠三角报价一般是不含税(要开票的话另加税率, 一般来说加8-12, 有的甚至加6个点即可开增值税发票), 而且利润相当的薄, 三五毛1瓦吧, 功  详情 回复 发表于 2017-2-24 09:26
3489
jinxiang 发表于 2017-2-23 22:57
你说的没错  这个质量不会好到那去  。我记得当初,做孔金属化电镀设备的时候 也是用的环形变压器 四川绵 ...
绵阳的报价肯定是税后, 而且电镀设备是工业用途, 量少质优(至少防护方面做的不错, 毕竟电解环境还有酸性气体产生), 一块钱一瓦很正常. 珠三角报价一般是不含税(要开票的话另加税率, 一般来说加8-12, 有的甚至加6个点即可开增值税发票), 而且利润相当的薄, 三五毛1瓦吧, 功率越大越便宜
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
