1959|12
2938
(已解决)蓝牙搜素无设备,SD卡无数据记录
接上一篇帖子
STM32L476和BlueNRG相关 - 意法半导体AMG SensorTile开发大赛 - 电子工程世界-论坛 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-520886-1-1.html
核心板烧了DataLog_USB.hex,按如下连接,SD卡使用USB供电,打开串口无数据,SD卡里面也无数据生成,
接下来将SD模块通过SWD连接之arduino底板,核心板装在底板上,底板、SD模块都上电,串口有数据,但是拿下SD卡无数据,尝试多次,手机APP连接不上,搜索不到设备
官网的说明书中说该程序其中一个功能就是传感器数据存储到SD,但是就是无文件生成。
是我的接法问题还是?其他同学刷了DataLog_USB.hex后蓝牙可以使用吗?
2822
需要修改代码的!看一下代码说明里面有的。这个例程是不带BLE的所有蓝牙肯定搜不到,这个例程是通过USB虚拟串口发送到电脑或是存到SD卡中。
把下图正对应的行修改成
uint8_t SendOverUSB = 0;
就可以存到SD卡了,另外电脑上面需要安装ST的虚拟串口驱动另外要注意,SD卡要用FAT32格式,因为SDK里面只有FAT的驱动
另外还可以通过双击主板,激活SD功能
没看代码说明 如果不修改uint8_t SendOverUSB = 0;直接双击主板,是否就保存到SD了? 为什么蓝牙和SD不能同时使用呢?我觉得通过USB虚拟串口发送到电脑同时数据存到SD卡中更好,二者兼之  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:08
7428
"核心板装在底板上,底板、SD模块都上电"
你是把核心把焊接在STLCR01V1上了吗?
没有焊,套在了一起  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:04
个人签名虾扯蛋
2938
没有焊,套在了一起
你是怎么套在一起的?  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:14
2938
strong161 发表于 2017-2-23 09:30
需要修改代码的!看一下代码说明里面有的。这个例程是不带BLE的所有蓝牙肯定搜不到,这个例程是通过USB虚拟 ...
没看代码说明
如果不修改直接双击主板 就开启却SD卡,再双击就关闭SD,直接看代码就明白了,修改一下代码就可以同时发送又存放到SD卡了!  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:10
只有SendOverUSB为0的时候才会判断SD_Log_Enabled是否为1你可以试着改一下代码,看能不能实现USB和SD卡同时处理数据 if(SendOverUSB) /* Write data on the USB */  {    sprint  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:24
7428
suoma 发表于 2017-2-23 12:04
没有焊,套在了一起
你是怎么套在一起的?
核心板底部有插口,对接一起  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:21
个人签名虾扯蛋
7428
suoma 发表于 2017-2-23 12:08 没看代码说明 如果不修改uint8_t SendOverUSB = 0;直接双击主板,是否就保存到SD了? 为什么蓝牙和SD不 ...
    sprintf( dataOut, "\nTimeStamp: %02d:%02d:%02d.%02d", stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds, subSec );
    CDC_Fill_Buffer(( uint8_t * )dataOut, strlen( dataOut ));
  else if(SD_Log_Enabled) /* Write data to the file on the SDCard */
    uint8_t size;
    size = sprintf( dataOut, "%d:%d:%d.%d\t", stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds, subSec);
    res = f_write(&MyFile, dataOut, size, (void *)&byteswritten);
个人签名虾扯蛋
2822
没看代码说明
为什么蓝牙和SD不 ...
双击了无文件生成  详情 回复 发表于 2017-2-23 22:04
2938
littleshrimp 发表于 2017-2-23 12:14
你是怎么套在一起的?
核心板底部有插口,对接一起
带SD卡的那个底板只能通过邮票孔焊接吧  详情 回复 发表于 2017-2-23 18:25
7428
带SD卡的那个底板只能通过邮票孔焊接吧
就是如下对接,还有如果焊接在了底板上,那么SD模块怎么连接?SWD?总感觉底板、核心板、SD模块三个不能同时用  详情 回复 发表于 2017-2-23 20:06
2938
littleshrimp 发表于 2017-2-23 18:25
带SD卡的那个底板只能通过邮票孔焊接吧
7428
使用SD卡你应该这么焊吧
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-514116-1-1.html
不然你的SD卡通过什么和STM32通信呢
个人签名虾扯蛋
2938
strong161 发表于 2017-2-23 14:10
如果不修改直接双击主板 就开启却SD卡,再双击就关闭SD,直接看代码就明白了,修改一下代码就可以同时发 ...
双击了无文件生成
