2402|13
33
裸片初长成(高级)
STM32使用TIM1触发,为什么不配置TIM1 ?
还是老问题,
STM32F429的ADC,看例程迷糊得很,ADC配置成ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1,这个应该是TIM1触的吧,为什么例程中不配置TIM1呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
4190
能把例程丢上来么?
这是它的例程,库没有传  详情 回复 发表于 2017-2-23 00:29
33
裸片初长成(高级)
huaiqiao 发表于 2017-2-22 22:12
能把例程丢上来么?
ADC_TripleModeInterleaved.rar (89.83 KB, 下载次数: 35)
不可能不配置的,一定是在一个不齐眼的地方配的
应该是配置的,我也一直在找TIM1的配置,因为想改变一下ADC的间隔。可是,一直没有找到。 例程是在ST下载的,如果我下载有错,你可以直接下载下来看看是怎么回事。  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:57
1302
忽然觉得还是直接读写寄存器的好哇
支持!! 用HAL太别扭,什么都是很大一块程序,执行时间超长,代码超多。  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:59
是自动代码  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:52
3717
是哈,没看到,最起码时钟要开啊,奇怪
3717
cruelfox 发表于 2017-2-23 10:29
忽然觉得还是直接读写寄存器的好哇
是自动代码
33
裸片初长成(高级)
33
裸片初长成(高级)
忽然觉得还是直接读写寄存器的好哇
支持!!
1302
看了一下你传的代码,里面
  /*##-5- Configure the ADC1 peripheral ######################################*/
  AdcHandle1.Instance          = ADCx;
  AdcHandle1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;
  AdcHandle1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  AdcHandle1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
  AdcHandle1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  AdcHandle1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  AdcHandle1.Init.NbrOfDiscConversion = 0;
  AdcHandle1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  AdcHandle1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T1_CC1;
  AdcHandle1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  AdcHandle1.Init.NbrOfConversion = 1;
  AdcHandle1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
  AdcHandle1.Init.EOCSelection = DISABLE;
对照手册的话,好象这样写并没有使用外部触发,也就是TIMER1都没用到,自然不配置了。
可能是这个原因吧!  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:37
赞赏
查看全部赞赏
33
裸片初长成(高级)
cruelfox 发表于 2017-2-23 12:53
看了一下你传的代码,里面
  /*##-5- Configure the ADC1 peripheral ############################### ...
可能是这个原因吧!
4190
对不起,这几天有好多的屁事,一直没有从官网上,下载CubeF4的文件。今天下载下来一看。
回帖之前我没有看10楼的回复哦。
我的观点跟10lou的观点一样
AdcHandle3.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
所以,后面你配置不配置tim,已经无关紧要了。所以这个你不用管。
还有我建议你用原子的阿波罗的429的相关文件去参考。因为他们已经出这个了,野火好像也出429了
3152
SystemClock_Config 把时钟都配置好了。用是用了TIM1,只是用它做个时钟源,估计是默认的,应该配置也可以。
DEBUG下,TIM1的所有寄存器都是0,未初始化。  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:17
33
裸片初长成(高级)
damiaa 发表于 2017-2-28 16:59
SystemClock_Config 把时钟都配置好了。用是用了TIM1,只是用它做个时钟源,估计是默认的,应该配置也可以 ...
