1471|0
TO-247封装电阻 TO-220封装电阻
海飞乐技术插件式塑封模压 TO247 薄膜功率电阻器,通常与其它功率IC一起安装在散热器旁边,於25°C的温度,最高功率可达 100 瓦。TO-247 塑封模压型包装使得安装更容易,保护性高,高绝缘度,低/无感量。
特性:
安装在散热器,於25°C的温度,最高功率可达 100 瓦。
保护性高的模压塑封外盒,且易於安装。
只用一颗螺丝,便可安装於散热器上。
TO-247 模压塑封包装。无感/低感量。高绝缘度。
引线材质:镀锡铜线。无散热器下,在自然对流空气下 25°C,RMG100 额定功率为 3.5W。功率的使用极限,取决於塑装盒的表面温度。
海飞乐技术TO220封装电阻
海飞乐技术SOT-227封装无感电阻
海飞乐技术TO-247封装功率电阻
TO220无感电阻也叫 TO-220大功率负载电阻,负载电阻由于其特殊作用又称为放电电阻,制动电阻,刹车电阻,吸收电阻。这类电阻功率大,一般为无感的功率电阻。无感值,超低感值是对这类产品重要的要求,在吸收功率对多余电量放电的过程中,如果电阻的电感值过大,则容易产生震荡,对回路中的其他元件,电源及设备本身产生伤害,甚至直接烧坏内部许多器件。电阻器常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用。另外对高精密电阻来说,产品中带有高阻抗是不允许的,这需要选择高品质的材料,高要求的工艺。
规格尺寸:TO-220 20W ; TO-220 30W ; TO-220 35W ; TO-220 50W ; TO-247 100W
精度: 1%;5%
阻值范围:0.01Ω-51KΩ
温度系数(TCR): 100ppm,150ppm
功率: 20W, 30W, 35W, 50W, 100W
