1060|1
149
ADS1112完全替代品--MS1112
16-bit 多输入内置基准模数转换器
MS3112描述
MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有
2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。
内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使
用了 I 2 C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个
I 2 C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程
增益放弃,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测
量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转
换,减小了在空闲状态时的功耗。
MS1112 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求
的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变
送器。
主要特点
 小尺寸封装的数据采集系统
 2 对差分输入、3 组单端输入通道
 I 2 C 接口,8 个可编程地址
 片上基准:2.048V±0.05%,温度漂移:5ppm/℃
 内部集成 PGA:1 到 8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 连续自校准
 单次转换功能
 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
 工作电压范围:2.7V 到 5V
 低电源功耗:240uA
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS1112 MSOP-10 MS1112
MS1112 SON-10 MS1112
个人签名深圳市三亚微科技,专业从事马达驱动,NFC读写卡芯片,提供电机驱动解决方案,18826580495 QQ:609091075
149
专业提供数模模数转换芯片,应用于工控及精密计量行业,完全替代。
MS1110 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高
达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范
围达到±2.048V。使用了 I 2 C 兼容接口,使用了 I 2 C 串行通信
接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
