3474|0
565
ODF架图文详细介绍
ODF架图文详细介绍由于传统的通信技术主要为语音业务设计,存在因传送突发数据业务效率低下,保护带宽至少占用50%的资源、传输通道不能共享而导致的资源利用率低,电路须通过网管配置,不能动态地改变带宽等诸多问题。但是不管怎样,ODF架图文详细介绍在相当长一段时间里通信网络的基础地位是不会改变的。因为目前的通信网络已经庞大得让电信运营商无法从容放弃,运营商是不会去一味盲目地追求新技术的,他们更多地考虑如何保持网络的平滑演进。ODF架图文详细介绍为满足城域网中宽带、大客户专线等应用逐渐兴起,业务类型由单一的话音向话音、数据、图像缩合多业务方向发展,带宽由64kbit/s向宽、窄带一体化发展,网络承载的数据内容越来越大的需要,需要建立宽带城域传送网。
ODF架图文详细介绍、ODF单元体、ODF单元箱、ODF箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱、光纤配线单元、12芯ODF架、24芯ODF架、36芯ODF架、48芯ODF架、60芯ODF架、72芯ODF架、96芯ODF架、144芯ODF架、
型号: 12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯
材质:冷轧板、不锈钢
安装方式:19英寸
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!
电话:0574-63618503 传真:0574-63618793 手机:15336620995 - 15888151207
Q Q474665107 – 225357557 微信:15336620995
ODF架是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,分配合理,便于查找,管理容易, 安装方便及良好的操作性等特点。ODF架具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
品悦ODF架作用
1、用于光纤的熔接、分支;
2、盖可翻转,盘可叠加,扩大容量,安装、使用及为方便。
光配线产品, 塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内, 光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连 路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔) 。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合 使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与 其它光缆直接对接(直熔) 。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘采用高 强度工程塑料注塑成型,阻燃、强度高、抗老化时间长等。
品悦ODF架特点
1、模块化设计,单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足 离架或在架操作使用;
2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装 FC、SC 等多种适 配器;
3、工作温度:-5℃~40℃,相对湿度:≤85%(30℃时) ,大气压力:70~106Kpa;
4、标称工作波长:850nm、1310nm 、1550nm;
5、插入损耗:≤0.5dB ;
6、回波损耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB;
7:抗电强度:≥3KV(DC)/1min 不击穿、无飞弧;
8、绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(DC);
9、寿命:≥1000 次。
品悦ODF架产生背景
过去光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。
品悦ODF架主要功能
ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。
光纤配线架
既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
品悦ODF架应用领域
综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。
它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。
品悦ODF架本类型
光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。
机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上;另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。
品悦ODF架设备特点
标准单元尺寸
19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。
工艺精良
结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质,轻便灵活,又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。
既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,调线功能和跳纤存储,光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
抽屉式结构
配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
品悦ODF架常用规格
1.12口ODF单元
2.24口ODF单元
3.36口ODF单元
4.48口ODF单元
5.72口ODF单元
光纤ODF配线架
采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量.
产品规格:光纤ODF配线架24芯/48芯/72芯/96芯/144芯
实际上ODF配线架应该归类到终端盒一类,而不是归类到配线架一类。
品悦ODF架优势
各种接头端接方便,安装灵活。
有抽屉式和固定式等多种规格;
模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;
支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;
密闭管理;
前面操作,安装迅速方便;
高度1U,内置两组光纤盘绕环;
凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。
四、应用范围
光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
光纤机柜产品特点:
专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。
符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准(欧洲电信标准协会)、GB/T3047.2-92标准。
机柜采用主体重型硬架结构(焊接),坚固耐用。
前玻璃门采用压框式固定玻璃结构,方便更换。
顶部配有抽气扇,左右侧门有进风孔,使机柜内空气流通,保证设备正常运作。
顶端装有一防尘盖,可以保护风扇运转。
侧门为带弹性门锁插门,可快速开启,安装、拆卸方便,门上端有一预留锁孔,可以选配加锁以增加保安。
后门为带锁转动式钢质门,大家度的开启既方便维护,又省时省力。
上、下座各有预留走线通道,可按需调整。
可配合分离式底座一起使用,也可单独使用。
机柜后部配有垂直束线槽,方便理线。
四根安装立柱双面打孔,可任意调节托板高度,也可前后灵活调整,为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。
底座同时安装脚轮和调节脚,方便移动与定位。
深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用,其重型综合底盘的设计,具有超大承重能力,符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。
网络机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和**零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看,有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U42U之间。
中文名
网络机柜
组合安装面板、插件、插箱
容量值
2U42U
结构简单操作安装方便工艺精湛
1特点
· 结构简单,操作安装方便,工艺精湛、尺寸精密,经济实用;
· 国际流行的白色钢化玻璃前门;
· 带圆形通风孔的上框;
· 可同时安装脚轮和支撑脚;
· 可方便拆卸的左右侧门和前后门;
· 齐全的可选配件.
2组成
网络机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。
3质量要求
网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。
4相关区别
网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜, 这是网络机柜和服务器机柜的共同点!
网络机柜和服务器机柜的区别在于:
服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS19'标准设备及非19'标准的设备,在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,深度一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;
网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件,深度一般小于800MM,宽度600800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门,对散热及环境要求不高。
?光纤总配线架|光纤总配线架,OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)OMDF的功能多样化。
MODF光纤总配线架适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MDF式的线缆管理方式,即直列模块部分为外线侧,提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能;横列模块部分为内线侧,提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能;整个架体,具有对跳纤的路由、挂放、调度等管理功能。
产品特点:
1、正面采用12芯一体化右出纤托盘;【直列模块】
2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框;【横列模块】
3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成,完成熔接、终端功能,方便操作,调纤更安全;
4、横列模块引入设备缆,完成到光设备的终端功能;
5、光缆引入装置引入线路侧外缆,具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能;
6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块,正面看不到冗余的跳纤,整洁美观;
7、当多台并架时,机架具有设备纤与设备纤之间专用跳纤通道;
二、产品技术要求
技术参数
◎ 环境要求
工作温度:-5℃~+40℃。
相对湿度: ≤85%(+30℃)。
大气压力:70KPa~106KPa。
◎ 光电性能
光纤连接损耗:≤0.3db(包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗)
回波损耗:FC/PC≥40 db FC/SPC≥45 db FC/APC≥60 db
SC/PC≥40 db SC/SPC≥45 db SC/APC≥60 db
LC/PC≥40 db LC/SPC≥45 db LC/APC≥60 db
插拔寿命:1000次
设备高压防护地与设备间绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
设备高压防护地与设备间耐压>3000V(DC)/min,不击穿、无飞弧
标准工作波长:850nm、1310nm、1550nm
◎ 适用性指标:
光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准规定
光纤、光缆符合GB/T11819-1987和GB/T7424-1987的规定
我们的优势: 1.快速反应:承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。 2.优质的产品和价格:我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。 3.贴心的服务:我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。
ODF架高清图片显示选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司;厂家为你详细解述ODF架安装方式:19英寸安装,供应芯数:12ODF架/24ODF架/36ODF架/48芯ODF架/60芯ODF架/72芯ODF架/96芯ODF架/144芯ODF架;其他供应:ODF光纤配线架、ODF架、ODF单元箱、三网合一光纤分线箱三网合一光纤楼道箱三网合一光纤配线箱产品型号齐全规格多样尺寸介绍信息产品价格合理自动化激光裁剪板材之家为你推荐宁波品悦通信,品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇,自2010年成立以来,长期不断进取探索网络通信设备生产技术,拥有专业的自动化生产设备,规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备;厂家激光切割板材,自己设计研发生产供应各种网络通信设备,产品质量值得信赖;
提供ODF架现货供应,有需要的话请跟我们联系。
