6098|0
565
48芯光纤分纤箱
48芯光纤分纤箱 详细介绍:
作为北漂一族,白天在单位忙忙碌碌一整天,拖着疲惫的身躯,挤地铁座公交,历经重重磨难好不容易回到住处,就想轻轻松松的想受互联网带来的快乐,而我们每日所需的互联网信息就是这样通过光纤分流而来,又将我们的信息汇总而去的,光纤就像遍布于地球的神经网,感受着世界的每一个角落,把人类的视野联接成为一个整体。网速不好我们就纠结在是不是重新安装宽带,所以作为新的小区或是住房楼层是一定要安装好一台48芯光纤分纤箱,品悦的48芯光纤分纤箱价格实惠,质量过硬,值得你拥有。【品悦销售:李经理:15336620995 QQ 474665107】
光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光纤分纤箱、8芯光纤分纤箱、12芯光纤分纤箱、16芯光纤分纤箱、24芯光纤分纤箱、32芯光纤分纤箱48芯光纤分纤箱64芯光纤分纤箱72芯光纤分纤箱96芯光纤分纤箱144芯光纤分纤箱
型号:8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯
材质:冷轧板、SMC、ABS
安装方式:壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
慈溪市品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
48芯光纤分纤箱质量过硬,价格优惠。宁波品悦公司具有良好的市场信誉,专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展,研发起始于2004年,在FTTH、FTTB、ODF、MDF、DDF综合布线、接入终端设备、现主要以SMC箱体领先国内市场。品悦通信产品现覆盖移动、联通、电信、铁通等多家运营商、公司本着以市场需求为原则、诚信、务实、为客户提供质量可靠、服务周到、性能卓越的产品.奉行“质量第一,互惠互利 ,共同发展,奉献社会”的经营理念,贯彻“以顾客为中心,生产卓越产品,提供优质服务”的质量、服务方针,本着“共同发展,人尽其才,尽职敬业,开拓创新”的企业精神欢迎各界朋友共同合作,共同发展!
48芯光纤分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。
品悦光纤分纤箱主要特点:
1、箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
2、门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
3、工作温度:-30~+60度 储存温度-40~+60度
4、具有临时尾纤存储区域
5、支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等
6、大气压力:70Kpa-106Kpa
7、光电性能:插入损耗≤0.2dB 附加损耗≤0.2B
8、回波损耗≥45dB 附加损耗≤5dB
9、插拔耐久性寿命>1000次
10电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
11.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
品悦光纤分纤箱适用性指标:
1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
4、前面操作,安装迅速方便;
5、分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;
6、配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装4台1:4/1:8插片式PLC分光器;
7、在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续;
品悦光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户(FTTH)而设计的,能够兼容大多数设备厂家的OUN设备,如华为,中兴,烽火等。
光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型,扩展型可在功能扩展面板上安装语音模块,数据模块,路由器等。满足家庭弱电业务工程的总集成。是以后家庭多项弱电业务接入的方向,箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。
功能特点:光纤入户信息箱支持ONU,电池备电,电源适配器,光纤适配器等集成安装。集中管理电话线,网线,光跳线,美化室内环境。各功能区域应相对集中,并满足以下要求:
① 家庭用通信终端区:满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。
② 光纤终端区:满足光纤接续(冷接或熔接)的区域。
③ 设备扩展区:满足各种信息面板、扩展模块(设备)安装的空间。
④ 其它备附件:在机箱门靠上部合适位置配置挂牌(方便各使用单位对机箱编号进行标识)、电源插座等其它附件等。
结构参数:
1、光纤入户信息箱的前盖、底盒采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型,且满足RoHS标准;塑料材料厚度应不小于1.5mm。
  2、翻转式网格结构,可兼容不同尺寸ONT,对WIFI无线信号无屏蔽影响。底盒采用镂空设计,万能背板,方便适配器等设备的安装。专门的电池与电源适配器安装位,光纤适配器安装位,盘纤熔接单元,暗走线结构支持左右下三个方向进出入户光缆。
  3、产品采用模块化思想设计,客户可根据实际的需要灵活增减,无须反复施工便能为家庭提供高可靠性、高性能、整洁的网络、电视、电话统一管理。也可根据客户特殊需求,提供产品快速定制服务,全面满足客户的需求。
  4、采用优质的冷轧板,使用先进的数控中心加工。功能模块化设计,自带理线器功能,施工简单方便。
  5、 箱体按照中国电信对FTTH接入要求设计,电缆与光缆系统布线进行区域的划分,电缆布线区域安装架可灵活选配功能模块,光缆布线区域内置了熔纤盘,ONU安装支架,真正实现了光纤到户。
  6、面板材质:1.2/1.5mm(可选)优质冷轧钢板,表面电脑平光静电喷涂。
  7、面板技术特点:单开门设计美观大方,施工方便,门板上流线型散热孔设计提供良好的散热效果。
8、箱体材质:0.8/1.0/1.2mm(可选)优质冷轧钢板,表面电脑平光静电喷涂
9、箱体底盒尺寸:400*300*120mm 外形尺寸:430*330*135mm
10、 箱体内为ONU设备提供了AC220V电源插座。
宁波品悦光纤分纤箱功能要求:
1 光缆的固定和保护功能
? 光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
3 光纤熔接接头保护功能: 光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。
4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB,T 7424中规定的光缆,ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤,以及YD,T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。
5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由,尾纤长度必须满足调纤操作要求。
6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构,具有良好的抗破坏能力,所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。
品悦三网箱简单介绍:FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求
二、品悦三网箱产品简介:
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.具有临时尾纤存储区域
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等
品悦三网箱产品概述:
2010年,国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇,三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展,3G业务和网络建设进展平稳,我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资,大力部署FTTx建设和网络升级,并以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。
三网箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一楼道箱最大的优势与进步。
三网箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)
  我的名字叫品悦通信我不能给您最低的价格;我只能给您最高的品质;我宁可为价格解释一阵子;也不愿为质量差来道歉一辈子;如果单纯为了追求利润;完全可以通过降低成本达到快销的目的;但我们认为只有完美的品质,才是我们值得骄傲的;因为我是品牌;请记住我的名字就叫---品悦通信
选择品悦通信定制通信产品,两个字放心”。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信电话,让客服安排帮您解决,想定制不规则的通信产品的朋友也可以通过扫一扫上方的二维码,有专业人员为您解答相关信息! ! ! ! ! ! ! !,欢迎来电与品悦通信工程师沟通“48芯光纤分纤箱"事宜。
提供48芯光纤分纤箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。
