3634|5
236
罗姆传感器评估套件(10)紫外线传感器ML8511A
传感器介绍
套件里的紫外线传感器型号为ML8511A,是一款电压输出的紫外线传感器。
紫外线指的是电磁波谱中波长从 10nm~400nm 辐射的总称,是不可见光。
其芯片内部框图如下,通过绝缘硅(SOI)技术,核心是对紫外光敏硅器件的信号放大后输出。
电压输出和紫外线强度有很好的线性关系
敏感波长主要集中在400nm以下,和紫外线相符。
硬件连接
传感器芯片是下图中的U13,这是一个光学敏感传感器,所以不要用手触摸它的光学表面,容易引起污染和损坏。
这个传感器是模拟输出连接,工作电压为2.7-3.6V,这里用3.3V。
注意ANALOG_1接口对应的模拟通道是A0,ANALOG_2接口对应的模拟通道是A2。
由于是模拟接口,即使不接传感器也能读到结果(当然是不正确的),所以一定要确认接口是否正确。
测试
测试程序:
  1. #include <ML8511A.h>
  2. int uvout_pin = A0;
  3. ML8511A ml8511a;
  4. void setup() {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   while (!Serial);
  7.   ml8511a.init(uvout_pin);
  8.   Serial.println("ML8511A Sample");
  9. }
  10. void loop() {
  11.   float uv;
  12.   ml8511a.get_val(&uv);
  13.   Serial.write("ML8511A UV = ");
  14.   Serial.print(uv);
  15.   Serial.println(" [mW/cm2]");
  16.   Serial.println();
  17.   delay(500);
  18. }
复制代码
挡住,基本趋于0。
日光灯下:
使用手机的闪光灯照射:
此帖出自传感器论坛
133
管理员
汇总贴在此:
罗姆传感器评估套件测评——by x1816
http://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0514&fromuid=536508
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1215
能不能看看你main()中的内容呢?看看如何使用
Arduino不需要main 定义好setup和loop就可以了  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:03
236
Arduino的启动顺序是怎样的,这个代码里,我没有看到结构体Serial的定义,有些看不懂  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:07
1215
Serial是Arduino自带的,启动顺序你可以找个入门教程看一看  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:34
236
