5878|6
ADAS3022 ADC芯片问题
       我要采用ADAS3022 来设计同时支持8路差分模拟量+5路单端模拟量输入。看了数据手册,不知道如何用一颗芯片来同时实现8路差分和5路单端的输入。        我有一个想法,不知道可以否:就是用2个8:1模拟开关来分别选折差分1~8路的正输入和负输入,然后送到ADAS3022的0和1通道。然后另外的5路单端用一颗8:1的模拟开关来选折送到ADAS3022的2通道,3通道直接接地。其他没有用到的输入通道全部通过一个100K电阻接到地。寄存器配置时就把整个ADAS3022的所有输入通道配制成差分输入。不知道可行否,请求大侠们帮忙,小弟在这里谢谢你们了。
设计架构图
419
集成度好高的ADC啊,模拟前段、模拟开关、基准和基准缓冲都给整合了,厉害了,可惜没机会接触过,不敢多说,粗粗看了下PDF,感觉楼主的的设想应该是可以的,我想楼主想问的就是IN2/IN3设置成差分输入,然后实际电路输入方式是采用单端输入吧,这个当然可以,只是会损失一半的差分振幅了吧
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
419
关于这个问题其实PDF上都有提及,既然从IN0/IN1对切换到IN2/IN3对都要改变寄存器,反正也是要改,就不如直接要采集IN2的时候在改成单端双极限输入得了
http://www.analog.com/cn/product ... product-requirement
不知你参考官网这个驱动程序了没?我也在折腾这个片子,一直没数据回传,请问你现在测试进度如何?
不知你参考官网驱动没?我最近也在搞这个片子,却一直没有数据输出,不知你解决了没有?
http://www.analog.com/cn/product ... product-requirement 不知你参考官网驱动没?我最近也在搞这个片子,却一直没有数据输出,不知你解决了没有?
