1091|4
361
深圳供应台湾芯瑞SMD802电子LED驱动IC电子元器件LED驱动IC原装现货
通用高亮度LED驱动芯片SMD802-----LED driver SMD802 非隔离
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;SMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz.
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8?450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,SMD802通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac 模式)
201241211306.jpg 2009072315581320877 (1).jpg 2009072315582039954.jpg 2009072315582887602.jpg
加我QQ:2102298123  或者致电:13549161062  我们一起探讨下SMD802
个人签名供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,台湾奇力VAS系列
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
361
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
361
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
361
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
361
                 诚信联科技
                   何R  13549161062
