2815|9
电阻串电容滤波
75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容可以滤掉短时的5000V干扰波吗?如果可以的话,这个“短时间”最长为多久?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容可以滤掉短时的5000V干扰波吗?”
说不上“可以”还是“不可以”。只能说对特定的干扰源来说,可以将其干扰信号衰减多少。而且这个干扰信号必须是给定幅度和宽度的。
这个干扰信号幅度在0-5000V,宽度为1S,这样的干扰信号,采用75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容进行滤波,可以将干扰信号衰减吗,是否衰减为500V?
“这个干扰信号幅度在0-5000V,宽度为1S” 宽度为1秒? 你那支电容早就被击穿,除非干扰源内阻非常非常大,大到几千兆欧(吉欧)。  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:56
超级版主
d3060201337 发表于 2017-2-21 13:48
这个干扰信号幅度在0-5000V,宽度为1S,这样的干扰信号,采用75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容进行滤波, ...
宽度为1秒?
那就依照75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容进行滤波这一设计来看,对于干扰源来说,最大的宽度是不是的小于R*C秒啊?
如果干扰源内阻很低(小于75欧),那么干扰脉冲的最大宽度要远小于R*C。脉冲宽度等于R*C时电容将充电到5000V的0.63倍,电容将损坏。干扰脉冲宽度大约为0.1RC时,电容两端电压不会超过500V。  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:23
超级版主
d3060201337 发表于 2017-2-21 14:03
那就依照75欧姆的电阻串联850PF 500V的电容进行滤波这一设计来看,对于干扰源来说,最大的宽度是不是的小于 ...
你好,再向你咨询一下,如附件图中所示,在输入电压一侧有高频干扰信号,现在在输入侧接上了75欧姆串联850PF再接地,这种设计可否直接将高频干扰信号直接过滤掉(图中输入电压为直流)?  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:05
好的,知道啦,谢谢
maychang 发表于 2017-2-21 14:23
如果干扰源内阻很低(小于75欧),那么干扰脉冲的最大宽度要远小于R*C。脉冲宽度等于R*C时电容将充电到5000 ...
我在2楼已经说过:说不上“可以”还是“不可以”。只能说对特定的干扰源来说,可以将其干扰信号衰减多少。 就你这个具体电路来说,你并没有说明负载是什么。如果负载是纯电阻,用于发热(例如电炉),什么干扰也不怕  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:18
超级版主
d3060201337 发表于 2017-2-21 15:05
你好,再向你咨询一下,如附件图中所示,在输入电压一侧有高频干扰信号,现在在输入侧接上了75欧姆串联85 ...
就你这个具体电路来说,你并没有说明负载是什么。如果负载是纯电阻,用于发热(例如电炉),什么干扰也不怕。如果是个电子设备,那强干扰可能使设备工作不正常甚至损坏。
干扰源、用电设备……这些情况不明,根本没办法说。
3489
1S的脉宽, 这基本上全是差模信号, 用LC都够呛, RC无能为力了. 这么高的幅值, 时间还久, 说明信号源内阻也低, 显然楼主是瞎扯的.
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
