2658|10
双路超低压差稳压器
求推荐一款类似与LP3986TL-3333的双路超低压差稳压器。输入电压为3.3V,输出电压也为3.3V,输出电流150mA左右。主要是成本要低。在线等。
此帖出自电源技术论坛
337
昨天不是发过这样的贴了
同样问题应该在一个帖子里问吧
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-520578-1-1.html
qwqwqw2088 发表于 2017-2-21 10:59
昨天不是发过这样的贴了
同样问题应该在一个帖子里问吧
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-520578-1-1.ht ...
因为没有人回了。所以想重新发下。第一次发,不知道规矩,不好意思
超级版主
“输入电压为3.3V,输出电压也为3.3V”
输入输出相同,那可没有。
输入输出相同,那可没有。
也可以是一个范围值,但是要包括3.3V
那也没有。低压差不是零压差。电压为零时,电流也就为零了。 [attachimg]284100[/attachimg] 这是LP3986内部框图。MOS管漏极源极之间电压为零,怎么会有电流?  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:50
超级版主
luckyCY 发表于 2017-2-21 14:28
也可以是一个范围值,但是要包括3.3V
这是LP3986内部框图。MOS管漏极源极之间 ...
额,对这个不了解啊。我也是在学习,看到老师给的方案就是用的LP3986TL-3333.但是因为封装太小,很难焊,所以也没验证这个芯片能不能行得通,然后我就想换个芯片。只要具有这个功能就行。感觉就是一个开关似的,EN1使能时,out1就有电压输出。EN2使能,out2就有电压输出。否则就关闭电压。就想做个节能。所以输入输出电压不需要变化。只要推荐一个可以实现我这个功能的芯片就可以。谢谢啦!
“感觉就是一个开关似的,EN1使能时,out1就有电压输出。EN2使能,out2就有电压输出。否则就关闭电压。” 继电器就具有这个功能。 如果嫌继电器寿命短,机械动作噪声大,改用两支P沟MOS管即可,反正你不要稳压(那  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:46
超级版主
luckyCY 发表于 2017-2-21 15:36
额,对这个不了解啊。我也是在学习,看到老师给的方案就是用的LP3986TL-3333.但是因为封装太小,很难焊, ...
继电器就具有这个功能。
如果嫌继电器寿命短,机械动作噪声大,改用两支P沟MOS管即可,反正你不要稳压(那就不必基准电压),也不要过流保护。
maychang 发表于 2017-2-21 15:46
“感觉就是一个开关似的,EN1使能时,out1就有电压输出。EN2使能,out2就有电压输出。否则就关闭电压。” ...
能不能给个芯片型号呢??我们是自己设计ARM开发板。所以需要现成的芯片。。
“看到老师给的方案就是用的LP3986TL-3333.但是因为封装太小,很难焊” 那么你还是应该保留稳压功能。 单路或者双路的低压差稳压器,各种型号都有。到http://www.datasheetcatalog.com/以Low-Dropout CMOS Voltage  详情 回复 发表于 2017-2-21 16:21
超级版主
那么你还是应该保留稳压功能。
单路或者双路的低压差稳压器,各种型号都有。到http://www.datasheetcatalog.com/以Low-Dropout CMOS Voltage Regulator 为关键词搜索即可。
好的。我去试试。谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:25
那么你还是应该保留稳压功能。
好的。我去试试。谢谢啦
