527|0
3526
分享一个开机运行10秒进入LPM4的代码
测试开机运行10秒后,进入LPM4深度睡眠完全掉电。由P1.3外部中断唤醒后进入正常工作,10秒后再度进入掉电,如此循环,验证正确。
extern unsigned char count;
/*  ======== main ======== */
int main(void)
    Grace_init();                                                         // Activate Grace-generated configuration
    for(;;)
            if(count >= 10)
                    __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);   // Enter LPM0 w/ interrupt
    return (0);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR_HOOK(void)
    count = 0;                                //进入中断后把时间计数器清0
    if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
                P1IFG &= ~BIT3;          //清标志位
                P1OUT ^= BIT6;      //P1.6 = toggle
    LPM4_EXIT;                  //退出中断后退出低功耗模式。若退出中断后要保留低功耗模式,将本句屏蔽
*  ======== Timer0_A3 Interrupt Service Routine ========
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR_HOOK(void)
    P1OUT ^= BIT0;                            // P1.6 = toggle
    count++;
