4196|8
23
关于金升阳DCDC模块WRA0515S-3WR2供电不工作的情况
1、在按照IC手册的推荐电路进行测试,发现模块发烫,输出不正常
2、在剔除后续电路中的两片负载芯片后,发现输出还是不对
3、刚开始因为输出所接电容的容性太大,导致,从100Uf降到47uf后还是一样
此帖出自电源技术论坛
615
103
仔细检查一下你的电源模块原理图和PCB封装,没问题的话下一步;
把负载全断开,测输出
615
103
别把PCB封装的顶层、底层视图看反了。金升阳的模块手册上一般是底视图,做PCB封装的时候你要弄也顶视图做。看着模块顶上丝印,与普通SOP封装一样,字正对读者,左下角为1脚,逆时针转着数管脚
就算镜像也不可能对称, 模块引脚一般都会防呆, 这一点比IC封装要聪明一些  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:28
3489
gs001588 发表于 2017-2-20 15:21
别把PCB封装的顶层、底层视图看反了。金升阳的模块手册上一般是底视图,做PCB封装的时候你要弄也顶视图做。 ...
有些模块也不防呆,比如WRA_YMD-6W & WRB_YMD-6W 系列,其它厂家在输入端有个开关控制脚或空脚,而金升阳没有。刚查了手册,楼主用的这个是单列直插的,这个是防呆的,但有个CTRL和CS接法别弄错了。  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:41
赞赏
查看全部赞赏
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
337
这个是正负15V输出
输入电压不能超过11V,否则,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏
空载电流输入也有要求
615
103
4190
看了你的这个现象,如果你硬件没有问题的话,应该是你买到假的了吧。虽然我没有用过你说的这个模块,但是如果一般的测试,不会导致它异常的。
23
gs001588 发表于 2017-2-20 15:41
有些模块也不防呆,比如WRA_YMD-6W & WRB_YMD-6W 系列,其它厂家在输入端有个开关控制脚或空脚,而金升阳 ...
我直接把控制引脚悬空,留下焊盘没有焊接
23
谢谢各位,我在发帖后,检查片上,发现有一个电容极性焊反,导致整个输出的容性不匹配,楼上各位大神的分析非常有道理,正常都能解决除像我这种低级错误以外的技术问题
