1010|1
163
POE以太网温湿度记录仪¥¥新型机房以太网RJ45组网专用产品
poe供电温湿度记录仪¥¥以太网组网RJ45接口温湿度记录仪##智能型RJ45记录仪传感器
@北京盛世宏博科技有限公司
一、 产品概述
H-THJRJ45 温湿度记录仪是我司研发的超低功耗、大屏幕显示、高精度、大容量存储的记录仪表。使用进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。供电采用3V纽扣电池,电池使用时间长达一年以上,轻巧便携,实时记录温湿度数据,最多可存储40万组数据,可在本机按天或按日期查看每一条记录数据,也可以用USB数据线连接PC查看或导出Excel文件生成曲线。
二、 应用范围
广泛应用于机房、车间、冷库、仓库、药库、实验室、恒温恒湿箱、图书馆、博物馆、办公室等场所。
三、 产品特点
  • Ø USB接口,方便用PC读取数据。
  • Ø 本机可按天或按日期查看每一条数据。
  • Ø 大容量存储,最多可存40万组数据。
  • Ø 进口探头测量精度高,范围宽,一致性好。
  • Ø 超低功耗,一颗纽扣电池可使用一年以上。
  • Ø LCD大屏显示设计,大方美观。
  • Ø 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
  • Ø 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
  • Ø 自带露点分析功能。
  • Ø 自带时钟功能。
  • Ø 电池电量提示图标。
  • Ø 可设节能模式与实时显示模式。
  • Ø 性能可靠,掉电不丢失数据。
  • Ø 记录周期可设,1分至180分任意设置。
  • Ø 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
四、 主要技术参数
供电电池
CR2477 3V纽扣电池
测量范围
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度
温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口
USB
通讯协议
MODBUS RTU
通讯地址
1-247,
波特率
1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
电池寿命
一颗纽扣电池可使用一年以上
存储容量
40万组
有效工作面积
10-20m2/只
安装方式
桌面,室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸
90*95*29mm
按键及设置操作说明
在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、Baud(波特率)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期 月:日)和 时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“设置”提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“+”“-”键可以进行调整,按“设置”键可以移位,输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置,参数设置页面共有22页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“确认键”可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“确认键”保存设置,再按“设置键”可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
本机查询记录操作:在初始页面下按下“确认”键,此时屏幕左边显示     图标,代表进入了记录查询页面,此时显示的数据为当天最近记录的数据,按“向上选择”或“向下选择”键可按时间切换显示当天的每一组数据。在记录查询页面下,按下“设置”键可以设置查看某年某月某日的记录,日期调整OK后按下“确认”键,即可翻阅该天的记录,再按下“确认”键就返回到初始页面。
设置项目与对应的页码
页码
设置项目
说  明
页码
设置项目
说  明
P:01
通讯地址
1-247
P:12
低温下限值
低温告警值或温度下限值
P:02
波特率
1200-19200
P:13
高湿上限值
高湿告警值或湿度上限值
P:03
校验方式
n81、o81、e81
P:14
低湿下限值
低湿告警值或湿度下限值
P:04
温度单位
C:摄氏度;F:华氏度
P:15
温度缓冲值
默认0.1℃,防继电器抖动用
P:05
DO1用途
Ctrl:控制模式
Alar:告警模式
P:16
湿度缓冲值
默认1rh%,防继电器抖动用
P:06
DO2用途
P:17
日期设置
年、月、日
P:07
DO1功能启用
              0为停用
              1为启用
P:18
时间设置
时、分、秒
P:08
DO2功能启用
P:19
密码设置
0000-9999
P:09
DO1状态
OFF为常开,ON为常闭
P:20
记录周期设置
单位为分,1-180可设
P:10
DO2状态
P:21
P:11
高温上限值
高温告警值或温度上限值
P:22
七、品质保证
    质保期18个月。在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费维护服务。
八、注意事项
1、使用前请装上电池并校准时间,导出Excel时请确保计算机装有完整的Microsoft Excel软件。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
九、计量校准证书
168
做得不错啊!
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
