5245|4
156
100uF,35V电解电容封装有2个,有什么区别吗
EEEFK1V101P
https://industrial.panasonic.cn/ ... s/aluminum-cap-smd/
https://industrial.panasonic.cn/ ... d/fk-v/EEEFK1V101XP
这两2可以替换使用吗,有什么区别吗(第一个链接点不开。,图片上标了型号)
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
143
只要容量、耐压相同,一般使用无区别,可互相替代。在同容量、同耐压但外观明显不同的两种铝电解电容中,细长的比粗短的拥有更低的串联等效电感,可工作在更高频率,但安装时需要的净高空间也更大,所以根据需要选择就是。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
615
103
这两个电容的 额定纹波电流 不同,一个是280,一个是600。
对于一般的电路用,没有区别。如果在AC-DC滤波场合用的话,600的更安全。电路板尺寸能放下的话,建议封装用8x10.2的
实际使用的时候,纹波电流过大会导致电容内部过热,寿命缩短,压力阀动作等  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:13
337
不是打不开,两个电容都在一起
除尺寸大小不同
特性上不同的是纹波电流值和阻抗,,
1043
对于一般的电路用,没有区别。如果在AC-DC滤波 ...
