4930|71
3490
一颗子弹的命运
如果在地球同步卫星上有一支步枪, 枪口对着地心发射一颗子弹, 这颗子弹的命运如何?
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
306
在大气层烧毁了
能保证烧完吗?  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:00
841
打楼主屁股上了
概率为零, 那怕是描准我的屁股  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:11
3490
残雪 发表于 2017-2-20 10:04
打楼主屁股上了
概率为零, 那怕是描准我的屁股
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
630
灰飞湮灭
3490
相信大部份人会联想到流星, 发这个贴子的目的, 是提醒大家不要凭有限的"常识"武断下结论, 因为"常识"的适用范围真的很窄, 它只适合于已经被验证过的地方.
楼主这是在鄙视大部分人的常识吗? 楼主这是在炫耀自己的理论常识吗? 你以为你计算出来的不是自己所谓的“有限的"常识"武断下结论” 我看顶了天是有限的"理论常识"武断计算下结论 算出来有啥用,上去射一颗才知  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:08
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
2089
应该有科里奥利力的作用
必然。 同步卫星必在赤道上,恰是科利奥里力最大处。地面上看来,子弹必向下偏东飞行而不是向地心方向飞行。  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:52
对! 其实大学里应该是学过角动量的. 常识是也具有维度的, 对吧  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:57
3490
gmchen 发表于 2017-2-20 10:50
应该有科里奥利力的作用
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
953
能保证烧完吗?
铜质弹头应该可以,但是不排除某些特殊材料的弹头  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:27
953
地球同步卫星的角速度跟地球自转相等,但线速度比地面快得多,所以也可能打不中地球,这要看卫星的高度和子弹的速度。
[attachimg]283746[/attachimg] 线性坐标横轴最左边是地表, 最右边是同步轨道高度, 纵轴是速度(米/秒), 兰线是不同高度的环绕速度, 红线是子弹在不同高度的绕行速度, 再跟据子弹的能量(动势能)差, 可求子弹的运动  详情 回复 发表于 2017-2-20 12:29
超级版主
应该有科里奥利力的作用
必然。
1034
等达到地球的就什么也没有了。
3490
吴下阿蒙 发表于 2017-2-20 11:04
地球同步卫星的角速度跟地球自转相等,但线速度比地面快得多,所以也可能打不中地球,这要看卫星的高度和子 ...
线性坐标横轴最左边是地表, 最右边是同步轨道高度, 纵轴是速度(米/秒), 兰线是不同高度的环绕速度, 红线是子弹在不同高度的绕行速度, 再跟据子弹的能量(动势能)差, 可求子弹的运动轨迹, 实际上, 子弹以1000米/秒的初速射出, 不能到达地球, 而是成为一颗小小的椭圆轨道卫星, 其长轴比同步高度还要长, 也就是说, 子弹会绕到枪后面来
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
1043
运动物体具备的能量为势能+动能, 动能=0.5MV^2, 地球表面的逃逸速度为11.8km/s, 同步轨道上的逃逸速度为4.36km/s, 故同步卫星的势能=0.5M(11800*11800-4360*4360)=60115200M(焦), 子弹以1000m/s的速度减小的势能=0.5  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:31
3490
运动物体具备的能量为势能+动能, 动能=0.5MV^2, 地球表面的逃逸速度为11.8km/s, 同步轨道上的逃逸速度为4.36km/s, 故同步卫星的势能=0.5M(11800*11800-4360*4360)=60115200M(焦), 子弹以1000m/s的速度减小的势能=0.5M*1000^2=500000M, 只有原势能的0.0083倍, 想进入大气圈是不可能的.
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3389
PowerAnts 发表于 2017-2-20 10:33
相信大部份人会联想到流星, 发这个贴子的目的, 是提醒大家不要凭有限的"常识"武断下结论, 因为"常识"的适用 ...
楼主这是在鄙视大部分人的常识吗?
楼主这是在炫耀自己的理论常识吗?
算出来有啥用,上去射一颗才知道到底是会是什么结果。
“算出来有啥用,上去射一颗才知道到底是会是什么结果。” 不赞成这种说法。牛顿时代已经知道地球上物体运动速度足够快,就可以离开地球。换言之,计算出了第一第二宇宙速度。只是当时达不到这个速度而已。 说到常  详情 回复 发表于 2017-2-22 07:59
科学在很多方面甚至是大多数方面都是和常识不相符的,否则科学的思维方式也就不会那么难了。这种事不必实验,因为理论已经被大量实践验证过,纯粹的用牛顿体系即可精确的计算出结果。  详情 回复 发表于 2017-2-21 16:38
你想多了吧? 你这是在炫耀你善长对号入座的本领吗? 你看了我在8楼说的"常识是也具有维度的" 了吗? 算出来确实没有啥用, 但一定要射上去一颗才知道是什么结果的话, 那书就白念了. 牛顿所说的"巨人们"就没有存在价  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:14
个人签名So what......
2822
这子弹打不出去,因为步枪上真空环境下无法发射。
别说枪弹,过年时放的爆竹(北方称炮仗)就不需要空气即可爆炸。甚至生活中常见的火柴(现在比较少见了)也不需要空气即可燃烧。  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:03
为什么?说说看。  详情 回复 发表于 2017-2-21 16:39
那么, 枪管会不会爆膛?  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:15
2822
如上所述,子弹留在枪管里
3490
ljj3166 发表于 2017-2-21 13:08
楼主这是在鄙视大部分人的常识吗?
楼主这是在炫耀自己的理论常识吗?
你以为你计算出来的不是自己所谓 ...
你想多了吧?
你这是在炫耀你善长对号入座的本领吗?
算出来确实没有啥用, 但一定要射上去一颗才知道是什么结果的话, 那书就白念了. 牛顿所说的"巨人们"就没有存在价值了.
BinGo... 看了你一系列计算得出的不可能的、如此言之凿凿的结果 确实是在对号入座 小学毕业,书读得少 不知道你的授业恩师有没有给你填鸭:任何理论的成立,都必须建立在某些前提之下 拿宏观物理的一套,去套解  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:52
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3490
那么, 枪管会不会爆膛?
也不会爆膛,因为没有氧气就无法开火,对子弹进行航天级密封,那就不好说了,至少现在应该没有航天级的子弹吧,如果在舱内开火……要打穿舱也不容易  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:51
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
